господа, ссальники моей кпп текут уже совсем неприлично и требуют замены
есть в кубышке:
ссальник привода левый БРТ (вроде оригинал)
ссальник привода правый ЗАО Резинотехника
ссальники Corteco 12015250В
ну продукция брт в рекламе, думаю, не нуждается
ссальник зао резинотехника, кстати, по виду чётче, чем брт, то есть прессформы они не бртшные на помойке подбирают, уже хорошо.
кортеко- на самом деле он универсальный, правый и левый, два в одном, что настораживает. и материал полиакриловый каучук, который как бы хуже чем NBR по трению и морозоустойчивости. руками он значительно мягче обоих балаковских. по каталогу кортеко является заменителем ссальников 2108, а не 2110, но это как бы ниочём, им разница между 2108 и 2110 как между северным и южным полушарием плутона.
при этом кортеко верх импортного совершенства, ничё породистей я не нашёл.
какие мнения?
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
ещё вопрос
в той же кубышке лежат кольца стопорные привода vag, примерно такие, фото не моё, артикул не помню
вопрос: ониже овальные? как их на жигулёвский шрус одевать? точно держать будет?
