[Fred]
Авто: четырёхколёсное
чую, что баян, но темы не нашёл..
какие бренды рулят в плане бесшумности? как правильно рассчитать необходимую производительность так, чтобы фекалиями не воняло и влажность высасывало. Планирую запитать от света.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Любую. Производительности хватит. А вот в плане шума х.з
rg-45
nestor писал(а): А вот в плане шума х.з
ТС увидит ценник на "малошумные" и решит что десяток децибел в сортире не критичны
ну а так то канальники потише оказываются.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
от света не айс.надо чтоб после выхода из сортира еще минут несколько крутил
Санёг
chykas писал(а):от света не айс.надо чтоб после выхода из сортира еще минут несколько крутил
Для этих целей покупается карлосон с таймером, перемычкой устанавливается время после отключения питания 5-10-15 мин, удобно.
У меня стоит канальник на 350кубов один, на разделённый санузел. Так вот принимать ванны с ним не комильфо, дубак нах
По этому предпочитаю раздельное управление.
Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
мне строители поставили VENTS.
диаметр карлсона 100-120мм
понравился - сделан хорошо, не сильно шумный
в другой квартире был какой то импортный гремел как падла лопастями
Солярко
Авто: Кашкай.
Только вот ремонт делал, купил первую попавшуюся, ну тоесть две, одна в ванную, другая в туалет, работает нормально не шумно, вытаскивает отлично, при выходе из туалета уже можно даже дверь не закрывать, выходишь выключаешь вытяжку и всё. Диаметр посадочный у неё 12 см. Ставить лучше на отдельные выключатели, включение её вместе со светом считаю хренью.
Mihalych78
Цитата:У меня стоит канальник на 350кубов один, на разделённый санузел. Так вот принимать ванны с ним не комильфо, дубак нафиг
это как? сидишь сериш и через канал вытягивает в ванную?
Санёг
всё просто, вентиль стоит в вентканале в стене, а к нему 2 гофры, сральник и ванна
hakim11
пока бесшумных не видел..имхо надо делать на основе кулеров комповых..и чистить раз вгод-два
прос межные санузлы-вытяжка через ванну надо думать как мутить отельный воздуховод..иначе все амбре в ваннйо
Санёг
hakim11 писал(а):пока бесшумных не видел..имхо надо делать на основе кулеров комповых..и чистить раз вгод-два
а варинтов 2, или пускать через сантехшкаф или под потолком, я пустил через шкаф у меня позволяло, в итоге получил высоту потолка в санузле как во всей квартире
Lednik
ж0сткая резина
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Что-то эти вытяжки каких-то неразумных денег стоят, за пропеллер с конструктивом.
ShurA412
Авто: 21061->21093->Passat B3->Meriva B->Rapid
А есть какие-нибудь модули управления, которые бы позволили управлять временем включения/выключения такого вентилятора по расписанию?
У меня сосед снизу, похоже, поставил вентилятор, и все его запахи мне в толчёк теперь выдуваются.
rg-45
ShurA412 писал(а):и все его запахи мне в толчёк теперь выдуваются.
клапан ставится.
ShurA412 писал(а): включения/выключения такого вентилятора по расписанию?
обычный таймер розеточный.
для ванн с датчиком влажности и задержкой отключения.
wasd
У мну в сортире и так с горшка сдувает по вытяжной трубе
Солярко
Авто: Кашкай.
rg-45 писал(а):клапан ставится.
Соседу в жопу
[Fred]
Санёг писал(а):chykas писал(а):от света не айс.надо чтоб после выхода из сортира еще минут несколько крутил
таймер встроен в карлсон? ето к нему 3 провода тянуть надо?
Kuba
я присобачил в вентилятору датчик движения и выставил задержку выключения минут пять.топерь вентилятор живет своей жизнью.сам вкл-сам выкл
Санёг
[Fred] писал(а): таймер встроен в карлсон? ето к нему 3 провода тянуть надо?
да
Kuba
Санёг писал(а):[Fred] писал(а): таймер встроен в карлсон? ето к нему 3 провода тянуть надо?
да
нет
у меня в гараже вытяжка 700 кубовая. воет как боинг на взлете.
включаю когда варю.
так то вентиляторы ставят в зашумленные венткамеры.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
wasd писал(а):У мну в сортире и так с горшка сдувает по вытяжной трубе supercool
Это потому что щель под дверью для притока есть.
А люди ставят пороги с уплотнителями, затем вентиляторы трэба колхозить
[Fred]
Александдр писал(а):wasd писал(а):У мну в сортире и так с горшка сдувает по вытяжной трубе supercool
толчёк часто расположен не далеко от кухни. без уплотнителя звуковые и газообразные факторы делали бы такое соседство крайне несовместимым. у меня даже хорошо слышно как сосед дрищет по графику.
Александдр
Моральный кодекс
[Fred]
Звуки тоже будут выходить в вытяжку, вместе с запахами , если приток будет достаточен
