samargini48
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21140
ребят такая страсть с августа без подгазовки моя 14 не заводится .заменяно катушка зажигания ,вв провода свечи,фильтра,чистила форсунки ,газовый трос,моторчик бензонасоса ,ддт,дпдз,чистили дроссель,рхх,дпкв,регулировали клапана
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Давление в топливной рампе мерили?
samargini48
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21140
Andrey163 писал(а):Давление в топливной рампе мерили?
2.8 в рампе давление.папа 76 заправил ,а брат забыл в баке шланг когда бенз сливал
Oleksiy
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
это юмор такой?
samargini48
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21140
Oleksiy писал(а): это юмор такой?
я тут шутки шучу у меня с машиной не понятно что,в сервисе одно и тоже 250 раз меняют ...не до шуток
Oleksiy
стоко всего поменяли..
а шкив коленвала с демпфером или чугунный? Может резина отслоилась и его провернуло немного
кроме плохого пуска как машниа себя ведет?
Богамол
samargini48 писал(а):брат забыл в баке шланг когда бенз сливал
Хотел бы я посмотреть как он сливал бензин с машины
Лысик
samargini48 писал(а):папа 76 заправил ,а брат забыл в баке шланг когда бенз сливал
samargini48 писал(а):я тут шутки шучу
Мы заметили!
Метки грм проверили? Компрессия? Ошибки в Эбу есть?
Богамол
Где он его нашёл?
Богамол писал(а):Хотел бы я посмотреть как он сливал бензин с машины
Приезжай - покажу.
Без проблем сливается,если нормальный шланг иметь.
Богамол писал(а):Где он его нашёл?
Это условно.По факту 80-й.
samargini48
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21140
Oleksiy писал(а):стоко всего поменяли..
по остальному тьфу тьфу всё впорядке
Лысик писал(а):samargini48 писал(а):папа 76 заправил ,а брат забыл в баке шланг когда бенз сливал
Мы заметили!
метки проверили компрессия отличная ошибки нет
Добавлено спустя 43 секунды:
Богамол писал(а):samargini48 писал(а):папа 76 заправил
Где он его нашёл?
на работе спиздил по русски говоря
незавод без газа обычно косяк РХХ.
по хорошему менять такое надо или на стенде проверять.
при промывке ДУ трубки вентиляции картера чистили?
в хоботе масла случаем нет?
samargini48
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21140
rg-45 писал(а):незавод без газа обычно косяк РХХ.
канал рхх зачищали и рхх ещё раз пришлось менять пропал холостой ход.отец всё как положенно делал утечек никаких не замечено.может у неё мозгам медленно но верно кранты настают?
samargini48 писал(а):может у неё мозгам медленно но верно кранты настают?
подобное случается,но исключительно редко.
лечится перепрошивкой,зачастую стандартной заводской.
заливать тюнингованую ,при подозрении на неисправности в моторе, категорически нерекомендуется.
поискать толкового диагноста.
ну или чтоб хоть параметры работы мотора мог глянуть для сравнения с эталонными для установленных мозгов.
ну или по очереди датчики отключать
и смотреть как заводится.
РХХ,ДПКВ ,ДД и лямбду можно не трогать.
а вот ДМРВ,ДТОЖ и ДПДЗ можно и отключить,по одному.
кстати на холодную и на горячую одинаково заводится?
samargini48
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21140
rg-45 писал(а):samargini48 писал(а):может у неё мозгам медленно но верно кранты настают?
на прогретую впорядке,а вот как утром идти заводить на работу ехать начинается пиздец
samargini48 писал(а):на прогретую впорядке,
проверить или подменить ДТОЖ,
Цитата:Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
Ввернут в выпускной патрубок на головке блока цилиндров. Он представляет собой терморезистор, меняющий свое сопротивление в зависимости от температуры:
Температура,С_____Сопротивление, Ом
____100_________________177
_____80_________________332
_____60_________________667
_____40_________________1459
_____20_________________3520
______0_________________9420
____-20_________________28680
____-40_________________100700
Контроллер подает на датчик стабилизированное напряжение +5 В через резистор и по падению напряжения рассчитывает состав смеси.
samargini48
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21140
rg-45 писал(а):samargini48 писал(а):на прогретую впорядке,
датчики знаю где какие .какие могу меняю сама.и этот не исключение.уже не знаю в чем может быть дело.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
samargini48 писал(а):на прогретую впорядке,а вот как утром идти заводить на работу ехать начинается вымарано цензурой
аккумулятор + генератор
как их общее состояние?
samargini48
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21140
Huyan писал(а):samargini48 писал(а):на прогретую впорядке,а вот как утром идти заводить на работу ехать начинается вымарано цензурой
аккумулятору год ,индикатор зеленый,а у генки шкив ходит когда газуешь.собрали не так.он горел на ходу
Huyan
samargini48 писал(а):аккумулятору год ,индикатор зеленый,
больше интересует напряжение на АКБ с утра,
потом сколько выдает генератор на горячую
samargini48
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21140
Huyan писал(а):samargini48 писал(а):аккумулятору год ,индикатор зеленый,
а вот это я не знаю.нет бортовика
Huyan
samargini48 писал(а):а вот это я не знаю.нет бортовика
это же монитор для ЭБУ, как без него
,а по напряжению он так, для общих сведений
нужно тестер у кого-то взять?
и замер нужен на АКБ, в обоих случаях
а еще можно узнать на сколько просаживается напряжение при работе стартера
Huyan писал(а):аккумулятор + генератор
А зачем?
Какое отношение это имеет к данной проблеме?
Huyan
т808 писал(а):Какое отношение это имеет к данной проблеме?
может подсевший АКБ, а гена недодает вольтов
samargini48
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21140
Huyan писал(а):samargini48 писал(а):а вот это я не знаю.нет бортовика
могу одно сказать что хозяин с Москвы в ней вообще ничего не делал пробег неизвестен, крестный её взял решил что четырки любят в озере плавать по фары другой умный нахерачил 76 в бак ,ещё брат придурок забыл в баке шланг он там разложился .может в систему забились мелкие части и из за этого вымахивается она.
