samargini48
ребят такая страсть с августа без подгазовки моя 14 не заводится .заменяно катушка зажигания ,вв провода свечи,фильтра,чистила форсунки ,газовый трос,моторчик бензонасоса ,ддт,дпдз,чистили дроссель,рхх,дпкв,регулировали клапана
Andrey163
Давление в топливной рампе мерили?
samargini48
2.8 в рампе давление.папа 76 заправил ,а брат забыл в баке шланг когда бенз сливал
Oleksiy
facepalm это юмор такой?
samargini48
я тут шутки шучу у меня с машиной не понятно что,в сервисе одно и тоже 250 раз меняют ...не до шуток
Oleksiy
стоко всего поменяли..
а шкив коленвала с демпфером или чугунный? Может резина отслоилась и его провернуло немного
кроме плохого пуска как машниа себя ведет?
Богамол
Хотел бы я посмотреть как он сливал бензин с машины facepalm
Лысик
я тут шутки шучу
Мы заметили! ROFL
Метки грм проверили? Компрессия? Ошибки в Эбу есть?
Богамол
папа 76 заправил
Где он его нашёл? facepalm
Приезжай - покажу.
Без проблем сливается,если нормальный шланг иметь.
Богамол писал(а):
Где он его нашёл?
Это условно.По факту 80-й.
samargini48
по остальному тьфу тьфу всё впорядке
я тут шутки шучу
Мы заметили! ROFL
метки проверили компрессия отличная ошибки нет
Добавлено спустя 43 секунды:
папа 76 заправил
на работе спиздил по русски говоря
незавод без газа обычно косяк РХХ.
по хорошему менять такое надо или на стенде проверять.
при промывке ДУ трубки вентиляции картера чистили?
в хоботе масла случаем нет?
samargini48
канал рхх зачищали и рхх ещё раз пришлось менять пропал холостой ход.отец всё как положенно делал утечек никаких не замечено.может у неё мозгам медленно но верно кранты настают?
подобное случается,но исключительно редко.
лечится перепрошивкой,зачастую стандартной заводской.
заливать тюнингованую ,при подозрении на неисправности в моторе, категорически нерекомендуется.
поискать толкового диагноста.
ну или чтоб хоть параметры работы мотора мог глянуть для сравнения с эталонными для установленных мозгов.
ну или по очереди датчики отключать hehe
и смотреть как заводится. hehe
РХХ,ДПКВ ,ДД и лямбду можно не трогать.
а вот ДМРВ,ДТОЖ и ДПДЗ можно и отключить,по одному.
кстати на холодную и на горячую одинаково заводится?
samargini48
на прогретую впорядке,а вот как утром идти заводить на работу ехать начинается пиздец
проверить или подменить ДТОЖ,
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
Ввернут в выпускной патрубок на головке блока цилиндров. Он представляет собой терморезистор, меняющий свое сопротивление в зависимости от температуры:
Температура,С_____Сопротивление, Ом
____100_________________177
_____80_________________332
_____60_________________667
_____40_________________1459
_____20_________________3520
______0_________________9420
____-20_________________28680
____-40_________________100700
Контроллер подает на датчик стабилизированное напряжение +5 В через резистор и по падению напряжения рассчитывает состав смеси.
samargini48
датчики знаю где какие .какие могу меняю сама.и этот не исключение.уже не знаю в чем может быть дело. facepalm
Huyan
на прогретую впорядке,а вот как утром идти заводить на работу ехать начинается вымарано цензурой
аккумулятор + генератор
как их общее состояние?
samargini48
аккумулятору год ,индикатор зеленый,а у генки шкив ходит когда газуешь.собрали не так.он горел на ходу
Huyan
больше интересует напряжение на АКБ с утра,
потом сколько выдает генератор на горячую
samargini48
а вот это я не знаю.нет бортовика
Huyan
это же монитор для ЭБУ, как без него Pardon ,а по напряжению он так, для общих сведений
нужно тестер у кого-то взять?
и замер нужен на АКБ, в обоих случаях
а еще можно узнать на сколько просаживается напряжение при работе стартера
А зачем?
Какое отношение это имеет к данной проблеме?
Huyan
может подсевший АКБ, а гена недодает вольтов
samargini48
могу одно сказать что хозяин с Москвы в ней вообще ничего не делал пробег неизвестен, крестный её взял решил что четырки любят в озере плавать по фары другой умный нахерачил 76 в бак ,ещё брат придурок забыл в баке шланг он там разложился .может в систему забились мелкие части и из за этого вымахивается она. Neutral
