Wanderlust писал(а):грубая оценка 1 кВт на 10 квм
это для ПМЖ расчёт,когда помещение топится постоянно.
для быстрого разогрева нужно в 2-3 раза больше.
Wanderlust писал(а):Что то мне кажется - не корректная модель обогрева.
по ссылке выше почему то модель эффективна
в качестве источника горячего водоснабжения теплоАКБ в виде накопительного водогрея так же эффективен,
а снять пиковую нагрузку при разогреве помещения вдруг не эффективно?
я согласен что для больших площадей с полноценной системой отопления 80 литров мало,но для одного нормально утеплённого помещения, с минимальной ёмкостью самой системы , запаса в 4-5 киловатт получается вполне достаточно.
тем более что в данном случае дельта может доходить до 50 градусов,так как ненужно поддерживать тепловой режим котла.
можно регистры из труб повесить ,с ёмкость сопостоавимой с накопителем, и фактически поменять холодный и горячий обьёмы местами.
gallrad писал(а): достаточно 1-2квт тепловентилятора
а если таких помещений 2-3,да плюс водогрейка на воду+насос+холодильник+чайник+кулер+пара телевизоров+освещение+инструмент?на выходе имеем неплановые отключения электричества.
