Страница 11 из 11
Вова Длинный
Новую - НЕТ!
Добавлено спустя 31 минуту 52 секунды:
kaban_21124
https://www.avito.ru/shahty/avtomobili/chevrolet_niva_2008_753185070
https://www.avito.ru/ekaterinburg/avtomobili/chevrolet_niva_2008_473866996
https://www.avito.ru/petrozavodsk/avtomobili/chevrolet_niva_2008_733740313
Вот эту смогу специально для тебя глянуть на выходных:
https://www.avito.ru/pyatigorsk/avtomobili/chevrolet_niva_2008_728016957
Если очень надо, то смогу отправить водителя посмотреть эту:
https://www.avito.ru/stavropol/avtomobili/chevrolet_niva_2007_744463699
zaur88
подпишусь
как то гонялись с дастером, шнива стандартная и дастер 1,6, так эта зараза от шевика уверенно ускоряется(
хотя если без лишних амбиций то 80л.с. шевику вполне хватает чтоб ездить.
а что касается ступичных подшипников то несколько раз менял когда выть начинали, но там проблема не в износе а в коррозии, они воды боятся!
после лазания по бродам через какое то время выть начинают, при замене видно что внутри вода и ржавчина, грешу на кривые сальники.
но шнивские ступичные стоят не дорого и меняются не сложно, если не вырять в брод чтоб уровень воды был выше ступицы то проблем не буде.
-JAXON-
Вова Длинный
Неплохие варанты Good
Вова Длинный
-JAXON-
Если бы не моя принципиальная позиция по продукциии Тольяттинских автозаводов, то я бы Пятигорскую Шниву поехал бы с деньгами смотреть.
kaban_21124
Вова Длинный
Спасибо большое.но я новую хотел
Pu1sat0r
kaban_21124 писал(а):
Всем привет.тут столбы под калитку с воротами запилил на выходных...чотут? Нет вариантов ниву с норм двигателем приобрести?
Ты думал, что манагеры автотаза за недельку подсуетились, прочитав ЛОЛ, и побыренькому сварганили Шниву V6 Kaban Edition? 63
kaban_21124
Pu1sat0r
В точку gpn Smile
Просто негодую...
Вова Длинный
kaban_21124
Ну и чему ты радуешься? V6 это будет под 3 литра. При 12 клапанной башке моща будет за 200 лыс. Ты посчитай, какой налог тебе начислят...
Pu1sat0r
Ну во-первых горшки могут быть отключаемыми Wink
А во-вторых в техпаспорте можно и 149 сил написать Smile
Вова Длинный
Я когда в Лермонтове работал (а в Лермонтове МРЭО одно из крупнейших в стране, порядка 50-70 тыс. регистрацонных действий в год), то таких умников нет-нет а встречалось. машина 270 лыс, в ПТС - 149, а потом гаишники через ФИС пробивают ВИН и вылазит реальная мощность. В регистрационные документы вносятся изменения и направляется информация в Налоговую. А те, в свою очередь, выставляют требование по уплате налога за последние три года.
алексей213
[quote="zaur88"]...то несколько раз менял когда выть начинали, но там проблема не в износе а в коррозии, они воды боятся!
...quote]
если бы одели очки при замене подшипников-сальников, то увидели бы грубо обработанную поверхность гранаты, которая сжирает поверхность сальника со всеми вытекающими / и втекающими/.
У меня Нива не только лазила по бродам , но и пару раз в тех бродах ночевала. С одной стороны с гладкой гранатой, через 100 тыщ смазка была еще заводская, вид как будто вчера набили. С другой стороны, с шершавой гранатой пришлось два раза менять подшипники по причине воды и коррозии.
zaur88
спецом в качество обработки поверхностей не вглядывался, даже если и криво то ради этого гранату менять не стану.
у меня глубокие броды это редкая крайность, мне раз в 2-3 года подшипники поменять проще, как загудит так ещё раз поменяю)
есть ещё тюнинговые варианты с ивековскими подшипниками не требующие регулировки, но там ценник хороший.
SDRIVER
9 тыр комплект (усиленные ступицы+поворотный кулак)
алексей213
[quote="zaur88...есть ещё тюнинговые варианты с ивековскими подшипниками не требующие регулировки, но там ценник хороший.[/quote]
Если кулак выточен нормально/ подшипники встают без перекоса осей/ то регулировка в процессе эксплуатации также не требуется -ну если только проверить раз в 30 тыщ.
Olegan-TLT
нельзя там ничего усиленного сделать насколько помню. В принципе нельзя. Там и так все усилено. И подшипники родные самые нагрузочные. Все, что делают на тюнинге - это как раз ослабление.
SDRIVER
ВОт две ступицы на фото. Слева заводская, справа усиленная
а подшипник ставят нерегулируемый от грузовика ИВЕКО заводские нагрузочный там и рядом не стояли
ВОт сравнение на фото слева подшипник ИВЕКО который ставится вместо двух родных те что справа
Ставишь этот комплект и забываешь про ступицу supercool
Olegan-TLT
SDRIVER
ниачем фотографии, по фото ступицы не видно толщины стенки. И про подшипники непонятно - от Ивеко один подшипник получается. У нив же вроде двухрядный конический. Дай номер подшипника на ивеко, можно нагрузочную характеристику посмотреть.
zaur88
всё то хорошо, только ценник тоже хороший, лучше раз в 30тыс проверить да подтянуть.
это если только для фанатов офф-роуда на огромных колёсах, когда вся ходовая в расходник превращается.
Olegan-TLT
zaur88
да не будет там ничего мощнее от этого нестандарта по ступице. Проблема то не в этом. Подшипники как раз самые мощные Нивские (никто такие и не ставит на такие маленькие машины). И увеличить под подшипники тоже ничего нельзя. Вернее если увеличивать под бОльший подшипник - то либо ступица уменьшится в сечении, либо кулак. Проблема там строго в несоосности под два наружных кольца (посадка на кулаке).
SDRIVER
Нагрузочные характеристика наверное нормальные должны быть. Вот от этой машины подшипники
Iveco Daily
номер подшипника skf vkba 3551
-JAXON-
SDRIVER
-JAXON- писал(а):
ВАЗ 21214, 465 т.р. КАРЛ..... 465
http://www.lada.ru/cars/4x4/3dv/prices.html#
Во втором полугодии за 500 перевалит supercool
Мr. Black Star
Все карлушки нищетосные отписались. А то что 500 штук это 9к баксов все как-то забыли. hehe
Страница 11 из 11
