Виталий2115
поршни наобум ставили или с промеркой цилиндров и подбором необходимого зазора? Хотя по видео больше на треск из-под клапанной крышки похоже, зазоры давно проверялись?
Поршни все одинаковые, зазор не мерили
головку перебирали, не помогло
а как тогда определяли какую группу ставить? Почему решили только поршни менять,без расточки,если цилиндр не промеряли?
так а что с зазорами? я всё же слышу звук долбящих клапанов..хотя за ним вроде прослушивается что-то похожее на звук от перекладки поршня.
Поршни меняли т.к. на них были потертости, новые поставили такого же диаметра как и старые. Старые не стучали так
сильный стук,
Забей. Нормально всё. Наездий хотя бы пару тысяч, думаю поутихнет.
вот новые кольца в нее и долбят,
одинаковы по весу (разница не более 2гр)
когда раздолбает маленько вкладыши, поршни? тоды лязг появится. надо перебирать!
тоды отдай обратно, пусть переделают или деньги отдадут.
Много интересного написали
Какой размерной группы были старые поршня (под которые расточен блок) и какой группы поставили новые?
Дайте машине спокойно поработать.
Много написали но так и не услышали ответа на основной вопрос:
Поршни ставили такого же размера как и были старые - 82
неизвестно во что это может вылицца. и, прежде, чем менять поршня и кольца, таки надо было все промерить.
Сейчас побежит мозг себе и механику выносить. Какие 2гр.
знаю несколько человек,которые прекрасно до капиталки сменили несколько комплектов поршней-колец без расточки блока и убирания этой ступеньки.
группа какая?! А,В,С.Д,Е? они все будут 82,только сотые доли отличаются.
что стучать то так может?
нашел коробку от поршней, 82,0 Е2
Старайся больше по трассе на 5й 80-90км.ч. но без вваливания.
чтоб нагрузки поменьше было.
