Страница 66 из 95
wirtgen
tamOFF писал(а):
А вы про какие шланги? Тормозные или те что на СО?
Тормозные , передние . Выше картинку выкладывали .
tamOFF
Тоже присматриваюсь к АСТ, только вот родные до сих пор стоят. Вот и думаю, есть ли смысл менять, просто буду тормозную почти всю менять... Pardon
Нужно ли задние менять при установке ЗДТ?
wirtgen
Смотри сам . У себя менял все одновременно , все шланги , колодки , диски и барабаны . Это где то 5 лет машине было и 100ткм пробега .
Смотря на верно какие ЗДТ . У меня лукас лежит , там сток шланги не подойдут .
Победитель Четверга
wirtgen
сзади шланги от кузова к балке, на здт они не влияют вообще никак Smile
Лысик
tamOFF писал(а):
А я и забыл что тормоза то пока ключ не повернешь мёртвые....
пока двигатель не будет запущен Wink
tamOFF писал(а):
И тут друг достаёт с шестерни коленвала втулку болта крепления кожуха пластикового и говорит какого х... кто менял тебе ремень?
у коллеги на 2114 так было,но он сам почему-то не поставил тот болт. А втулка аккурат середину ремня пробили и крутилась вместе с ним hehe
Надо тож махнуть задние. А то родные еще. Но ни каких трещин и других повреждений нет. Как новые
срок замены шлангов 5 лет и 125 тыков пробегу,
далее думаем кто хочет и как хочет.
Лично я этого срока придержался,
хотя задние когда снимал на 6 году жизни авто они были реально как только с магазина, я их даже отмыл чтоб досканально их пощупать, ни трещинок ни какого либо криминала вообще не было,
НО так как были куплены все новые шланги ТРВ то замена была выполнена согласно мурзилке.
wirtgen
Согласен , думал о штатных а написал о других . Победитель Четверга Ты вроде комплект здт лукас в комплекте брал ? Какой шланг стоит от здт ? Он там через переходник реализован ?
Победитель Четверга
wirtgen
по моему аж целый дааз, кольцо жёлтое помню было, судя по банджо болту- от классики. трубка просто вкурчивается в шланг, шланг в суппорт.
wirtgen
Понятно Drinks or Beer Самое простое решение .
Лысик
Пришли направляющие SP7764, длина 60мм,толщина в круглой части 8.4мм.Родная б/у имела 60.5мм и 8.3мм толщину. Что заметил, у Трв три насечки на половину длины только, на наших на всю.
Размер файла: 164.46 KB
Просмотрено: 223 раз(а)
Победитель Четверга
Лысик
я не думаю, что это исключающие взаимозаменяемость отличия. если бы я после привоза увидел такие отличия- поставил не задумываясь.
Лысик
Я поставлю, но позже. Пока просто заказал. Тут еще интересно чего придет по смазке, ибо цена интересная больно была.
Drw75
поставил себе на перед такие шланги + вут торгмаш, понял что до этого тормозов у меня не было facepalm
перед; тормозные диски 13 стандарт + колодки ATE
зад; все заводское
ГТЦ - сток
Посоветуйте тормозные диски, 13 диаметр, вентилируемые, с канавками,спасибо!)
Лысик
Алнас не советовать?
самое главное-то забыл сказать facepalm они под ключ на 15,родные же на 17.
Победитель Четверга
Smile покупаем ключ.
кстати заводские передние тормозные шланги брт на 15 в месте соединения с трубкой. плевался я помню всю дорогу к магазину и обратно Smile
Лысик
покупаем ключ.
да это всё есть Drinks or Beer куплено,кстати,после
Pardon
Алнас, ТРВ, АТЕ, Брембо, Зимерманн.
по сабжу,
почему не дицки 2112 вентили?
Думаю, потому что колеса 13е Pardon
Добавлено спустя 59 секунд:
Suse писал(а):
с канавками
На фиг они тебе не нужны
Alexandr008 писал(а):
Suse писал(а):
с канавками
ни отверстия ни канавки, всё это баловство .
у нас алнас тока 14ые ,автореала полно всяких и триалли,да на триалли отъездил 120 тык...но брать их щас? по истечению трех лет я хз...у трв есть диски на таз 13ые ,вентилирвмые и с насечками?
Добавлено спустя 45 минут 49 секунд:
по сабжу,
а5 зима 13ая ))
Добавлено спустя 39 секунд:
Suse писал(а):
с канавками
как и чугунные барабаны ?
Лысик
смотри каталоги того же ТРВ,АТЕ,может и найдешь.. или загляни в 10ю ветку,для них же это стоковые тормоза считаются. У нас в факе только 2108 и 2112 есть.
у нас Автореал только есть..хотя помню,что прошлой весной и Алнаса было достаточно. У меня конечно еще походят,а барабаты есть в запасе,но я буду заказывать с оф.группы ВК или сайта,так хоть точно не подделка. Сразу перед+зад.
силумин перегревал,чугун пока нет Pardon вроде в силумине то же кольцо вставлено,но не снашивались они равномерно,всё крупными бороздами,а было 2 разных комплекта,исключение-родные с моей 8ки,они ровно сношены,но там и износа почти не было к 90ткм. А чугун Алнас имеет равномерный износ,даже не смотря на 140ткм Pardon
Есть, DF4108, но без насечек (которые нахрен не нужны, но раз надо непременно с ними...)
не сравнивай жопу с пальцем.
Страница 66 из 95
