Eddi
Делаю ремонт в сан узле дома, места мало, решено или ставить что-то типа поддона и городить душ или разориться и купить душевую кабинку типа такой. Скажу сразу ванну ставить по сути некуда. Цена 16 тыщ за ту что на фотке.
1. Поддон с высоким бортом - а удобен ли, если вдруг пенсионеры будут пользоваться, это же хрен залезешь туда?
2. Какой должен быть напор воды чтобы прокачать эти 6 форсунок?
3. Обычно у кабинок слив где, сбоку выводится? Или от модели зависит?
4. Подсветка током не шибанёт? Pardon
5. Как быстро дохнет экран?
http://mercury-santehopt.com/index.php/item/dushevaya-kabina-ns-3h-80g
Серый110
По читаю. Что лучше, поставить кабинку, или тупо смеситель с загородкой из целофана.
Виктор-Вишня
Епливая срань, которая будет ссать, желтеть и чернеть от того что на герметике грибасы заведуться... А герметика будет много тк будет ссать со всех щелей
Lednik
не бери, гогно все эти душ кабины.
Mitiok
Ога. Кабину 90*90 есть куда , а ванну 70*150 некуда. Пеши исчо
Ludvig
Мыться в телефонной будке? Никогда!
Шульц
тут надо определится: или дети (их удобно купать как в ванной) или пенсионеры (купать удобно, но вкарячивать их туда - неудобно)
обычный городской водопровод. Сколька там? 2 атм?
слив вниз, поэтому надо смотреть - есть ли углубление в полу под сифон (если кабину надо низко) или поднимать кабину, что бы сифон уместился.
нет.
Года на три хватит.
Люрр
Лучше ванну угловую
Тимыч
на даче 4 года. В целом не нравится, ибо китай.
1. нормально, все моются. В ванну то залезают еще выше.
2. эти форсунки полное овно, никогда не включаем, т.к. бьется больно очень))))
3. Как это сбоку? вниз вода льется.
4. 12v через трансформатор.
5. какой экран?
Acquirer
Это дрянь. Все что с герметиком дрянь полная. Грибок гарантирован. На это лето планирую менять в квартире, покупать как на даче примерно. Там полностенная кабина, собиралась без грамма герметика, стоила года три-четыре назад около 30 т.р.
Все это радио, форсунки ненужная хрень абсолютно.
rover
В частном секторе 2 ночью летом, зимой 2,5, днем летом 0,5.
В квартире на первом этаже 3, на 9-ом 1.
По теме - я бы взял, только без наворотов. С нашей водой все это через год закоксуется
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Подсветка тоже не нужна особо, сделай освещение получше в ванной и все видно. Промокать провод от пара будет в любом случае. Тут или через трансформатор питать, или кучу узо. Я бы очканул так мыться, будешь ногами дрыгать и никто не поможет.
А почему именно на герметике должны заводиться грибасы?
Acquirer
Потому что, долго объяснять, но они там будут. Про санитарные герметики тоже не надо, грибок там тоже будет.
Тимыч
rover
свет как раз таки нужен.
ибо двери закрываются и темно))
Mitiok
Поставил уголок, нафиг это ящик нужен?
rover
Все герметики санитарные, в них добавлен уксус, и что там он антибактериальный и самый суперский - брехня. Менеджеры напоют про что угодно, лишь бы продать, тем более если почитать состав, то действительно будет чего-то там убивать, только не надолго как обычно. Как раз до окончания срока гарантии hehe
Я бы делал все очень герметично и кучу узо, береженого бог бережет, ну его нафиг...
В строймагазине помню осматривал эти души, в бане будет стоять, чтоб споласкиваться каждый день просто, герметиков не заметил. Вся конструкция из двух листов пластика, две дряные двери и две ванны из стекловолокна. Где там герметик непонятно. Все шатается и луфтит, укреплять самому еще дофига где
Тимыч
12 вольт, узо на 12 вольт бы делал?
Jackal
в воде и 12 вольт может убить
Extreme
по моему лучше стационарную кабину соорудить Pardon
типа такой
если дом свой то ваще всю ванну плиткой обложить, душ к стене присобачить и дырку по центру Good
Шульц
Антигрибковое надо что-то пропить..типа флуканазола.
Откуда грибки то?? wwow
Mitiok
Нафига?
Tony999io
у мкея быоа с финской парной - вещь.
Good
химой прям кайф
Adaptechnic™
Серый110 писал(а):
По читаю
По вар про читал меню, при задумался, по звал по мощников и при казал им при готовить новое, при думанное им только что, блюдо gpn Drinks or Beer
rover
Через импульсный блок питания узо не поможет. Импусные вообще запретить для таких дела надо, только трансформаторные
типа такой
Это и есть душевая кабина в комплектации без задней стенки. Считается круче и дороже с стенками пластиковыми. Причем доплата за два куска пластика нехилая такая идет
Санёг
Если 16 тыр это разориться, то более бюджетный вариант жестяной поддон и шторки ? ROFL
OldFeld
почему никто не упомянул, что размеры должны быть такие, чтобы согнуться легко мог человек ростом под 2 метра? А то в одном пансионате кабинка была такая, что я ноги толком помыть не мог - лысиной в стенку колотился при попытке нагнуться pst
Есть ведь кабинки со специальной "полочкой" чтобы ногу поставить, встречал такие, это удобно. А если есть кабинки с возможностью СЕСТЬ и ПОСИДЕТЬ под душем, так это вообще гут Good
Кстати, может ну её накуй эту кабинку, а лучше ванну СИДЯЧУЮЮ поставить? Там тебе и душ и посидеть можно в водичке горячей, а?
