Eddi
Делаю ремонт в сан узле дома, места мало, решено или ставить что-то типа поддона и городить душ или разориться и купить душевую кабинку типа такой. Скажу сразу ванну ставить по сути некуда. Цена 16 тыщ за ту что на фотке.
1. Поддон с высоким бортом - а удобен ли, если вдруг пенсионеры будут пользоваться, это же хрен залезешь туда?
2. Какой должен быть напор воды чтобы прокачать эти 6 форсунок?
3. Обычно у кабинок слив где, сбоку выводится? Или от модели зависит?
4. Подсветка током не шибанёт?
5. Как быстро дохнет экран?
http://mercury-santehopt.com/index.php/item/dushevaya-kabina-ns-3h-80g
Серый110
Авто: лачетос
По читаю. Что лучше, поставить кабинку, или тупо смеситель с загородкой из целофана.
Виктор-Вишня
Епливая срань, которая будет ссать, желтеть и чернеть от того что на герметике грибасы заведуться... А герметика будет много тк будет ссать со всех щелей
Lednik
ж0сткая резина
не бери, гогно все эти душ кабины.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Eddi писал(а):Скажу сразу ванну ставить по сути некуда
Ога. Кабину 90*90 есть куда , а ванну 70*150 некуда. Пеши исчо
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Мыться в телефонной будке? Никогда!
Шульц
Главврач
тут надо определится: или дети (их удобно купать как в ванной) или пенсионеры (купать удобно, но вкарячивать их туда - неудобно)
Eddi писал(а):2. Какой должен быть напор воды чтобы прокачать эти 6 форсунок?
обычный городской водопровод. Сколька там? 2 атм?
Eddi писал(а):3. Обычно у кабинок слив где, сбоку выводится? Или от модели зависит?
слив вниз, поэтому надо смотреть - есть ли углубление в полу под сифон (если кабину надо низко) или поднимать кабину, что бы сифон уместился.
Eddi писал(а):4. Подсветка током не шибанёт?
нет.
Eddi писал(а):5. Как быстро дохнет экран?
Года на три хватит.
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Тимыч
Авто: Suburban
Eddi писал(а):1. Поддон с высоким бортом - а удобен ли, если вдруг пенсионеры будут пользоваться, это же хрен залезешь туда?
на даче 4 года. В целом не нравится, ибо китай.
1. нормально, все моются. В ванну то залезают еще выше.
2. эти форсунки полное овно, никогда не включаем, т.к. бьется больно очень))))
3. Как это сбоку? вниз вода льется.
4. 12v через трансформатор.
5. какой экран?
Acquirer
Это дрянь. Все что с герметиком дрянь полная. Грибок гарантирован. На это лето планирую менять в квартире, покупать как на даче примерно. Там полностенная кабина, собиралась без грамма герметика, стоила года три-четыре назад около 30 т.р.
Все это радио, форсунки ненужная хрень абсолютно.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:обычный городской водопровод. Сколька там? 2 атм?
В частном секторе 2 ночью летом, зимой 2,5, днем летом 0,5.
В квартире на первом этаже 3, на 9-ом 1.
По теме - я бы взял, только без наворотов. С нашей водой все это через год закоксуется
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Подсветка тоже не нужна особо, сделай освещение получше в ванной и все видно. Промокать провод от пара будет в любом случае. Тут или через трансформатор питать, или кучу узо. Я бы очканул так мыться, будешь ногами дрыгать и никто не поможет.
А почему именно на герметике должны заводиться грибасы?
Acquirer
rover писал(а):А почему именно на герметике должны заводиться грибасы?
Потому что, долго объяснять, но они там будут. Про санитарные герметики тоже не надо, грибок там тоже будет.
Тимыч
Авто: Suburban
rover
свет как раз таки нужен.
ибо двери закрываются и темно))
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Поставил уголок, нафиг это ящик нужен?
rover
Ушлый вангер
Acquirer писал(а):rover писал(а):А почему именно на герметике должны заводиться грибасы?
Все герметики санитарные, в них добавлен уксус, и что там он антибактериальный и самый суперский - брехня. Менеджеры напоют про что угодно, лишь бы продать, тем более если почитать состав, то действительно будет чего-то там убивать, только не надолго как обычно. Как раз до окончания срока гарантии
Цитата:ибо двери закрываются и темно))
Я бы делал все очень герметично и кучу узо, береженого бог бережет, ну его нафиг...
В строймагазине помню осматривал эти души, в бане будет стоять, чтоб споласкиваться каждый день просто, герметиков не заметил. Вся конструкция из двух листов пластика, две дряные двери и две ванны из стекловолокна. Где там герметик непонятно. Все шатается и луфтит, укреплять самому еще дофига где
Тимыч
Авто: Suburban
rover писал(а):Я бы делал все очень герметично и кучу узо, береженого бог бережет, ну его нафиг...
12 вольт, узо на 12 вольт бы делал?
Jackal
Авто: V6 turbo
Тимыч писал(а):12 вольт, узо на 12 вольт бы делал?
в воде и 12 вольт может убить
Extreme
по моему лучше стационарную кабину соорудить
типа такой
если дом свой то ваще всю ванну плиткой обложить, душ к стене присобачить и дырку по центру
Шульц
Главврач
Антигрибковое надо что-то пропить..типа флуканазола.
Откуда грибки то??
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Тимыч писал(а):ибо двери закрываются и темно))
Нафига?
Tony999io
Авто: Saab 9000
Lednik писал(а):не бери, гогно все эти душ кабины.
у мкея быоа с финской парной - вещь.
химой прям кайф
Adaptechnic™
Серый110 писал(а):По читаю
По вар про читал меню, при задумался, по звал по мощников и при казал им при готовить новое, при думанное им только что, блюдо
rover
Ушлый вангер
Тимыч писал(а):rover писал(а):Я бы делал все очень герметично и кучу узо, береженого бог бережет, ну его нафиг...
Через импульсный блок питания узо не поможет. Импусные вообще запретить для таких дела надо, только трансформаторные
Цитата:по моему лучше стационарную кабину соорудить Pardon
типа такой
Это и есть душевая кабина в комплектации без задней стенки. Считается круче и дороже с стенками пластиковыми. Причем доплата за два куска пластика нехилая такая идет
Санёг
Eddi писал(а):Делаю ремонт в сан узле дома, места мало, решено или ставить что-то типа поддона и городить душ или разориться и купить душевую кабинку типа такой. Скажу сразу ванну ставить по сути некуда. Цена 16 тыщ за ту что на фотке.
Если 16 тыр это разориться, то более бюджетный вариант жестяной поддон и шторки ?
OldFeld
Авто: Matiz Best
почему никто не упомянул, что размеры должны быть такие, чтобы согнуться легко мог человек ростом под 2 метра? А то в одном пансионате кабинка была такая, что я ноги толком помыть не мог - лысиной в стенку колотился при попытке нагнуться
Есть ведь кабинки со специальной "полочкой" чтобы ногу поставить, встречал такие, это удобно. А если есть кабинки с возможностью СЕСТЬ и ПОСИДЕТЬ под душем, так это вообще гут
Кстати, может ну её накуй эту кабинку, а лучше ванну СИДЯЧУЮЮ поставить? Там тебе и душ и посидеть можно в водичке горячей, а?
