Страница 17 из 30
zmey999
был глюк в мороз при прогреве взлетели обороты до 2000 и зажегся джкки чан три раза заглушил и завел на четвертый нормализовалось и чек погас хз чеето
DerDen
zmey999
чего профиль то не отредактируешь раз ведро новое взял?
Runik
Не сцы, рхх промой
Rover_61reg
Runik писал(а):
рхх промой
у него нет рхх, у него эпг.
zmey999
Runik писал(а):
Не сцы, рхх промой
машина новая ты о чем
Добавлено спустя 38 секунд:
Rover_61reg писал(а):
Runik писал(а):
рхх промой
ога
tankistRKKA
зоипале в моей теме гадить pst
раз новая забей да езди, мало ли еще косяков вылезет
tankistRKKA
Всем привет! Пробег 48000 заменил ремень ГРМ и ролики, потратил пару дней на читание приоровода, драйва и прочих автофорумов. Из всего что было представлено остановился на комплекте ГРМ INA. Заводской брать не стал, даже у оригинальных комплектов вылазят косяки, короче тема bboyan
Вообщем ина. Заказан был на екзисте за 3007 рублей. Итак. Ремень в комплекте контитеч, натяжной ролик Словакия, опорный Германия. На форумах нарекание только к опорнику ибо копия заводского поляка, правда инфы о том что он рассыпался я не встретил, все меняют на ина 2112 или же ставят койо или ездят инавским опорником. Я пока оставил инавский опорник, возможно позже поменяю на койо. Что касается заводских роликов, то натяжной без смазки уже был, крутится легко, и походу натяжитель заклинил т.к. перед заменой снимал крышку и он не работал на холостых, ина сразу начал работать. Ремень был в неплохом состоянии, но внутри уже начали появляться микротрещины. Опорный поляк был в нормальном состоянии (на удивление). Оба ролика имели небольшой люфт.
Менял у официалов, работа стоит 1600. Когда мастер увидел ина-комплект начал всячески его обсерать. Мол ремень жесткий, мы такие ставили, натяжной умрет, блабалал и вообще типа ина сплошной левак.
Видимо надеялся что я пойду у них Гейтс за 4500 брать facepalm ( на екзисте он 3400).
Короче пока менял все обсерал ину. Помпа, ремень генератора и ролик кондера остались на своих местах ибо были в хорошем состоянии. Все поставили, все работает. Мастер-ломастер сказал типа повезло тебе ляля-тополя facepalm
Домой приехал, глянул ремень он где-то на 1 мм сполз к двигателю по отношению с заводским, ничего не шоркает, забил.
В целом проблем нет, поставил летнюю резину, через пару тысяч замена масла.
SEMG
ой дурак.
tankistRKKA
SEMG
че такое?
SDRIVER
tankistRKKA писал(а):
SEMG
че такое?
он пожалел что жопель купил hehe
SEMG
Я к тому - зачем, начитавшись этих форумных советов, менять заведомо хороший заводской ремень и ролики на неизвестно где и как слепленные запчасти да еще руками криворуких слесарей.
У тебя пробег по трассе - там нагрузка постоянная, ремень не так изнашивается как при старт - стопах в пробках и коротких зимних поездках.
Ездил и ездил бы до 80-90 тыс.
Вот щас и думай, когда лопнет твой новый ремень.
Andrey163
SEMG
Еще и помпа дриснуть может hehe
tankistRKKA
SEMG
ты мое сообщение вообще читал?
ремень с трещинами, ролики люфтят, натяжной заклинил и без смазки facepalm
какие 90 тыс? ты о чем facepalm
SEMG
Нуну.
Я на приоре 67 тыс проехал, и ничего не менял. А качество деталей Ваза в 2009 году похуже было.
Знакомый купил в 2011 году б/у двухлетнюю приору с пробегом 50 тыщщ, заменил ролики и ремень гейтс поставил. 10 тыщщ проехал и все. Как помню около 15 тыс выложил на ремонт двигателя.
Tymur
Короче, гейтс ни за что не покупать, я прально понял?
SDRIVER
Нет не правильно. НЕ слушай теоретиков рассказывающих про друзей, дядь или теть facepalm
Я на Приоре ремень менял ЕМНИП каждые 60 тык. Ремень новый ставил КИТовский набор GATES ( ремень Гейтс плюс два ролика, опорный INA)
все было гут supercool
Два комплекта Гейтс отходили по 60 тысяч каждый без проблем supercool
Если ему или он криво установил ремень, то Гейтс тут при чем?
SEMG
SDRIVER
А какая гарантия что у Танкиста все збс будет?
SDRIVER
SEMG писал(а):
SDRIVER
Если все правильно установили то будет ЗБС.
А какая гарантия что у него с родным ремнем дальше все было бы ЗБС?
tankistRKKA
буду смотреть, я же не просто так полез, а потому что ролик на холодную начал скрипеть, и как оказалось он полностью сухой
можно его брать, только смотреть т.к много левака, ну и на опорник из комплекта нарекания Pardon
Andrey163
tankistRKKA
Если родной не кривой, набей смазкой, еще хз сколько пройдет
alexandro70
А гарантия кончилось на машину,я не понял?
Mihalych78
у танкиста до 100 гарантия должна быть
у моей 50. тоже 48 пробег. ремень и ролики тоже менял. менял у официалов и купил в их магазе. даже не смотрел какие. причина была (единстывенный пока косяк был за МИМом hehe ) -как 50 проеду отпишу че и как
по ощущениям визуального плана - ремень после 45 тык был без косяков
ролики малость жужжали уже, но не сильно. люфтов не было. новые ролики перед установкой не жужжали и не люфтили.
у кореша помнится приора прошла на родном ремне за 100 тык пока уже ремень по кожуху стучать не начал hehe поменял и продал
единсвенно я понял что ремень грм это резина и ее как и все резинки раз в три года менять бы надо. а то млять пишут про обрыв на пробеге в 15 тык, забыв сказать что на 4ом году жизни было
V1T
я снимал комплект гейтс на 55 тыщах, на ремне была одна трещина в основании зуба, ролик натяжной без люфта, обводной с люфтом, не сильным, помпа ТЗА как новая. Так что 80 не протянул бы, 55 считай предел риска
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
ина это какой ты имеешь ввиду ролик? генератора?
tankistRKKA
да, у меня до 100 или 3 года
я на 3 ТО не поехал, ибо там от гарантии одни слова, основная гарантия до 35 тыс facepalm
тоже так думаю, если бы ролик не зашумел ездил бы до 55-60
а так нах рисковать
alexandro70
То есть, если в период гарантии ,выявляется проблема с грм, меняешь за свой счет?
Страница 17 из 30
