Страница 3 из 11
rover
Вбить кувалдой трубу 50х50 в землю.
Не вобьешь. Надо бурр ручной и бурить на 1,2 метра, или когда вбить привязать к столбу. Работа не то что емкая, но нюансы есть. Вам обывателям все подавай за пузырь водки. Не бывать сему
Тем более столб и на нем пару поперечин сам сварить можешь, и вбить. Только вбивать не советую, верх сомнешь и забьешь на 30 см вглубь, фигня получится, надо бурить и цементировать
Бамбук
Не вариант. УГВ 20см.
rover
Потом, я ж не зверь. Если вбивать не пойдёт, то бум рассматривать варианты.
Mitiok
Бамбук писал(а):
ВСЁ. Ранее он сказал мне, что по п.1 возьмёт 2к.
Я расширил немного работы спустя месяц, как снег растаял, он сказал, что давай 10 или больше.
Правильно сказал. Электрики не должны вбивать столбы.
Бамбук
А я не спорю. Я так и подумал, что это заградительный барьер. Ну тогда тем более самому надо.
Mitiok
Ну так ты 2 тыщи решил скроить, а то начал тут про 10 рассказывать.
rover
Тогда вбить на сколько возможно, и потом привязать мелким профилем к столбу на скобах в обхват.
Или сбетонировать плоскую площадку вокруг слегка забитой трубы. Опалубку собираешь, гравий + ведер 5 цемента.
Бамбук
Нет. Я решил, что закуплю всё, отдам, а сам этого касаться не буду.
Добавлено спустя 54 секунды:
Год труба и без площадки простоит. А с площадкой её один хрен выпрет.
Mitiok
Чё нет? Работа электрика стоит 2 тысячи. Куле ты сюда столбы лепишь?
Бамбук
Потому что он говорил, что трубостойки тоже ставит.
И просил начертить ему желаемую конструкцию этой стойки.
Ну я купил трубу 4м, распилил пополам, давай забъём часть, и вторую на болтах прикрутим сбоку. Или купим 40х40 2м ещё, и внутри на два болта насквозь...
Последний раз редактировалось: Бамбук (06 Апреля 2016 14:00), всего редактировалось 1 раз
SLAVA 932
Бамбук писал(а):
В разделе 7 правил мой случай отсутствует.
Глава 7.1 Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий
supercool
Бамбук
SLAVA 932
У меня нет зданий на участке.
Добавлено спустя 50 секунд:
SLAVA 932
Не бойся сеть в лужу, а бойся, когда тебя в ней начнут полоскать.
SLAVA 932
Ты ТУ свои читал? Там комплекс объектов на участке присоединяется. будешь себя так вести - скажут где объект хоть один, и пошлют в писю supercool
В обязанностях заявителя для умеющих читать есть ссылка на главу 7.1 ПУЭ supercool
Готовься. На комиссии по приемке с тобой это делать будут supercool
Бамбук
Короче, забью трубу, или вкопаю... Соберу щиток... Прикручу...
А там посмотрим. Будут ПУЭ тыкать в лицо, скажу, чтоб писали замечания.
Рассмотрю их, буду дальше действовать.
Хрен его знает, что получится у меня, но скучно-то не будет.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Трубостойка - это мой объект хоть один. Вот он!
Пошлют - ОК. Меня с первого раза всегда посылают.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Да, но я-то подключаю не здание. А так ссылка очень важная, нужная, и крайне необходимая. Её важность сложно переоценить в быту, трудовой деятельности и рекреационной составляющей...бла.бла.бла...(далее идёт словесный понос, пока уши совсем не завянут).
А ещё, Славик, тот пункт рекомендательного характера. То есть, необязательный к исполнению.
SLAVA 932
SLAVA 932 писал(а):
Готовься.
ppc
ms_2007
Берешь в магазине трехфазный счетчик со сроком госповерки не менее 12 месяцев, самый дешевый щит под трехфазный счетчик, вводной 3х полюсной автомат(коммутационый аппарат) ампер так на 50, трех полюсной автомат(после учета на 25 хватит).
Покупаешь кабель 6ку алюминий, оставляешь запасы фазных проводов до или после счетчика, чтобы контроллер мог подключить токовые клещи эталонного прибора учета.
Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.
ПЖ
А кто знает какой допускается перекос тока в фазах?
Я сегодня замерил ток на вводе,получилось 30-42-35 А.
Сойдет или надо выправлять?
ms_2007
Баланс нагрузок между фазными проводниками питающей сети зданий общественного назначения должно быть распределено таким образом, чтобы соотношение между токами наиболее загруженных и наименее загруженных фазных проводников не выходило за пределы 30% в распределительных щитах или щитках и 15% в панелях ВРУ.
Смотри напряжение на фазах, может там на одной 220, второй 237, третей 230...Допускается напряжение от 198 до 242 вольт.
Yaffet
Бамбук
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки до 500 кВ, в том числе на специальные электроустановки
Вообще-то твой щиток на трубостойке - это как раз вновь сооружаемая электроустановка:
Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другие виды энергии.
Если рассматривать загородный жилой дом, то под электроустановкой принадлежащей владельцу дома, следует понимать кабельную линию (воздушную линию) от точки присоединения до вводного щитка, сам щит, электропроводку внутри здания, розетки, выключатели и клеммные колодки для подключения светильников. Светильники и бытовая техника относятся к приемникам электрической энергии (электроприемники). К электроустановке загородного жилого дома можно отнести и сети наружного освещения участка, электрические сети питания бытовых построек, размещенных на том же участке.
Так что заземление тебе делать надо, так же как и протокол замеров его сопротивления специализированной организацией.
Но это требуют, обычно, у залупастых заявителей, а это как раз твой случай)))
DR
недавно выносил на забор счётчик - требование со. пока съездил купил шкаф, счётчик и т.д, пока все собрал, изготовил конструкцию для навески этого хозяйства... на мой взгляд 5 это минимум. очень надеюсь что тс мозги посношают за его жлобство, а ПУЭ да и другие нтд этому вполне способствуют.
зы: тс, а вырезать аппендицит ты себе тоже сам по советам Шульца будешь?
Бамбук
Во-первых, участок находится не ЗА городом.
Во-вторых, участок - это не дом.
Насчёт заземления - согласен, что делать надо. Насчёт протокола замера - хрен вам.
Читается как "недавно раздвинул булки - требование со, а Бамбук - жлоб".
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Понимаешь, как начал по судам ходить, так там во всей своей красе состязание умов, напористости и цинизма. Вот как раз то, что я и искал.
Поэтому - you are welcome.
Extreme
его просто прикалывает судиться, хобби у него такое, не живётся спокойно человеку pst
в старости всех вокруг заепёт своими писульками facepalm
SLAVA 932
Да кто ему позволит поставить 50 А при отпущенной мощности 15 кВт? 50 А это 31,5кВт, ничего не треснет у заявителя? Положено ему 15кВт за 550 руб. , 25 А на вводе, не более, учитывая способность автора портить отношения с окружающими, это будет проконтролировано СО на 100%.
Сильно. А 6мм2 алюминия держат длительно допустимый ток 50А (вводного автомата по твоему же совету supercool )? Медный провод ПВ1 1х6мм2. И то еще если PEN-проводник землить и разделять до вводного автомата на N и РЕ. Иначе сечение PEN-проводника не менее 16мм2 по алюминию, или 10мм2 по меди.
Бамбук
Ну про старость много предсказателей, и все по-разному говорят...
А про сейчас не совсем так.
На текущей работе я в данный момент немного упёрся в потолок в развитии, выше ведущего инженера начальник отдела или зам, а люди они хорошие.
Ну и пар в какой-нибудь свисток выпускать надо, нельзя сидеть на месте, надо развиваться, надо учиться, и, чем больше знаешь, тем знаний хочется ещё больше.
Вот я и выбрал направление юриста-практика по бытовым вопросам, благо за поводами к склокам далеко ходить не надо...
Будут мне мозги сношать - ОК, посостязаемся.
А почему я должен жить спокойно?
Кстати, в Мурлене трёхфазных счётчиков НЕТ. Я офигел. Шкафчик купил, кувалду купил за 426р. трубостойку забивать...
Два метра взял по 51р. Хватит, не? Посмотрим.
SLAVA 932
Да про нашего Мойшу анекдот есть:
Объявление в газете: "Молодой пенсионер за умеренную плату зае....ет любую организацию по телефону или в письменном виде".
Бамбук
gpn gpn gpn
Поверну любую организацию к вам лицом, а не другим местом.
Страница 3 из 11
