Страница 7 из 7
zaur88
Яков_Лещ писал(а):
В соответствии с действующим законодательством установка ГБО является внесением изменений в конструкцию ТС, не внесены изменения - запрет эксплуатации, при невозможности устранить нарушение на месте.
не не не, вот тут по подробнее.
нерабочий запасной выход в автобусе это именно неисправность при которой эксплуатация запрещена, а газ это не неисправность а неправильное оформление, и эексплуатация на нём разрешена.
Яков_Лещ писал(а):
А если её некуда ставить? Ну, ЭБУ не программируется, как у меня, вообще?
если ЭБУ не программируется то это означает что там нет супер-экономичных прошивок с отключенным ДК и сильным обеднением, а если машина ещё и евро2 или выше то ДК подгонит смесь газа даже при изначально кривой настройке ГБО(в разумных пределах конечно), а зажигание можно и вариатором подвинуть, да и то не обязательно.
Яков_Лещ писал(а):
Ну, это мне для красоты, если только, распределитель зажигания, потому что, механический. Smile
Опытный установщик, кум мой, коньдидад наук по газификации автотранспорта, сразу же склонял меня к самой простой, эжекторной системе, ибо в моём случае - один, фактически, получается хрен, и это ничего, что 24 клапана, даже если хлопнет - нифига страшного, ДМРВ-то... нету!
в самой простой эжекторной системе нет обратной связи через ДК, там смесь вообще неизвестно какая, и вся система будет реагировать на атмосферное давление и степень загрязнения воздушного фильтра, хотя и дешевле.
конструктивный недостаток таких систем в том что на малых нагрузках смесь слишком богатая а на больших нагрузках слишком бедная, отсюда и повышенный расход и прогаревшие клапана, а отсутствие ДМРВ как бы намекает на присутствие в системе датчика абсолютного давления, который тоже может умереть от обратного хлопка)
DAI писал(а):
Количество аварийных газовых пусков программно ограничено....
этот счётчик программно сбрасывается при подключении газовому ЭБУ, делов на секунду а установщики обдерут, купленый один раз проводок здорово экономит и время и деньги, и позволяет самостоятельно всё настроить по фен-шую gpn
DAI писал(а):
Чем это керова? Помимо лишнего движения руки на ходу и выносящего мозг зуммера, вы заправляетесь газом и забываете вручную включить автомат. Я так много раз забывал. Вспоминал что я на газе только по падающей стрелке бенза! hehe На На диджитронике если газ кончался, то кнопка сигналила зуммером 4 раза, авто переходило на бензин, но режим автомата был включен.
но плюс неотключемого зумера в том что не пропустишь момент когда газ кончился, как бе лучше заметить упавшую стрелку бензина с полным газовым баллоном чем с пустым Pardon
хотя это мелочи по сути.
Яков_Лещ
Smile
Приложение. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств
7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации.
http://www.zakonrf.info/pdd-dopusk-transporta/pril1.7/
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Евро 0, специально для Россиюшки, официальная поставка, никаких катализаторов! gpn
SDRIVER
Яков_Лещ писал(а):
Smile
А при установке ГБО какие изменения в конструкцию вносятся? Т
DAI
Яков_Лещ
Всё верно, ну тут, как бы, АКПП только в плюс, она же всё равно не даст раскрутить мотор до совсем уж скотских оборотов, ну и зависимость от погоды, конечно, напрягает. Drinks or Beer
DAI
Не заметить когда кончился газ на автомате невозможно, ибо зуммер раза 4-5 пропищит истошно....
Яков_Лещ
Тип топлива. Smile
zaur88
наверное такие же как и при установке магнитолы и литых дисков)
саб в багажнике тоже заводом не предусмотрен gpn
zaur88
был сегодня на заправке, газ ещё подешевел, заправился по 12,5р gpn gpn gpn
Pu1sat0r
У нас 18,5. В полтора раза дороже! facepalm
Runik
Сдохло гбо, пока в -500₽. Надо почистить редуктор
Игорян-Питер
а нам газ очень необходим. пробег на объект 85 км по КАДу в 1 стороны и 85 другую, и прогрев крайне быстр 10 литров хватает на 2 месяца. так что онли газ )
Страница 7 из 7
