ДюКЧ
после 1,5 лет перестал гореть один фонарь, разобрал - 5 сд, стабилизатыря нет, проверил каждый батарейкой - 2 не горят. ну фигли, чо я паять не умею? купил по виду 5 таких же на 1А, припаял, врубил на акум - светят еле-еле Razz стал проверять другой фонарь - и тот так же светит! что за ...?
Рена
ДюКЧ
Блок управления проверь.
На моих SHO-ME DRL-501 блок выдавал по +16В, при вкл. габаритов яркость снижалась до +13В
Последний раз редактировалось: Рена (18 Май 2016 09:09), всего редактировалось 1 раз
Sergakov
ДюКЧ
Если нет стабилизатора, значит стоят ограничительные резисторы, которые расчитывались под другой диод(0,75вт). Нужно в паралель резисторам добавлять, так чтобы на заведённой машине на каждом диоде было 3,2вольта.
ДюКЧ
не мужики, напруга штатная, как и было, резисторов и стаба НЕ БЫЛО! опять же - фигли ограничивать? я каждый сд проверил пальчиковым акумом на 3,7В - горят ярко, сталбыть если напруга выше им пофиг...если ток им не хватает, дык я ж подал 12 на 4, потом 3 сд - ваще не горят!!! wwow
Sergakov
ДюКЧ
Фото платы кинь с двух сторон, если хочешь помощи. На диоды нельзя подавать 3,7 вольта это перебор, долго не проживут. На диодах стабилизируется ток, напряжение только в пределе 3,2-3,5вольта., поэтому и ставят резисторы, будет больше ток резистор заберёт, будет меньше отдаст.
Чтооооооо??? wwow
Sergakov
Чтооооооо??? wwow
Курс физики средняя школа. Со временем светодиоды стареют и ток через них уменьшается, чтобы это конпенсировать ставят этот балансный резистор, при уменьшении тока через него меньше греется уменьшая своё сопротивление и увеличивая ток на диодах до номинального.(так наверное лучше было бы написать, но долго)
ДюКЧ
да он про забытую тобой тире.
Sergakov писал(а):
будет меньше - отдаст.
фигли там кидать? 5 сд, соединенных последовательно, прилепленных пастой к корпусу. если 3,7В перебор, почему 12:5=1,4В горит слабо, 12:4 и меньше штук вообще не горит? причем тот фонарь, что я не разбирал, горел нормально, а когда разобрал - перестал? допустим, резисторы нужны. какие? как их соединять?
Sergakov
ДюКЧ
С обратной стороны плату смотрел, может там планарные резисторы.
Обычно включается так - 3последовательно+резистор,паралель к ним ещё 2последовательно +резистор. Как подобрать я расказал на диодах должно быть 3,2-3,3 вольта. Паста под диодом для охлаждения КТП8(не добавишь сгорят быстро). Номиналы резисторов не скажу, на машине стоят ДХО, поищи в нете такого говна как грязи будет, если сможешь можно по закону Ома расчитать(мне подобрать легче было).
Я не смог решить проблему запотевания, и герметиком всё заливал не помогает, надо попробовать с искревлённым отверстием, чтобы дышали.
Тогда этот токоограничивающий резистор должен был родиться бареттером.Курс начинающего радиолюбителя. Wink
Зависит от характеристик и количества в цепочке купленных тобой резисторов.
ДюКЧ писал(а):
как их соединять?
Вот по такому принципу:
Sedoy.
Может стоит обратить внимание на LM317 как стабилизатор тока?Правда у меня им запитан датчик температуры,но давно работает,вполне исправно
Это будет самым оптимальным решением. Good
Здесь о нем:
http://invent-systems.narod.ru/LM317.htm
ДюКЧ
стал быть беру сборку, со стороны плюса леплю переменный резистор (любой мощности?) кручу его и все будет гореть ярким пламенем? одного не пойму - я ж подключал к акуму, машин не заводил, скачков напруги нет, обрезать резюками высокое не нужно, стабилизировать тоже. ПОЧЕМУ НЕ ГОРИТ? Razz
ДюКЧ писал(а):
беру сборку
Не понимаю что имеется в виду под словом "сборка".
ЧТО подключал?К какому "аккуму"?
Если один отдельно взятый купленный светодиод не имеющий встроенного ограничительного резистора,
то с большой долей вероятности этот диод светиться уже никогда не будет.
Sergakov на это указал. Good
ДюКЧ писал(а):
ПОЧЕМУ НЕ ГОРИТ?
Почитай хотя бы основы схемотехники для светодиодов.
Вот эта статейка вполне доступная для начинающих.
http://www.radioprofessional.info/pravilnoe-vklyuchenie-svetodioda.php
Sergakov
Ещё добавлю свою ложку дёгтя в ваш самовар! Светодиоды боятся температуры пайки выше 250гр.(у паяльника выше 300гр.), поэтому желательно сначала их сажать на термопасту, а потом паять к плате не долго удерживая паяльник(2-3сек.). Причём замечал, что перегретые диоды могут поработать недельку потом отказать.
Лысик
Это больше стабилизатор напряжения, а не тока. Для тока нечто подобное надо, только обвязка сложнее.
Развернуть
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%81%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BC%20%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&lr=5
Так тока.
ДюКЧ
nea
дык
к акуму, что на машине.
они светятся, но если я их по одному подключаю к
ДюКЧ писал(а):
пальчиковому акуму на 3,7В
прочел. занимательно! единственное, что я понял - напруга для них не главное. и что я не знаю как и с чем их соединять.
Здесь ты явно заблуждаешься,что заметил и Sergakov!
Белые светодиоды при питании их от 12 вольт не могут быть соединены в цепочку последовательно более 3-х штук nea
Внимательно обсоси еще раз плату по дорожкам.
Наверняка там последовательно тройка и параллельно еще последовательная двойка,если диодов 5 штук.
ДюКЧ писал(а):
я их по одному подключаю к пальчиковому акуму на 3,7В
Спешишь!Не уточняешь,что в одном случае у тебя "аккум" на машине,а в другом тоже "аккум",но уже 3,7 вольтовый.
Отсюда и непонятки.
Не совсем так.
Главное,что светодиод (или их цепочку) ни в коем случае нельзя напрямую к источнику питания подключать!!!
Обязательно должен быть если не стабилизатор,то хотя бы ограничитель силы тока.В простейшем исполнении это резистор.
Для этого необходимо знать тип купленных тобой диодов.
Вернее их техническую хар-ку.
ДюКЧ
дорожек нет! по кругу продками спаяно! уж поверь на слово!
Pardon читай внимательнее!
вот тут ты меня без ножа режешь! - нонэйм!
ДюКЧ писал(а):
дорожек нет! по кругу проводками спаяно!
Не имеет значения провода,или дорожки.
С проводами даже легче схему срисовать.
ДюКЧ писал(а):
нонэйм!
Тогда и разговор пустой.
Без исходных данных цепь не рассчитаешь,особенно надежно и долго работающую.
ДюКЧ
Рена
Сделал замеры контроллера ДХО Sho-Me DRL-501.
Напряжение +16В - это 3,2В на светодиод, при подключении жёлтого провода (габариты) +13В.
Ток стабилен вне зависимости от входного напряжения 310мА на канал, когда подключен жёлтый провод 250мА на канал.
Размер файла: 807.1 KB
Просмотрено: 140 раз(а)
