Станислав
По шинному калькулятору получается все ОК, хотел бы услышать, у кого такой размер и не цепляет за подкрылки?
    http://www.pokrishka.ru/calculator.html
Последний раз редактировалось: Станислав (28 Май 2006 18:30), всего редактировалось 2 раз(а)
Scaglietti
Станислав
Ведь техосмотр не пройдешь, опять же. Тебе мало тормозов от Шнивы?
alex-xxl
Станислав
у меня стоит 185/60/R14 все идеально, тех. осмотр прошел без проблем
aldzr
Использую точно такого размера зимнюю Gislaved NF-3. Прошел два техосмотра - никаких проблем. За подкрылки не задевает.
Madjahed
18060 надо ставить! 65 высоковаты ....
Ivanych
alex-xxl писал(а):
Станислав
У резины размерности 185/60/R14 есть допуск для установки на десятку. В руководстве по эксплуатации прямо указан этот размер на странице 58.
molot.o.k.
А вчем проблема? Почему не поставить штат допуск 185/60?
Ст. Студент
У меня именно такая и стоит. Ничего не задевает.
А кто-нибудь ставил 15" ?
vadim180
18560 R14 нормально для десятки, только надо посмотреть размер диска по ширине, обозначается он (J) и диски должны быть J5.5 или J6, последний, имхо, лучше. Если диски 5J, то эта резина будет на них плохо сидеть. А 18565 R14 высоковата, цеплять точно будет.
Последний раз редактировалось: vadim180 (28 Май 2006 21:14), всего редактировалось 1 раз
Ivanych
У корефана стоит на литье 195/50/15, говорит нигде ничего не задевает, правда сзади у него проставки стоят
Scaglietti
alex-xxl писал(а):
Станислав
Читай внимательно вопрос, речь идет о 185/65.
У этого размера нет разрешения Автоваза.
OTTO
Пару раз видел на десятках такие. Я думаю если локеры поставлены криво, то может задевать. Если все правильно стоит и подвеска нормальная, то задевать не должно, но внатяг. На зиму лучше не ставить. Я сам такие хочу, 185/60 жесковато.
Гомер Симпсон
Scaglietti писал(а):
Станислав
впервые слышу о таком...
У меня стоят такой размерности Гудьеры, ниче не цепляет и не задевает...
Sherhan
Никаких проставок не нужно. На стоковой подвеске при полной загрузке сзади трет защиту на кочках. При замене аммо на газ и установке пружин с переменным витком трабл с трением задних арок исчезает.
rodex
парни, не парьтесь. родной размер :cool: 185*60 R14 :cool: очень неплохо рулит, :cool: чего еще надо? 8-)
SilverMan
:cool: :cool: :cool:
Ivanych
60 кому то мало, надо 65 Mad
batalin
У меня зимняя такая Gislaved NF3 185/65R14 из-за постоянного трения на кочках о задние локера пришлось проставки поставить, так-что не советую, лучше взять 185/60 и не париться. Shocked
tatauto1
А может кому-то лучше локеры снять чем эти проставки ставить! Laughing
Ярослав
короче у меня стоит 185/65R14 на литье КИК и блин трется при выворачивании руля!!! Так что ставьте 185/60r14. Если хотите 15 то ставьте 195/50 но руль на месте не провернете
Exodus
Могу сказать, откуда такая тема вылезла. В одной крупной сети магазинов идет распродажа шин континенталь данной размерности. Причем халява получается реальная-1000 руб. за баллон.
Станислав
Не понял?
Xpert
Станислав
А что непонятного? Потому и тема появилась, что халява для русского человека - это все... Smile
MAVrik
У меня стоит родная R13 185/60 что-ли. Трёт всё-равно за задние подкылки на поворотах с двумя людми сзади. Прикол в том, что если сядет третий посередине, то почти не трёт. Машина сток, новая. Собираюсь менять на R14. 65 точно будет задевать даже с одним человеком сзади. На двенашку другу меряли.
molot.o.k.
Xpert писал(а):
Станислав
Сикрет полишенеля, резину там по слухам и 175_14 и даже 175/13 была только уже там хрен купишь. Подчистую вымели. Вроде акция до 16? Может еще завезут?
