Иван100грамм
Авто: ВАЗ 2109
Проезжая примерно 20 км по трассе машина начинает троить , откручиваю свечи черный сухой нагар, ставлю нормальные и через 20 км то же самое ,
холостой ход восновном держит стобильно , но бывают провалы или вообще машина глохнет. Хэлп
Garik36
Иван100грамм
Слишком богатая топливная смесь. Отрегулировать карбюратор, также проверить, полностью ли открывается воздушная заслонка и нет ли течи топлива из ускорительного насоса при работе мотора.
Моаи
Авто: 21099 карб
Иван100грамм
Проверять все с нуля. Отстроить сток. Готового решения нет и быть не может
Готов вникать, и время тратить?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Garik36 писал(а):Слишком богатая топливная смесь.
Иван100грамм писал(а):черный сухой нагар
На чем?
На металлическом торце резьбовой части корпуса,или на керамическом изоляторе вокруг центрального электрода (юбке)?
Егвений
Авто: Ваз 21093 1.5, карб
Терморегулятор на воздушном фильтре и гофра от выпускного коллектора стоит?
Sedoy.
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21083 96г.в.Карб.МПСЗ Secu-3L
Не до конца завёрнут клапан ЭПХХ,дырявая мембрана ЭМР,неполностью открыта пусковая заслонка,засорен воздушный фильтр,неплотный или не выставленный клапан попл.камеры-это так,для начала
Sedoy. писал(а):Не до конца завёрнут клапан ЭПХХ,дырявая мембрана ЭМР,неполностью открыта пусковая заслонка,засорен воздужный фильтр,неплотный или не выставленный клапан попл.камеры-......
.... при установке нового фильтра с него забыли снять рекламную бумажную полосу.
Garik36
"Это залет, боец"
Garik36 писал(а):Это залет
Это быль!
Кстати при этом авто не только совсем хреново едет,но и жрет больше 50-ти литров топлива на сотню верст.
А вот холостые обороты в идеале!
Можешь на своей проверить.
Sedoy.
На форуме 10 лет
т808 писал(а):Sedoy. писал(а):Не до конца завёрнут клапан ЭПХХ,дырявая мембрана ЭМР,неполностью открыта пусковая заслонка,засорен воздужный фильтр,неплотный или не выставленный клапан попл.камеры-......
Такое случается,но фильтр может быть и закиданным маслом,весной бывает когда конденсат в моторе очень помогает выбросу масла из сапуна.В данном случае неизвестно в каком состоянии мотор.Некачественных фильтров на прилавках тоже достаточно,"левые"производители экономят на площади шторы-оттого и один из критериев к выбору-больше складок шторы-легче вдох
