Fray98rus писал(а):думаю пятые шайбы воткнуть
всё верно думаешь, их сразу и ставь.
Fray98rus писал(а):развал счас делал всегда 30 минут, думаю может -30 сделать или сколько выйдет на этих болтах. хотя у соседа -1 градус вышел)
тоже верно, сколько в минус позволит болт выкрутить столько и ставь, у меня это как видишь получилось - 0 26 и -0 29 дальше болты уже не позволяли больше выставить, но бывает и под - 1 градус выводятся на стоке, ту уже по месту, но ставь лучше сколько получится, будешь удивлён рулёжке
Fray98rus писал(а):сход 3 минуты, как я понял, лучше, чем 13?)
сход делай как у меня ну можешь чуть больше, до +0 05 на сторону вполне норм будет, но делать лучше значение со знаком плюс, подруливаний меньше будет.
Fray98rus писал(а):а то у меня на работе меня не понимают, когда я свою на развальный загоняю. и твердят "делай как комп говорит"
для подрамника сток углы ну это деньги на ветер тогда
Лысик писал(а):а зачем так много,-30?
минус 30 минут или пол градуса всего это много для переднего развала?
а какой смысл ставить колёса прямыми как у телеги при наличии подрамника?
А если внимательно прочесть руководство к подрамнику то там написано,
Развал установить -30минут вместо серийного 0 .
дураки писали?
а я бы прежде чем ставить какие то углы почитал для начала что и как и какие углы для чего нужны и как вообще углы влияют на управляемость, дальше уже сам поймёшь что тебе надо.
Лысик писал(а):тебе тогда надо схождением корректировать,иначе внутрянку будет есть.
углы даны в таблице, всё проверено и откатано.
