Страница 12 из 16
Лысик
wirtgen писал(а):
ты выбрал не правильный сугроб
Лысик писал(а):
летом было
Wink мы колею объезжали,до гаража я ехал с дребезжащей о поддон защитой,т.к. мою монтажкой не выгнешь,минимум лом нужен,я у гаража кувалдой-то еле выгнул на место facepalm
wirtgen
Лысик
Ага , не внимательно прочел .
Pavel^99
Лысик писал(а):
ну 145мм то есть там думаю!
померил щас. на 13 колёсах ровно 145мм вышло
Лысик
ну неплохо!примерно -30мм от заводского! хотя с нынешней расчисткой дорог я бы все свои 10 подъездов ехал и чертил бы по льду facepalm 63 впрочем,на 8ку и не собирался ставить,максимум крабобалку и нижний усилитель,а вот на Калину хочу,но с жесткими рычагами который.
Pavel^99
ничоси у вас дороги. я за всю зиму пару раз чирканул слегка
Dranik писал(а):
заказал и через полторы недели он у меня,
А как он попал к тебе? Почтой или тр. компанией? Чё та тоже загорелся...
ТРК ЖелдорЭкспедиция мне его тогда доставила.
wirtgen
Дядь Мить Smile Тебе зачем ? Просвет подрамник сильно уменьшает Wink
Господа, а кому почтой приходил подрамник?
Andrey163
Я весной регулярно доставал до защиты 63
Хочецца...пусь гниёт в гараже вместе с подрамником...Андрон раздразнил меня...
wirtgen
Надеюсь дороги зимой у вас чистят Wink Про грунтовку промолчу .
Pavel^99
у нас снег сошёл вместе с освальдом facepalm и я поймал таки яму подрамником facepalm чисто косметически отделался, краску снизу сняло и поцарапало участок сантиметров 10
Лысик
почта очень не любит доставлять тяжелые и объемные предметы,могут даже отказать.
стоить будет доставка как сам подрамник.
закажи через ТК, в чем проблема?
Pavel^99
старовер hehe
Fray98rus
автопродукт офсайт.. там можно выбрать диллера, который занимается доставкой ТК.
а я у нас в Инжектор Спорте заказал чуть больше недели назад. с жесткими рычагами и защитой алюминиевой. жду.. колеса в песочку отправил перед обувкой. и подрамник надо поменять. с форсавто. интересно насколько сильно просвет уменьшится.
я так и не понял, там шайбы кастера как вообще встают? если у них центральное отверстие со смещением, как их крутить? или они во что то в подрамнике упираются?
Их там не крутить, их менять нужно.
Fray98rus
я понял, что менять. да только если есть шайба со смещенной дыркой отверстием, то она вокруг болта вращаться будет, не?
ладно, заберу, видно будет Smile
ставишь шайбу со смещением либо смещением во внутрь подрамника либо наружу и затягиваешь болт, тем самым рычаг будет либо к подрамнику ближе либо от подрамника это и есть регулировка Кастера.
Pavel^99 писал(а):
старовер hehe
63 сцуко
Fray98rus
думаю пятые шайбы воткнуть, развал счас делал всегда 30 минут, думаю может -30 сделать или сколько выйдет на этих болтах. хотя у соседа -1 градус вышел)
сход 3 минуты, как я понял, лучше, чем 13?)
а то у меня на работе меня не понимают, когда я свою на развальный загоняю. и твердят "делай как комп говорит" 63
Лысик
а зачем так много,-30?тебе тогда надо схождением корректировать,иначе внутрянку будет есть. Машина без нагрузки регулировалась?Ставь +10-15минут!
когда садишься в машину,у тебя колеса немного расходятся..найди двух чуваков и посади вперед,при этом смотри,чтоб схождение каждого колеса в минус не ушло,но было рядом с нулем.
всё верно думаешь, их сразу и ставь.
Good
тоже верно, сколько в минус позволит болт выкрутить столько и ставь, у меня это как видишь получилось - 0 26 и -0 29 дальше болты уже не позволяли больше выставить, но бывает и под - 1 градус выводятся на стоке, ту уже по месту, но ставь лучше сколько получится, будешь удивлён рулёжке Good
сход делай как у меня ну можешь чуть больше, до +0 05 на сторону вполне норм будет, но делать лучше значение со знаком плюс, подруливаний меньше будет.
для подрамника сток углы ну это деньги на ветер тогда Pardon
минус 30 минут или пол градуса всего это много для переднего развала? wwow
а какой смысл ставить колёса прямыми как у телеги при наличии подрамника?
А если внимательно прочесть руководство к подрамнику то там написано, Развал установить -30минут вместо серийного 0 .
дураки писали?
а я бы прежде чем ставить какие то углы почитал для начала что и как и какие углы для чего нужны и как вообще углы влияют на управляемость, дальше уже сам поймёшь что тебе надо.
углы даны в таблице, всё проверено и откатано.
Лысик
в серийном так:
У обкатанного автомобиля в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике углы установки колес должны находиться в следующих пределах: угол развала 0°±30′
Углы установки колес автомобиля в снаряженном состоянии:
угол развала 0°30′±30′
Отсюда следует,что от 0 надо отталкиваться только под нагрузкой,иначе - от +30 минут.
Немало! и кто не компенсировал схождением,часто имели повышенный износ внутрянки покрышки.
Страница 12 из 16
