Mikkif
Авто: ЛАДА САМАРА 2 211340
Всем привет!
Подскажите, после обрыва ремня ГРМ, нужно ли регулировать клапана?
Лысик
Двигатель сток?
Если предыдущая регулировка была недавно ,то нет необходимости.
Mikkif
Лысик писал(а):Двигатель сток?
После замены ремня на холостых оборотах бортовой компьютер стал показывать больше моментального расхода топлива, было 0,9-1,1, стало 1,1-1,3. Не знаю насколько это критично...
Mikkif писал(а):было 0,9-1,1, стало 1,1-1,3. Не знаю насколько это критично...
Еще раз метки ГРМ проверь.
Так получается,когда ремень на 1 зуб смещен.
Похоже,что ВМТ ты смотрел по метке шкива коленвала на маслонасосе,а нужно по риске в лючке картера сцепления:
Mikkif
т808 писал(а):Mikkif писал(а):было 0,9-1,1, стало 1,1-1,3. Не знаю насколько это критично...
Выставил метки, все стало норм!
