У меня есть возможность позаимствовать съемник, им проще будет?
Или не пользовался?
Хомуты у меня типа таких есть:
мне понравились хомуты с п образным замком.ставятся легко и никаких спец приспоосблений не надо
только клещи для вытаскивания гвоздей
Желательно тупые
А по уму на приспособе для этих хомутов должна быть "полочка", что бы верхняя часть "замка" плоской оставалась, а скруглялась при зажиме
не трогай колечко на приводе! Не сжимай его и не распрямляй что бы там тебе не показалось
хотелось бы прозрачным,мало ли на что посмотреть захочется
Тормозные диски?
Ничего, только графиткой слегка смазал.
Товарищи, как думаете, из-за чего может возникать мелкая вибрация руля на скорости свыше 100 км/ч? Колеса отбалансировал недавно, то бишь можно исключить.
Причиной может быть не дисбаланс, а неправильная геометрия. Колесо может быть идеально отбалансировано, но не быть при этом кругсамому лым. Н
Все включения происходят на 98-99С, отключается так же примерно на задуманных 93. Гоняю до нескольких включений, всё стабильно. Решаю оставить его.
Чего почем:
Vernet TS1322 100-95С — 300р.
Vernet TS6996 97-92С -150р.
FAE 37400 98-93 С — 350р.
вот ты фанат
брат шумы писал(а):
вот ты фанат
не люблю с неисправностями ездить.. а начал со 100-95 т.к. такой стоял на машине отца,когда с финки приехала.
я на шохе кнопку в салон вывел,да так с ней и ездил
