Страница 82 из 200
брат шумы
на шохе я помнится тоже эти датчики менял регулярно.на пятнахе сейчас датчик включения вентилятора чётко работает и включает ровно на 100 по БК. и даже не знаю чей стоит
Лысик
у тебя датчик не включения,а температуры стоит!Он в термосе или подводке к нему Wink с него ЭБУ считывает информацию и дает сигнал на включение Smile
брат шумы
Лысик писал(а):
у тебя датчик не включения,а температуры стоит!Он в термосе или подводке к нему с него ЭБУ считывает информацию и дает сигнал на включение
датчик температуры показометра тм 106 с одним выходом стоит в двигателе,а датчик включения вентилятора с двумя клеммами стоит термосе
Лысик
да не..бред какой-то! это просто датчик температуры для эбу,а не датчик включения! сдерни с него разъем,у тебя вентиль сразу включится(при включенном зажигании).
Последний раз редактировалось: Лысик (14 Апреля 2016 23:03), всего редактировалось 1 раз
facepalm 8 лет на форуме facepalm
Не спорь.
Нет у тебя по включению ДАТЧИКА.Это мозги определяют,когда карлсону завертеться.
А определяют это они по датчику ТЕМПЕРАТУРЫ,естественно на ТМ-106,а по другому ДТОЖ.
Лысик писал(а):
.бред какой-то!
Вы просто не поняли друг друга.
В принципе правы оба,лишь называете их по разному!
Человек поди и не знает, что температуру включения можно менять без замены датчика hehe
брат шумы
Лысик писал(а):
да не..бред какой-то! это просто датчик температуры для эбу,а датчик включения! сдерни с него разъем,у тебя вентиль сразу включится(при включенном зажигании).
как мне представляется,то этот датчик температуры имеет какое-то сопротивление,которое меняется от температуры(термистор).при падении сопротивления до определённого значения даётся команда на включение вентилятора.когда снимаешь фишку с его конца,то сопривление падает до 0 и эбу воспринимает это как команду включит вентилятор.так что как по мне это типичный датчик включения вентилятора.а вот,который в блоке,к одним штекерком,так тот нужен только чтоб отверстие в блоке закрывать
Добавлено спустя 46 секунд:
Alexandr008 писал(а):
8 лет на форуме
харе умничать
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
знаю,но показания для включения вентилятора эбу всё равно берёт с датчика.так что как по мне,то именно он и является датчиком включения
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Не спорь.
с точке зрения голой теори да,ведь там нет никакой биметаллической пластины,которая бы замыкала б цепь при достижении определённой температуры
брат шумы писал(а):
харе умничать
Харе тормозить Drinks or Beer
Датчик включения - включает, замыкает контакты. А этот датчик тупо сообщает эбу температуру, в первую очередь для приготовления смеси, поддержания необходимых оборотов.(мож карбюратором его назовем. Шутка) а контакты для вкл вентиля замыкает эбу.
брат шумы
брат шумы писал(а):
харе умничать
Харе тормозить
прям не форум становится,а слёт технических умников.один возникает когда регулятор холостого хода называю датчик,хотя все понимают о чём речь(остаётся ещё характеристики шагового двигателя выкладывать),другие возмущаются,когда датчик отвечающий за включение вентилятора называю датчиком включения вентилятора.осталось только выложить характеристики зависимости сопротивления от температуры.а на простые вопросы буй дождёшься ответа
брат шумы
Лан. Не нуди. Drinks or Beer сразу б сказал, что в курсе, пока тебе много букв не написали. 63
Да если бы. А то форум становится слетом серущих в курилке на одни и ие же темы cry
брат шумы
Лан. Не нуди. сразу б сказал, что в курсе, пока тебе много букв не написали.
с пацанами во дворе и продаванами в "булочных" проще общаться,те сразу понимают о чём речь.а здесь все или слишком умные ил ислишком тупые.я этого ещё не понял facepalm hehe
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
можн подумать,что в этой ветке не так.как ни зайдёшь.так одно и тоже:
амортизаторы по 100 раз выбирают
генераторы ремонтируют
печки с краниками текут
Сам какую то муть написал и думает теперь 63
Датчик этот хоть чей будет, будет врать на +-10 град. Но вентиль всегда будет включаться на 100 град по БК hehe
брат шумы
не хватает диаграммы зависимости внутреннего сопротивления датчика и температуры в термосе .а так включается вентилятор всё равно при достижении определённого сопротивления в датчике bboyan
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
http://radiomurlo.narod.ru/HTMLs_2/RADIO_termoresistor.html
Конечно. Но соответствуют ли твои 100 по бк действительности, ни кто не знает. Сравнивать с показометром тоже не катит, он тоже врет.
Если датчик начнет неправильно реагировать на темперетуру, вентиль же не включится при 97 или 105.
Вот и выходит, если датчик врет, мы об этом не знаем, для нас вентилятор всегда включается при 100 по БК.
Вот что тебе и пытались донести. Drinks or Beer
Лысик
если не вскипятим его Smile а если сильно врет,то и по работе двигателя будет заметно,по расходу.
брат шумы
facepalm а то я не знаю.поэтмоу и называю его датчиком включения
Да не в том дело, как ты его называешь. Просто ты так написал, будто этот датчик влияет при 100 у тебя вентиль вкл по бк или не при 100
Это его второстепенная добавочная функция.
Главная - давать сведения на ЭБУ во всем возможном интервале температур для правильной работы ЭСУД.
Лысик
По расходу тоже особо не заметишь. Если будет на 5град врать. Будет мотор при реальных 85 думать что в нем 90. Эбу будет смесь готовить как при 90. Pardon
брат шумы
еслиб его сопротивление упало б(или повысилось),то он показывал бы другую темературу
об этом я не думал Pardon а ведь правда же.эбу же даёт разные порции смеси бензина и вохдуха при разной температуре двигателя Drinks or Beer
И еще какие разные!!!!!!!
Сравни например при пуске в минус 30 град. и на полностью прогретом моторе. wwow
Но при этом вентиль все равно включиться на 100град по БК
брат шумы
ну да .логично Smile Drinks or Beer
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
да,БК пофиг на температуру.ему главное сопротивление,если соротивление ххх-это 100 градусов, то при при любой температуре ему главное это ххх
Даже если на в моторе будет реально 30 град, но датчик заключит и выдаст такое сопротивление как при 100. Бк будет показывать 100 и вентилятор включится.
Страница 82 из 200
