2.РДМ-5 Джилекс
Вопрос к ТС - те ваще намуя насос, для каких целей?
Полив грядок комфортным напором и количеством воды - это одно.
Обеспечение водой для хоз. нужд - другое.
Наполнение накопительного бака, дальнейшая очистка и разгон по потребителям центробежником - третье.
Насосы в этих трех случаях, ессно, разные.
Для первого идеально подойдет БЦПЭУ-0,5, для второго хватит и БЦПЭУ-0,32.
В третьем случае можно вообще обойтись "Малышом".
Мало вводных, короче.
Если учитывать это, то придётся ставить ещё бочку на улице для полива, её наполнять насосом и так же наполнять бочку которая в доме
А Wilo стоит небось в евро и купить можно только в Москве
П.С. ничего от полива холодной водой не будет
поставил на подогрев старую газовую колонку и поливаю сразу со скважины.
Зачем тебе наполнять бочку в доме. Не усложняй. Просто заведи ее в дом и все, от этого контура сразу на нагреватель и смеситель. Контур будет всегда под давлением и автоматом поддерживать его. Кран открыл - пошла вода. Все. Бочки и емкости не нужны
Бочку на улице легко наполнять, берешь и прокладываешь туда еще одну трубу. Неважно, летняя дача, или круглогодичная. Делай отвод на бочку так, чтобы зимой можно было слить эту магистраль, оставив действующей только на дом. Для этого достаточно подпорник + кран с штуцером. Чтобы слить - продуваешь, или сливаешь эту ветку в ведро/на пол.
Поплавок не нужен. Просто пластиком заводишь из земли в бочку и ставишь кран. Открыл кран, пошла вода.
Не усложняй
Хотя можно насосную станцию раздербанить, взять с неё всё что нужно (реле, штуцер, гидроаккум), сделать как писали выше.
А кстати может вообще насосной станцией качать из скважины?
Плиа, давай адрес, я туда за ними поеду. Ты знаешь сколько эти станции стоят?
Можешь заглушить верх, подсоединить ту же бочку, и нагнетать внутрь, пока не вылезет на поверхность, тут же реверс и гонять ее по кольцу, одновременно нагнетая и делая отбор. Только это колхоз тот еще. Проще опустить насос на тросе и не мучаться
Так что там в итоге взять погружное метров на 10-12 для 2-х этажного коттеджа?
zett
понял, спасибо. У них на втором этаже санузлов нет.
Свежая скважина, но дебит фиговый
