Страница 2 из 2
Kuba
rover
накипь образуется при температуре выше 60 градусов.я до такой температуры не грею.в прошлом году весь сезон поливал-теплообменник как новый.смотрел специально.когда газ делал попросил проектировщиков чтоб сосок на улице сделали-к нему и подключился Pardon
rover
chykas
Хм, соображаешь. Да это верно Good
LambadA
Вот что тебе нужно для сборки автоматической системы водоснабжения от скважины:
1. Насос водолей Харьковский http://vodoley-pump.ru/catalog/vodoley-bcpeu-05/nasos-vodoley-bcpeu-05-32-u/
Именно эта модель самое то для твоих целей но если в доме два этажа то слабоват.
2.РДМ-5 Джилекс
3. Пятивыводной штуцер http://www.unipump.ru/products/42/129/
4. Манометр 1-6 Атм
5. Фильтр магистральный под 1,8м3/час (под насос)
6. Гидроаккумулятор на 50л.
7. Оголовок скважинный (что бы не загадить горизонт)
Собственно всё. Такие насосы использовать без автоматики нельзя. Если у тебя скважина на песок то вибрационные насосы использовать тоже нельзя.
rover
2.РДМ-5 Джилекс
Не, не советую его. Или акварио, или вило. Но вило родное во первых дорого, во вторых редкое очень. Но виловское невероятно надежное. Были случаи что станция погружалась в воду по хвост мотора и работала не переставая wwow
zett писал(а):
Вопрос к ТС - те ваще намуя насос, для каких целей?
Полив грядок комфортным напором и количеством воды - это одно.
Обеспечение водой для хоз. нужд - другое.
Наполнение накопительного бака, дальнейшая очистка и разгон по потребителям центробежником - третье.
Насосы в этих трех случаях, ессно, разные.
Для первого идеально подойдет БЦПЭУ-0,5, для второго хватит и БЦПЭУ-0,32.
В третьем случае можно вообще обойтись "Малышом".
Мало вводных, короче.
Ну вообще сделали скважину для полива огорода. А поговорив с соседями, решили что и так её использовать можно, вроде как вода от водопроводной не отличается (водопроводная вода там не высшего качества). Отсюда и пришла мысль мол нах платить за воду, если есть халява с скважины. Кстати те кто скважину бурили, тоже водолея советовали.
Я почему то не думал о том что есть проблема холодной воды ,для полива. Если учитывать это, то придётся ставить ещё бочку на улице для полива, её наполнять насосом и так же наполнять бочку которая в доме (там литров 300, если не ошибаюсь), она предназначена на летнее использование - водопроводной воды не хватает. Можно поставить туда поплавковый выключатель, будет включать насос когда она опустошаться будет.
rover
Зачем тебе наполнять бочку в доме. Не усложняй. Просто заведи ее в дом и все, от этого контура сразу на нагреватель и смеситель. Контур будет всегда под давлением и автоматом поддерживать его. Кран открыл - пошла вода. Все. Бочки и емкости не нужны
Бочку на улице легко наполнять, берешь и прокладываешь туда еще одну трубу. Неважно, летняя дача, или круглогодичная. Делай отвод на бочку так, чтобы зимой можно было слить эту магистраль, оставив действующей только на дом. Для этого достаточно подпорник + кран с штуцером. Чтобы слить - продуваешь, или сливаешь эту ветку в ведро/на пол.
Поплавок не нужен. Просто пластиком заводишь из земли в бочку и ставишь кран. Открыл кран, пошла вода.
Не усложняй
LambadA
rover
Джилекс у меня уже три года, да и у соседей всех. При его цене в 700 рублей пофиг на его надёжность... А Wilo стоит небось в евро и купить можно только в Москве Sad
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
П.С. ничего от полива холодной водой не будет. Я поливаю уже второй год всё живёт и плодоносит Smile Главное что бы мощи насоса хватало. У меня 4,3м3/час насос в принципе на всё хватает и на дом и на полив.
rover
И чтобы разводку до дома там и проч сделать, советую самый дешевый 25 пропилен, нафиг все эти пнд, через муфты наращиваешь их и поворачиваешь по траншеям как хочешь.
Я недавно тоже столкнулся с заводом воды. Схема была как на 9 этажное здание, продумано все.
Хорошо не сразу делал, а обдумал зиму. В итоге сократил материал втрое, оставив как описано выше, и вывел пару выходов на поверхность для подключения шланга. Бочки нет, есть емкость куба три, заливаю с утра часа три, до вечера она ледяная, потом теплеет постепенно, как яйцо, оболочкой. Снаружи борта и поверхность теплая, в середине лед (5 градусов), к следующему дню уже можно купаться. Вода целебная, ее у нас продают, отдает синевой, как море, первые дня три, потом стухает.
Бочки нафиг, емкость рулит
Последний год да, раньше еще можно было за рубли изыскать, и даже по терпимой цене
Могут сгореть нежные растения. Тут получается, что почва мокрая под солнцем нагревается до +40 и сваривает растениям корни. Они тупо как в кипятке офигевают и дохнут.
Но если поливать к вечеру, то растение претерпевает, успевает охладиться и пережить шок.
fox_74
chykas писал(а):
поставил на подогрев старую газовую колонку и поливаю сразу со скважины. Good Good
"До чего Путин страну довёл.... воду на полив подогревают газом..." facepalm несдержался
Не усложняй
Ну во первых там система уже собрана вся ,наполнять бочку вроде как проще всего. Хотя можно насосную станцию раздербанить, взять с неё всё что нужно (реле, штуцер, гидроаккум), сделать как писали выше. Ну и бочку наполнять как ты говоришь. В принципе что так что так, одна фигня.
А кстати может вообще насосной станцией качать из скважины? Трубу туда окунуть, с фильтром, и качать? Там то всего 16 метров, а вода так вообще метрах в трёх, хотя летом хз где она будет.
rover
Так понял еще у автора кессона нет, и одно влечет за собой третье.
И назревает приличный такой план работ, весьма затратный. Тут уже каждый по своему решает. Кто-то тупо на поверхность выводит и все, а кто-то роет колодцы в 2-3 кольца и траншеи по метру...
Блин, зимой несколько станций в ауле менял - они у них на улице, в мороз замёрзли, и крыльчатки пообрывало facepalm Надо было забрать на запчасти, предлагали, да я подумал нах мне хлам этот, будет валяться...
rover
Легко, это та же бюджетная автоматика и есть.
Если деньги позволяют, то я бы вообще поставил бы САУ МП + гидробак + ЭКМ, но это на любителя и по деньгам тысяч в 6-8 встанет
У мну такой комплект лежит из запасов, только на дачу порешил что роскошно будет, поставил станцию обычную, правда качает недурно с 7 метров.
С 16-ти метров не получится bboyan
Можешь заглушить верх, подсоединить ту же бочку, и нагнетать внутрь, пока не вылезет на поверхность, тут же реверс и гонять ее по кольцу, одновременно нагнетая и делая отбор. Только это колхоз тот еще. Проще опустить насос на тросе и не мучаться
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
х123ас писал(а):
Блин, зимой несколько станций в ауле менял - они у них на улице, в мороз замёрзли, и крыльчатки пообрывало facepalm Надо было забрать на запчасти, предлагали, да я подумал нафиг мне хлам этот, будет валяться...
Плиа, давай адрес, я туда за ними поеду. Ты знаешь сколько эти станции стоят? lol1 facepalm
Я тут одну обхаживаю на обьекте, там замену запланировали. Сметы, техзадания. Станции лет 10, она как новая. Насос с частотным преобразователем работает, плавно разгоняется и обороты в зависимости от давления требуемого, очень мягкая работа, еле слышная, 8 атмосфер на 30 метров по дюймовой трубе поднимает. Вот будет замена на большую, заберу не глядя и сразу в колодец ее, на 20 лет ее хватит. Там насос на нержавеющих колесах, она вообще чуть не вечная для бытовых нужд
LambadA
rover
Оголовок поставить за 2,5 тысячи и нормуль.
Про разводку ПНД полностью поддерживаю! Сам так до гидроаккума в доме вёл.
Новые рублей по 20+. Я им туда акварио поставил по 10+ - работают так же Pardon Станции простые, не такие как ты выше на фото показал.
да не, это дроч
rover
Можно без оголовка.
Сбоку адаптер скважины, чуть ближе к верху гермоввод для кабеля.
На торец два фланца на сто + шарнир и прокладка резиновая, от камеры камазовской.
И стянуть болтом + замок, во фланцах отверстия есть уже.
Это если прям бюджетно, но крепко сделать
Верх скважины полюбому глушить придется, чтобы лучше вытягивало воду и насос не осушался. Некоторые вообще полиэтиленом заматывают в 10 слоев, разряжение небольшое, не прорывает.
Я себе секретное технологическое оружие натянул на устье, стоит аж 150 рублей в магазине. Никто еще никогда не догадался - это пыльник от ваз 2108 + два хомута. Good
Шульц
Так что там в итоге взять погружное метров на 10-12 для 2-х этажного коттеджа?
Kuba
pst pst между прочим эконом вариант.я за день вылил на огород 20тонн воды со скважины и на подогрев ушло 15м3 газа.и прикинь сколько будет стоить бочка хотябы на тонн. supercool
на такую глубину и насосная станция пойдет supercool
Шульц
Станции капризные. Насос закинул в трубу и на века.
У друга со 120 метров качает на 4 коттеджа уже 9 лет.. facepalm
zett
Ну тады как минимум по производительности 1,8 куба в час, т.е. БЦПЭУ-0,5. Вторая цифра означает максимальную высоту подъема столба воды, а посему считаем чего, откуда и куда, учитывая, что столб воды высотой 10 метров давит ровно одну атмосферу, и на самых высоких потребителях этих атмосфер требуется минимум полторы, а лучше три, чтобы не слабо из крана писило, а мощщно извергалось! supercool
Давайте посчитаем, скважина 16 метров, насос стоит на полметре/метре от дна, т.е. до поверхности 15 метров. Дальше, теоретически, все это должно переть в двухэтажный коттедж с высотой крайней точки разбора +6 м, да еще и чобы в кране три очка был давляк, желательно, можно и полтора, а это +15/30 метров.
Из вышесказанного следует, что а5 возможны два варианта.
Или мы подбираем насос с целью чисто поливать, тогда нам подходят модели БЦПЭУ 0,5-32У
Или, если есть желание в перспективе запитать водой двухэтажный особняк - тогда БЦПЭУ 0,5-40У как минимум, а БЦПЭУ 0,5-50У как максимум. Дальше идут уже шестидесятые, не рекомендую, могут и краны посрывать... supercool
zett
понял, спасибо. У них на втором этаже санузлов нет.
zett
х123ас писал(а):
zett
Да ты погоди спасибкать [берет за верхнюю пуговицу], скважина может и не потянуть такого расхода.
Ща мы насосик прикупим для своих потребностей, в скважину опустим, а там еще варианты, куда же без них... Pardon
Первый вариант, самый благополучный - скважина обеспечивает наши потребности, динамический уровень равен статическому, а посему жрем коньяк и пьем шашлык.
Вариант номер два. Свежая скважина, но дебит фиговый. Очень показано бросить на дно Малыш, причем, как написано во всех инструкциях для всех вибрационниках - only на гибком тросе, сиречь обычном капроновом шнуре, и на мягкой трубе типа шланг, ни в ком случае на ПНД. Иначе в первом случае практически моментально оторвет крепежное ухо, во втором - подающий патрубок.
Тем не менее вибрационником обычно удается намыть линзу, но если не получается тогда...
Тогда всегда есть третий вариант, самый верный - желонить... Pardon
В общем, обращайтесь, есиче... supercool
AND517
первый насос бери самый дешёвый погружной. не так жалко будет, если угробишь, пока скважину раскачиваешь. когда уже нормальная линза образуется, купишь нормальный и автоматику сделаешь. реле давления с гидроаккумулятором недавно в каст раме видел, недорого как то, тыщи три вроде.
rover
Соорудить на коленке желонку и почистить. Или это так сложно?
Потом закинуть свежую сетку, чтобы фильтровала песок, опустить насос, закупорить верх (устье) скважины и начать пользоваться.
DNKDNK
Последнюю прошивку к прибору скачать и установить gpn
Страница 2 из 2
