Страница 29 из 35
Лысик
ну вот,всё уже без меня разрулили с Энергомашем Smile различаются да,только юбкой,я спрашивал напрямую у производителя.
Allay писал(а):
Разница в 100р (580 против 650)
чего как дорого?у нас около 300 стоят! А вот Орбита ближе к 500.
Huyan
Allay писал(а):
взаимозаменяемы ли регуляторы Энергомаш 611.3702-05 и 611.3702-07
когда на прилавке положишь радом видно, что возле самих щёток немного по другому сформирована пластмасса, видимо как раз для
Это резиновый прямоугольный чехольчик одевающийся на выступающий пластиковый держатель щеток РН.
Он защищает зону щетки-коллектор от возможного попадания брызг воды.
franzferdinand
А я слышал,что это устранено на более поздних моделях РН от Орбиты.
и я слышал. буквально несколькими постами выше, гугл не нужен. но нет. или партия в би--би настолько древняя оказалась. wwow
gufero
ребят нужна помощь! купил на днях РР 611.3702-05, подключил все как надо, один провод на фазу, второй на + клему, третий на контрольную лампу. проблема в том что при включении зажигания якорь издает писк жужжание. мерил мультиметром, то ток в не заведенном состоянии 700-800мА. так ведь не должно быть. получается что РР в не заведенном состоянии думает что двигатель уже работает?
пробовал на другом якоре без щеток, то все точно так же писк и потребление тока
gufero писал(а):
купил на днях РР
РН
Доп.диоды выкушены?
В приборке резистора нет?
gufero писал(а):
при включении зажигания ток в не заведенном состоянии 700-800мА.
Это ток через обмотку ротора?
gufero! Профиль заполни,хотя бы модель авто.
gufero
диоды выкушены, резистора нету. да, это ток через обмотку ротора
gufero писал(а):
Авто: 2106
На этом авто устанавливались генераторы серии 37Х. На них РН 611.3702-05 не поставишь.
У тебя разве другой - нестандартный?
gufero
gufero писал(а):
Авто: 2106
Суть не в том какой генератор, а в том что РР не выполняет свою функцию
Разве при выключенном зажигании через ОВ ротора протекает ток?
В цепи от В+ на РН при выключенном зажигании ток разве больше единиц миллиампер?
РН не обеспечивает заявленное напряжение?
gufero
При выключенном не протекает, ты не уловил всю суть. В данном реле заявлена функция отключения ОВ во время запуска двигателя, а он же почему-то не выключает ее. На щетках при включении зажигания появляется ток 700-800мА. А такого не должно быть.
После запуска двигателя проблем с напряжением нет, как заявлено 14,5в
Давно уловил,потому и уточнял нюансы.
gufero писал(а):
В данном реле
Не в "реле",они в прошлом веке остались,а в регуляторе.
Не совсем так.Если бы не отключал,то ток через ОВ был бы в 5 раз выше.
Последний раз редактировалось: т808 (21 Апреля 2016 10:19), всего редактировалось 1 раз
gufero
Можешь попробовать у себя, подключить в разрыв с плюсовой клемой рр амперметр и глянуть на показание?
Yurik 999
gufero
Я правильно понимаю - у тебя шестерка?
Схему цепи возбуждения гены (включая лампу в приборке) ты полностью переделал?
gufero
Yurik 999 писал(а):
gufero
да, схему переделал, дополнительное сопротивление убрал
Какое? wwow
У тебя на шахе приборка с девятки?
gufero
Какое?
от старого хозяина осталось, что то он мудрил там
Yurik 999
Немного не так. Реализована функция задержки включения ОВ и плавный рост нагрузки...
Лампа АКБ при включении зажигания загорается сразу или с 2-хсекундной задержкой?
Вот теперь стало все понятно.
Не забивай себе голову - это не твое.
С геной у тебя порядок.
Катайся на здоровье.
gufero
при включении зажигания сразу же начинает протекать ток 700-800мА через щетки, и якорь издает писк и жужжание.
не замечал, проверю.
с геной я в курсе что порядок, с рр может что то не так? я хочу понять правильно он работает или нет, так как не работает отключение ОВ
Работает.
Читай выше.
Правильно он работает.
По твоему описанию похоже что на твоей шахе остался родной генератор.
Может даже Г-221.
gufero
а писк и жужжание? я понимаю что там регулировка ШИМом, но не должно же так быть.
Правильно понимаешь! Good
gufero писал(а):
а писк и жужжание?
Пусть попищит Smile
Как же ты иначе гену запустишь,если не дашь ему хотя бы минимальный ток возбуждения?
Так и будет одна железка крутиться в другой,а ток выработать не сможет,ведь постоянные магнитики в ротор запихнуть "забыли". Wink
gufero
у 611.3702-05 такая схема подключения.
для того что бы гене запустится, ему хватит и остаточной намагниченности ротора, для этого в момент вращения на выводе W появится потенциал и РР пустит на вывод DF отрицательный потенциал.
если же РР при включении замка зажигания работает через вывод D, то через лампу 3 Вт протекает ток 0,25А, но не как не 0,7-0,8А как у меня.
и этих же 0,25А хватит что бы на выводе W появился потенциал.
точка В+ на РР должна постоянно на + клемме сидеть или через замок зажигания?
Yurik 999
Постоянно, через замок идет D+
Этот РН получает питание от B+, по D+ он только получает команды на включение/отключение и во включенном состоянии использует этот канал для индикации о неисправностях.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Нет. Этот РН запустится только при получении команды по D+ и будет работать ровно столько времени, сколько на контакте D+ будет напряжение.
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
wwow Откуда столько? У тебя в приборке, кроме лампы АКБ, на этой линии точно больше ни чей "-" не сидит?
Сделай выносную лампу, запитай ее напрямую от АКБ и через нее подай питание на D+ (отсоединив от D+ клемму проводки). Проверь утечку с выносной лампой. supercool
gufero
я имею ввиду что на ОВ протекал бы максимум 0,25А, а у меня же 0,7-0,8А в не заведенном состоянии
Страница 29 из 35
