Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Есть на даче кубик из металла, используется как ёмкость для воды. По весне дал течь в углу по шву. Так как я недоюзер сварки, напугался ТБ при работе внутри всех этих конструкций. Типо страхующий должен быть, пояс с тросом. Прям жуть. Чё так все страшно? Как варить то? Сварочник инвентор китаезный.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Mihalych78
холодной сваркой замазать и лоху продать
Lednik
ж0сткая резина
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
zett писал(а):Снаружи никак?
Но лучше же внутрях
Еще распорку вкрячить нужно что бы опять не расперло.
Mihalych78 писал(а):холодной сваркой замазать
Хрень, что то плохо держит, осенью замазал, один хрен сочится.
Mihalych78 писал(а): лоху продать
Такая корова нужна самому.
Lednik писал(а):герметиком замаж
При наличии сварочника ?
ЗЫ так в чём ужасная опасность работы внутри. Может принять какие меры, что бы страшно не было? Накатить не предлагать
Lednik
ж0сткая резина
Виктор-Вишня
какой хоть объем этого куба-то?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Виктор-Вишня писал(а):какой хоть объем этого куба-то?
Большой, 1,5 метра сторона, крышки нет.
Ну там с газами понятно.
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Mitiok
Вари не сы, пацаны вон внутри
котлоф паровых варят , этж
не бак из под соряры
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Dangerous писал(а):Вари не сы, пацаны вон внутри
Резиновую шапочку говорят нужно, что бы тыковкой, не ткнуться в стенку куба. Врут?
Еше надо преобразователем ржавчины намазаться, потому как там внутри её много...
А на тыковку лучше ушанку, у её противотыкальные свойства лучше.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Лежандр писал(а):А на тыковку лучше ушанку
Сваривать балалайкой, а напарником медведь.
Dangerous
Mitiok писал(а):Резиновую шапочку говорят нужно, что бы тыковкой, не ткнуться в стенку куба. Врут?
Я под маску обычную вязаную
питорку юзаю, током не йопнет
не боись, чтоб йопнуло надо в разрыв
попасть и мокрому быть , и талант иметь.
К примеру мокрые валенки и руквицы.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Dangerous писал(а):не боись
Вообщем все знают если чё,
Dangerous виноват.
Dangerous писал(а):мокрые валенки
Калоши одену, буду самым модным в поселке.
carib
Вообще то вначале варят а потом спрашивают как надо было правильно варить, ты что не русский?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
carib писал(а):ты что не русский
Бунша говорит, я крымский татарин
Как такому человеку не верить?
zett
Mitiok писал(а):zett писал(а):Снаружи никак?
Но лучше же внутрях
Чем лучше? разве что красивше, шва не видно. Полагаю, для условий дачи это неактуально.
Снаружи и шов проще нормальный сделать, чем внутри в углу корячиться, и лезть никуда не надо.
Сколько себя помню - всю жизнь такие емкостя снаружи варили, ХЗ кто это догадался ее изнутри сварить, талпаеп какой-то
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Снаружи проще. А нафига нам проще?
Dangerous
zett писал(а):ХЗ кто это догадался ее изнутри сварить, талпаеп какой-то
Такто да, распорку тоже снаружи
вварить не вопрос, два отверстия
Напротив, труба насквозь и жарь
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Mitiok писал(а):Есть на даче кубик из металла, используется как ёмкость для воды. По весне дал течь в углу по шву. Так как я недоюзер сварки, напугался ТБ при работе внутри всех этих конструкций. Типо страхующий должен быть, пояс с тросом. Прям жуть. Чё так все страшно? Как варить то? Сварочник инвентор китаезный.
Воду слей и просуши, а то ох_ярит током, будешь там ногами дрыгать.
Узо в щитке и все такое, емкость заземли, если мокро все равно. Штырь в землю рядом.
Далее - чистишь шов тщательно от ошметков ржавчины и варишь.
Если течь слабая, залезь туда без воды и залепи автомобильным пластилином шов, на год хватит
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
Сверху уголки наварить на грани угла куба, не?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
rover писал(а):Воду слей и просуши, а то ох_ярит током, будешь там ногами дрыгать.
АААААА, неееееет. нихачу.
Последний раз редактировалось: Mitiok (22 Апреля 2016 11:43), всего редактировалось 1 раз
rover
Ушлый вангер
klimser писал(а):Сверху уголки наварить на грани угла куба, не?
так не делают, сгниет быстрее.
Швы все почистить щеткой, сбив наросты пластинок, проварить слабые места, промазать мастикой и залепить автопластилином
klimser
rover писал(а):так не делают, сгниет быстрее.
х.з. все равно ведь стык проваривается. Я понимаю если сравнивать способ герметизации со сваркой и без, то думаю со сваркой быстрее сгниет. В данном случае что так, что так варить. Имхо, обварить снаружи уголками, замазать все сварные швы мастикой (антикором каким нибудь) с запасом по 10 см, в т.ч и изнутри. Отстоит еще 10-20 лет как нехделать.
