Страница 141 из 199
Рена
SHESHENIN писал(а):
а то в этих немцах вообще делать нечего.... cry
Вот-вот, всегда себя успокаиваю, на старости лет куплю БМВ и ничего делать не буду Smile
А так отчёт по установке нормальной подсветки в бардачок, рычагов управления отопителем Pardon
Описание: Панель 3Вт для бардачка.
Размер файла: 773 KB
Просмотрено: 58 раз(а)
Описание: Освещение бардачка днём.
Панель прилеплена сверку.
Размер файла: 740.3 KB
Описание: Так с одним мощным светодиодом вместо лампы, с лампой накаливания вообще ничего не видно было.
Размер файла: 752.7 KB
Просмотрено: 62 раз(а)
Описание: Дополнительные св. диоды внутри рычагов управления отопителем.
Размер файла: 581.48 KB
Просмотрено: 57 раз(а)
SHESHENIN
Рена писал(а):
На ночь глядя и с утра за руль?
Я уже привык. Москва даёт свой современный отпечаток и всё чаще гоняю на метро. На пятнахе до метро и обратно. хоть пьяным садись - 3 мин пути. На немце когда без машины никак, тут надо трезвым быть. И вообще щас фишка чтоб тачку эвакуаторщики не дёрнули(козлы), Гайцы вообще не останавливают, им пофиг, теперь камеры везде.
Учти что немцы уже не те...
Рена
Drinks or Beer а цены ещё круче стали.
Да и японцы тоже.
Недавно китайца видел, так вообще под краской нет грунтовки, капот от камешков выщерблен, подкрашено, но ржа прёт хуже чем на наших тазах.
Andrey163
Да и японцы тоже.
техника должна сама себя утилизировать hehe
Dmitry_Cat
Dranik писал(а):
Dmitry_Cat писал(а):
авто с катоколлектором, егаз, Е-4
если прошить под Е-3 и не выбрасывать катализатор, то катализатор не испортится со временем?
есть смысл прошить не заводскую прошивку Е-3, обещается чуть больше динамики на низах, которые совсем не радуют
еще очень капризна к качеству бензина, лью 92...
залей тогда сразу Е2,
а Е2 катализатор не угробит со временем?
может как порекомендуешь для покупки/прошивки?
вообще то на Е2 уже стоит катализатор по умолчанию.
с чего твой то убьёт со временем?
сайт
http://www.chiptuner.ru
тут есть всё и прошивки с описанием в том числе.
Dmitry_Cat
Dranikспасибо, посмотрю
а в чем тогда отличие Е3 и Е4? егаз?
нормы токсичности ужесточены всё сильнее и сильнее.
Infernalis
Скажите, а при замене втулок и стоек стабилизатора (яиц) обязательно вывешивать колеса, или можно на стоячей машине сменить? Машина из профиля.
Garik36
Infernalis
Я на стоячей менял, негативных последствий не обнаружил.
Не только можно,но и нужно!
Меняется легче и тем более окончательная затяжка должна быть на стоящей на колесах машине.
Читал, что при затяжке, рекомендуется немного пригрузить перед, что бы в процессе эксплуатации уменьшить предельные нагрузки
Лысик
просто сразу тянуть не надо!наживил всё,пошатал во все стороны перед,потом затягиваешь равномерно.
брат шумы
тоже менять надо,уже все резинки в трещинах
evgeniy_k.
Dranik писал(а):
evgeniy_k. писал(а):
мне в одного с одним домкратом снимать колесо, снимать наконечник, одевать колесо, досмкратить другое, снимать, вынимать...хотелось бы облегчить
поверь это окажется легче чем тот способ что предложил ты.
ты попробуй колесо вывернуть до конца, возможно тебе места хватит и так снять наконечник, не домкратя авто.
Я за 1500 поменял в обед рейку, потом рядом на развал, но потом когда загибал обратно колонку рулевую, болты срывные менял, трубку внутри колонки на место молотком возвращал, менял крепление подрулевых (пришлось еще и паять клемму контакта клаксона), подрулевой чинил, кожух опять колхозил, замок зажигания снимал, после развала все равно пришлось руль переставлять, криво поставленную прокладку на рейке исправлял, и после этого я да понял что проще было самому lol1 facepalm pst . Учитывая что на диагностики подвески нашли только рейку, смешно но скрип не пропал. Пришлось идти самому "диагностировать". Вроде как шаровая. После "звонка другу" поменял, все нормализовалось, старая клинила что ли, пыльник порвался, поехал купил еще одну, но если бы сосед не показал в чем суть замены шаровой без съемника Good , вторую я бы точно не смог выбить.
Лысик
подрулевой чинил, кожух опять колхозил, замок зажигания снимал, после развала все равно пришлось руль переставлять, криво поставленную прокладку на рейке исправлял, и после этого я да понял что проще было самому . Учитывая что на диагностики подвески нашли только рейку, смешно но скрип не пропал. Пришлось идти самому "диагностировать". Вроде как шаровая. После "звонка другу" поменял, все нормализовалось, старая клинила что ли, пыльник порвался, поехал купил еще одну, но если бы сосед не показал в чем суть замены шаровой без съемника , вторую я бы точно не смог выбить.
какой-то поток сознания lol1
6 гаек и один болт..эх..вот это цены!
болты срывные менял
зачем?на Самаре-2 при замене рейки рулевой вал что ли надо снимать?
а чего там?выжимаешь ломом/монтажкой рячаг с пикрученной только к кулаку шаровой,да колотишь по пальцу.
можно не снимать если охота потрахаться с одевание/попадением потом, а если один то это будет вообще не реал сделать, надо учесть ещё что пром вал со шлицов рейки не всегда хорошо слазиет даже при помощи отвёртки, а уже одеть пром вал на рейку когда рейку ты будешь ставить под капотом а вал в салоне вот тут ещё сложнее.
Проще всего снять рулевую колонку полностью в салоне и снять рейку, потом поставить рейку и в салоне поставить колонку обратно, я уже не раз понимал что это выходит быстрее.
Не всегда так выбивается,да и резьбе пальца после этого песец настанет,а кому-то нужно не шаровую заменить,а лишь её чехол.
Лучше одну сторону рычага напротив пальца на кувалду опереть,а с другой стороны резко по рычагу долбануть увесистым молотком.
Благодаря конусности,от удара рычаг освободит палец и он свободно вытащится.
evgeniy_k.
болты срывные менял
Какой поток сознания, рукожоп не смог отвернуть болты срвные и гнул колонку рулевую вниз вверх насаживая вал за счет этого. И не 6 болтов, а те же шаровые, это я теперь представление поимел, а так думал проще 1.5 отдать. Плюс еще на развале руль не выставили четко, подбирал положение. Остальное драник обьяснил уже. Я менял во дворе, первый раз в жизни. Ни лома ни кувалды нет. И когда скручивал гайку со второй шаровой забыл и дернул в сторону закручивания, и усе, пол часа куячил, села хорошо, ну собственно как и потянул гайку. А потом еще болт в ступице на пару оборотов входил и все, не идет, промыл, резбы не срезаны, но с усилием ввернулся. Я первый раз с этим столкнулся.
Лысик
nea для рейки шаровые?ты же за рейку 1.5 отдал,а не шаровые! там 4 гайки крепления рейки,по одной гайке на пальце наконечника,один болт на рулевом валу. Ну и как выяснилось,колонку надо опустить. Муфты и контрогайки на усах на земле/в тисках хорошо скручиваются.
веретено в отверстие и совмещаешь их,дергая в стороны его.
сейчас количество оборотов с нулевого положения до упора вправо и влево одинаковое?
Да, если не вылезает и бить сильно,много,то конечно палец и загнет еще,но автору поменять всборе надо было. Ну и можно гайку накрутить,сдвинуть её вровень с пальцем,так меньше шансов повредить резьбу.
Это по круглой части,вокруг пальца которая,опирать и бить?Если не трудно,покажи стрелками на картинке! Drinks or Beer
Именно так! С одной стороны кувалду прижать,а по другой долбануть.
Главное сильно и резко.
Часто единственного удара бывает достаточно.
Аналогично и с пальцами шарниров рулевых тяг,лишь бы было где размахнуться.
брат шумы
ага,только удар должен быть хлёстким.с непривычки можно долго колотить.хотя съёмник шаровых стоит всего 350 рублей Smile
Fray98rus
Сегодня рейку снимал, перебирал, ставил. Шпильки благо не сорвал.
А колонку рулевую я не снимаю. Выкручиваю срывные болты, ослабляю две гайки. И тяну руль на себя. Как раз хватает, чтобы потом обратно на установленную рейку зацепить.
Тяги 2110 поставил..почти не задевает.)
evgeniy_k.
Полтораху за сьем рейки с наконечниками и одевание их на новую, но мне уже стыдно что говорить нет желания.
Руль покручу потом, но изменений в поворачиваемости я не заметил, так тчо пусть все как есть.
Сохатый
Сам не пробовал, но есть такой способ снятия шаровых - ослабить (но не скручивать совсем) гайки и прокатиться несколько метров по кочкарнику. Шаровая должна выскочить.
Страница 141 из 199
