Стартер включился, друг, но потом соединив колодку обратно и вставив ключ в замок зажигания, она опять завелась как обычно.(((
Вот что с ней не так, что там может так мозги компосировать?
Если заработало,то неисправна контактная группа замка.
Если не работает,то будем лечить дальше.
ведь опять в дороге надо с толкача заводить
Ты так и не ответил зажигается ли на приборке справа внизу красная лампочка при включении стартера когда СТАРТЕР У ТЕБЯ НЕ КРУТИТ!
Либо контактная группа замка подгорела и периодически то включается
а как понять, что она?
гаснет она от того наверно, что я возвращаю ключ зажигания от положения стартера.
пару раз во время моих щелканий щелкнуло реле на стартере
ЭБУ
Насчёт напряжения, незнаю, как его измерить?
Насчёт напряжения, не знаю, как его измерить?
поставить мультиметр в измерение 12В и к клемме релешки и к массе, так измерять?
то смотрим какое напряжение на подключенной к клемме тягового реле 50 фишке при положении ключа "стартер".
какая клемма которую измерять надо, там их три?
за помощь
А фишка с КРАСНЫМ проводом там единственная и одета на "папку" тягового реле.
Вот в неё и суешь сзади один щуп тестера,а другой щуп крепишь к массе стартера.
как ключ возвращали впрежнее положение напряжение на фишке пропадало.
замерив напрежение, как ты сказал, оно было всегда
вольт 10, с копейками
даже втягивающим перестало щелкать
тогда и щелкать перестало, тогда и замерил.
замкнул, искрит, но не заводится
Когда прицепил как сказал вначале
провод намотал и к плюсу АКБ, то показал 11.90, а когда скинул плюс, показал 12.90
только втягивающее нагрелось, пока замерял всё там и стало тёплым
