опять та же самая петрушка.
Опять не заводится, возил к электрику даже, он всё не как не мог в ехать почему не заводится, проверил лампочкой, что ток идёт к стартеру, потом говорит, снимай стартер всё дело в нём, поставил на стенд, и очень удивился, что стартер рабочий, поставил обратно и сказал, зачисти, все провода, что я так и сделал, зачистил их раз в 20-ый, и машина завелась...
расплатившись с автоэлектриком, уехал довольный и счатсливый, и через два дня, опять началась таже байда, не хочет заводится и всё.
Я вспомнил, что у меня машина после того как я скину стартер а вернее провода все с него, прекрасно заводится первое недолгое время, но потом опять перестаёт заводится.
Так вот недавно опять раскрутил вес провода зачистил,посмотрел как они контактируют, прикрутил на место, первое время работает, а потом опять начинает мозги парить, не заводится и всё.
Может это в стартере что отходит? Там ведь много в нём проводов.
может и вправду как ты сказал купить новый стартер и ездить, а там уж точно может тогда убедится в стартере дело всё или нет?
