Стоит ли вам менять своё решение?
- Да, стоит изменить выбор[ 16 ]47%
- Нет, буду стоять на своем[ 18 ]52%
Всего голосов: 34
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Цитата:Представьте, что некий банкир предлагает вам выбрать одну из трёх закрытых коробочек. В одной из них 50 центов, в другой – один доллар, в третьей – 10 тысяч долларов. Какую выберете, та вам и достанется в качестве приза. Вы выбираете наугад, скажем, коробочку №1. И тут банкир (который, естественно, знает, где что) прямо на ваших глазах открывает коробочку с одним долларом (допустим, это №2), после чего предлагает вам поменять изначально выбранную коробочку №1 на коробочку №3.
Стоит ли вам менять своё решение? Увеличатся ли при этом ваши шансы получить 10 тысяч?
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
Для начала убери из заголовка темы название задачи, тогда есть ненулевая вероятность того, что хоть кто-то не полезет в гугл посмотреть ответ
Eddi
Почему коробочки только три а не четыре допустим? Я считаю это оскорблением
dmitr033
Ну интересно же мозгами поскрипеть, а уж потом можно и пояндексить. Кстати, забавно, что русский поисковик выжил, а все остальные национальные поисковики, немецкие, французские и прочие сдохли уступив место гуглу. Смерть гуглу и майл.ру - не пустим вирусы на свои пк. Чет меня понесло.
Turner
Яндекс ващет теряет долю и слезно просит кгбшников прижучить гуголь.
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
было уже
Meffex
Авто: То же самое
Цитата:Вы выбираете наугад, скажем, коробочку №1. И тут банкир (который, естественно, знает, где что) прямо на ваших глазах открывает коробочку с одним долларом (допустим, это №2)
А теперь допустим, что один доллар как раз в коробочке №1, которую ты выбрал и которую банкир, по условию, должен открыть. Что тогда?
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
хм.. получается так: от того, что чел узнал, что выбранная им коробка - не 1 доллар, его шансы получить 10000 увеличились. Но после этого, когда вероятность осталась 50%, никакой разницы нет - менять выбор или нет, от изменения выбора вероятность получить 10000 не увеличится.
конечно, если тут нет какого-то подвоха))
Я думал, наперсточники ушли в прошлое..
Turner
realist писал(а):хм.. получается так: от того, что чел узнал, что выбранная им коробка - не 1 доллар, его шансы получить 10000 увеличились. Но после этого, когда вероятность осталась 50%, никакой разницы нет - менять выбор или нет, от изменения выбора вероятность получить 10000 не увеличится.
В твоем случае - это интуитивное восприятие задачи, которое противоречит математическому решению, именно поэтому задача названа не "задача монти холла" а "парадокс монти холла".
А по факту есть 3 коробки, 33% что в одной из них 10000. Ты выбираешь одну коробку, значит вероятность что в оставшихся двух коробках 10000 - 66%, одну из них банкир открывает и там точно нету 10000 значит они на 66% в другой. Поэтому есть смысл всегда свою неоткрытую коробку 33% поменять на другую неоткрытую с её 66% удачи.
serg26
Turner
какие 66%?
Фифти фифти получается, но все равно лучше чем 1/3
(если конечно речь о том, что в открытой банкиром коробочке именно 1$)
но я б не поменял, своя коробочка она и есть своя
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
А можно коробочки подержать в руках не открывая?
realist
Turner писал(а):realist писал(а):хм.. получается так: от того, что чел узнал, что выбранная им коробка - не 1 доллар, его шансы получить 10000 увеличились. Но после этого, когда вероятность осталась 50%, никакой разницы нет - менять выбор или нет, от изменения выбора вероятность получить 10000 не увеличится.
какие 66%? откуда?)) 50 на 50
как ни странно при изменении выбора шансы увеличиваются. парадокс
монти холл ведущий амеровского древнего шоу-угадайки, где как раз игра происходила как описал автор, когда участники изменяли выбор они выигрывали чаще. не обязательно, но чаще.
realist
Победитель Четверга писал(а):как ни странно при изменении выбора шансы увеличиваются. парадокс
шансы увеличиться не могут. задачу можно для простоты переписать так:
есть 2 коробочки, в одной из них 10000, а другой 0,5. ты сначала задумал одну, потом решил выбрать другую - увеличатся ли твои шансы от передумывания.
realist
это не задача, это установленный и доказанный статистический парадокс
realist
Победитель Четверга писал(а):realist
в том виде, в котором было представлено условие - это всё равно, что сказать: "доказано, что монета чаще падает на орла"
причем, я допускаю, что монета, и правда, падает на орла чаще, но истина дороже))
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Задача, своими условиями, напоминает приближающийся старт ракеты с космодрома Восточный, т.е., если раньше взлетала хотя бы одна из двух, то...
Extreme
столетний
стоит поменять, шансы увеличатся
realist
Extreme писал(а):
столетний
да. С 50 % до 50 %
ровно на ноль %
Extreme
особо упоротые могут погуглить
вероятность увеличится с 33 до 66
Turner
realist
По-моему все объяснено проще некуда.
Задача имеет мировую известность, исходя из математического решения имеет в названии слово "парадокс", а ты продолжаешь непонимать.
realist писал(а):Turner писал(а):realist писал(а):хм.. получается так: от того, что чел узнал, что выбранная им коробка - не 1 доллар, его шансы получить 10000 увеличились. Но после этого, когда вероятность осталась 50%, никакой разницы нет - менять выбор или нет, от изменения выбора вероятность получить 10000 не увеличится.
Такие вот 66%, что тебе в моих буквах непонятно?
realist
Extreme писал(а):особо упоротые могут погуглить
строго по условию: было три коробки, вер-сть 33%. Я задумал номер 1. Затем открывают некую заведомо ДРУГУЮ коробку ( номер 2). Мою коробку не могли открыть в любом случае по условию задачи. в момент открытия коробки 2 шанс выбрать 10000 увеличился, но так как открывают точно не мою коробку, увеличиваются шансы не после моего передумывания, а после открытия коробки 2.. Раньше я выбирал из трёх коробок, теперь выбираю из двух. То есть стало 50% вместо 33%.
Вот если бы вторая коробка могла совпасть с первой, т.е. был бы шанс, что откроют мою коробку, тогда 66%, но мы знаем, что это заведомо разные коробки ( номер 1 и номер 2).
Если придумавший условие, указывает решение, что да, увеличит - значит, условие записано неверно. Для этого решения необходимо внести доп.условие - коробка 1 может совпадать с коробкой 2, т.е. это может быть одна и та же коробка.
Turner
realist писал(а):Extreme писал(а):особо упоротые могут погуглить
ЗЫ
Надеюсь с 3 или 4 раза до тебя дойдет почему задача называется парадокс
Extreme
Turner
объясни ещё раз, а то вдруг он не понял
