вот другая интерпритация той же задачи, может так понятней станет танкистам:
Представьте, что вы стали участником игры, в которой вам нужно выбрать одну из трёх дверей. За одной из дверей находится автомобиль, за двумя другими дверями — козы. Вы выбираете одну из дверей, например, номер 1, после этого ведущий, который знает, где находится автомобиль, а где — козы, открывает одну из оставшихся дверей, например, номер 3, за которой находится коза. После этого он спрашивает вас — не желаете ли вы изменить свой выбор и выбрать дверь номер 2? Увеличатся ли ваши шансы выиграть автомобиль, если вы примете предложение ведущего и измените свой выбор?
Нет никакой неточности,
И тут банкир (который, естественно, знает, где что) прямо на ваших глазах открывает коробочку с одним долларом
ну тупые(с)
банкир гарантированно открывает пустую коробку
значит в другой коробке 66%
С какого перепугу 33% плюсуют к оставшейся коробке? С таким же успехом их можно добавить к выбранной коробке.
Правильно говорят, 50 на 50 шансы.
Ну ответ выше был дан, но я все же приведу и свой ответ.
Есть три варианта размещения приза: я их обозначу так: 100 - приз в первой коробке, 010 - во второй, 001 - в третьей.
У игрока есть 3 возможности выбрать коробку: 1, 2, 3 - номер выбранной коробки, поскольку номер ни на что не влияет, достаточно рассмотреть вариант 1. На втором шаге ведущий открывает одну из оставшихся коробок, причем ту где нет приза:
100
010
001
игрок выбрал 1
10_ - банкир открыл или 2 или 3, в любом случае в оставшейся приза нет
01_ - банкир открыл третью, поскольку приз во второй
0_1 - банкир открыл вторую, поскольку приз в третьей.
Если игрок оставит свой первый выбор, он получит приз в 1 из 3 попыток
Если игрок изменит свой выбор он получит приз в 2 из 3 попыток.
Нужно менять выбор.
здесь у тебя ошибка
ВСЕГДА я остаюсь перед двумя коробками, в одной из которых приз. Поэтому с самого начала игры вероятность 50/50.
dmitr033
Даже если я сразу выберу все 3 коробки, банкир заберет одну и я опять буду выбирать из двух.
Нужно понять, что одна пустая коробка не участвует в розыгрыше изначально.
давай так:
3 чемодана. в одном из них деньги. тебе предложено выбрать - либо какой-то один чемодан либо какие-то два.
пока всё. Что ты выбираешь?
давай так:
то есть, ты согласен, что тот, у кого 2 ящика, скорее выиграет.
