Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
DAI
Керня какая то, в плане типа привода!
ЗЫ. Жирика постите!
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
если при этом еще клиренс бы сделали сантиметров 20-тогда бы да.
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
Ну вот и полный привод для Веста кросс, в т.ч. и Хрей. Главное что никто в мире такого рода трансмиссию не использует и не использовал, кроме спецтехники.
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
А чо лада кросс не полноприводная???
serg26
етить колотить, этож надо было придумать прикрутить такой привод на легковушку
zaur88
На форуме 8 лет
Авто: 2123
а если он ещё получится функциональнее, дешевле и проходимее патриота, и не будет сгнивать, и в кузове универсал, да 7ми местный
klimser
maxFZ20 писал(а):А чо лада кросс не полноприводная???
А Лада кросс это что? Если Калина, то не полноприводная.
Сипaтый
450 бар давление в трубке под днищем
стопудов ченить потечет, пробьет, выдавит. не проще сразу дастер купить?
serg26
больше всего интересно как будет синхронизироваться момент/обороты одной оси с гидроприводом и другой с обычным
klimser писал(а):Ну вот и полный привод для Веста кросс, в т.ч. и Хрей. Главное что никто в мире такого рода трансмиссию не использует и не использовал, кроме спецтехники.
Весь мир дураки, а логановцы додумались... Раз не использовали - значит не годится..
Добавлено спустя 52 секунды:
Да лимона за три..
pklyonov
Авто: Форестер
а нахуа логану такая схема? как козе баян, на первый взгляд.
serg26
нереально так нормальный 4х4 реализовать, если только подключать эпизодически для того чтоб выползти из лужи или сугроба
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Давно уже придуманы электромоторы задние. Они и дешевы и вообще ничего не требуют из доработок. Только все менеджеры никак не успокоятся
zaur88
На форуме 8 лет
Авто: 2123
serg26 писал(а):нереально так нормальный 4х4 реализовать, если только подключать эпизодически для того чтоб выползти из лужи или сугроба
ну так нормальный 4х4 и нужен только чтоб из лужи выползти или на паребрик заехать
ларгус-тарзан на ходовке от нивы урбан
CodeName47
Авто: Пешеход
realist писал(а):если при этом еще клиренс бы сделали сантиметров 20
а че не 30? или 40 а лучше пол метра самое то!
serg26
можно и без 4х4, нормального клиренса достаточно
rover
Ушлый вангер
Так же давно уже придумана раздаточная коробка, которая цепляется отдельно в комплект к имеющейся и навешивается кардан с задним мостом, машина становится полноприводной когда захочешь.
Все это давно изобретено уже, особенно на ниссанах, просто некоторым хочется еще чего-нибудь инновационить, вот и придумывают хрень от сельхозтехники.
Сипaтый
там на видосе и видно, что включается, когда перед буксует, ну или принудительно, я не особо смотрел внимательно. Просто не понятно как дать хорошую тягу на задний привод, это надо движок раскрутить, чтоб давление подать в систему, а что будет с передними колесами в это время, тормозить еспшкой чтоли их? На тракторе понятно, там движок мощной, да дизель.
Цифра
Сипaтый писал(а):450 бар давление в трубке под днищем
Если там через дырочку даванет, так может и днище машины разрезать
Да у меня на японке прошлого века что-то этакое.. Тоже два насоса качают, при пробуксовке передних ведущих возникает разница давлений и типа должен задний мост включаться. "Dual pump system", во! Правда на других более поздних моделях уже пошли вискормуфты, с чего бы?.
zaur88
На форуме 8 лет
Авто: 2123
а есть у кого нибудь данные какое давление в тормозной системе ваза при торможении в пол при нормально работающем исправном вакуумном усилителе(калиновском увеличенного диаметра).
так, для сравнения
realist
CodeName47 писал(а):realist писал(а):если при этом еще клиренс бы сделали сантиметров 20
а смысл забубенивать полный привод при легковом клиренсе? какая разница, сколькими колёсами крутить, сидя на пузе)
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Это такая фигня получится...
У соседа Ситроен С-Кроссер там система полного привода с вискомуфтой заднего моста, полного привода хватает минуты на 3, потом он типа перегревается и отключается на 4 минуты, потом опять по новой.... В общем шлак... Недополныйпривод бесполезен...
Только механика, только хардкор
так, для сравнения
максимальное рабочее давление в тормозной системе автомобиля - до 20 МПа
