zaur88
На стареньком мобильнике nokia ч/б родной аккум хватал примерно на 5дней, и имел ёмкость 800ma, появилась возможность по халяве поменять на аккум от nokiaX2, он по размерам такой же но ёмкость 1200ma, теперь зарядку держит две недели)
Но мучают сомнения по поводу хронического недозаряда и сульфатации, ведь зарядник на такую ёмкость аккума не расчитан, мож зарядник по мощнее купить.
Tymur
имярек
нет
Добавлено спустя 22 секунды:
ну, или да
имярек
да хз карочь
Яков_Лещ
А чё зарядник-то? Заряжает-то контроллер, вроде бы, не? Smile
DNKDNK
zaur88 писал(а):
сульфатации
кислотный аккум чтоле?
Dron_spb
BPSNSK
Это только на время зарядки влияет, ему пофиг, какая там ёмкость. "Зарядник" для мобил это ведь тупо блок питания (не надо проводить аналогию с зарядником для автоАКБ), контроллер стоит внутри трубы, смотрит зарядный ток и делает прочие защитные вещи.
Меня когда-то учили - типа если на АКБ мобильника три контакта, там есть встроенный контроллер. А если два - нету.. gpn
ПрапорЪ
Бред facepalm Если работает, то узбагойзя supercool
Сипaтый
малый ток заряда наоборот сохраняет акб, просто время зарядки увеличивается до полной
zaur88
а ещё смущает что импортный аккумулятор приходится заряжать российским электричеством, как современная импортная техника работает на электричестве низкого качества?
мож какой стабилизатор надо по преобразованию российской электроэнегии в европейскую, отфильтрованную от вредных примесей
Попробуй через европейскую розетку с плоскими штырями... Должно помочь.. cry
BPSNSK
Третий контакт - выход термодатчика
zaur88
а если третий контакт это выход термодатчика то почему до сих пор в телефонах нет такой функции как градусник?
и температуру в комнате в которой находится телефон можно только через интернет посмотреть
ПрапорЪ
Попытки реализации функции градусника в мобильных устройствах могут привести к той самой лавинообразной сульфатации аккумуляторов и ещё бОльшему снижению качества электричества в российских сетях электроснабжения. supercool
BPSNSK
Термодатчик нужен для контроля температуры батареи, чтобы контроллер вырубил заряд, если темп выше нормы.
Такая же конструкция на чём угодно, возьми АКБ даже от своего шуруповёрта.
Так что градусник - отдельная тема.
XADZZOX
пистополы 63
zaur88
то есть заряжать телефон надо опустив его в пакетике в тазик с холодной водой, чтоб лучше был отвод тепла.
может в морозильнике его на зарядку попробывать поставить)))
603
XADZZOX писал(а):
пистополы 63
+1 hehe
DNKDNK
Куукуюшки! Ты представляешь как емкость кумулятора снижается при отрицательной температуре?! А если на контактах иней выпадет че тогда будет то?
брат шумы
Зyбиловод писал(а):
нет
facepalm зубиловод не торт Pardon
zett
Можно поместить аккум в жидкий гелий, с температурой кипения всего +4 Кельвина.
Материал при этом приобретает свойства сверхпроводимости, и, теоретически, способен поглотить любое количество энергии, а в перспективе - уничтожить Вселенную, превратившись в локальную Черную дыру! Shocked
DNKDNK
facepalm ты заблуждаешся, сильно, удивлен даже. Теплоемкость аккума не велика, определяется зарядом который на нее потрачен. Главное, чтобы он не излучал тепловую энергию, тогда вообще очень быстро погибнет, что опасно. Китайские ведь взрываются. Поэтому нельзя их носить в кармане джинсов - че нить пострадает. Щас сумки продают, специально для таких телефонов. Чтобы не пострадал никто. Главное нужно знать, что такие сумки зеленого цвета ни а чем, пропускют и альфа и гамма излучения, надо брать желтые, там очень показатели. Pardon
