zaur88
На форуме 8 лет
Авто: 2123
На стареньком мобильнике nokia ч/б родной аккум хватал примерно на 5дней, и имел ёмкость 800ma, появилась возможность по халяве поменять на аккум от nokiaX2, он по размерам такой же но ёмкость 1200ma, теперь зарядку держит две недели)
Но мучают сомнения по поводу хронического недозаряда и сульфатации, ведь зарядник на такую ёмкость аккума не расчитан, мож зарядник по мощнее купить.
Tymur
имярек
Авто: Golf VII, 1.4/140/DSG
нет
Добавлено спустя 22 секунды:
ну, или да
имярек
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
А чё зарядник-то? Заряжает-то контроллер, вроде бы, не?
DNKDNK
zaur88 писал(а):сульфатации
кислотный аккум чтоле?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
BPSNSK
zaur88 писал(а):ведь зарядник на такую ёмкость аккума не расчитан, мож зарядник по мощнее купить.
Это только на время зарядки влияет, ему пофиг, какая там ёмкость. "Зарядник" для мобил это ведь тупо блок питания (не надо проводить аналогию с зарядником для автоАКБ), контроллер стоит внутри трубы, смотрит зарядный ток и делает прочие защитные вещи.
Меня когда-то учили - типа если на АКБ мобильника три контакта, там есть встроенный контроллер. А если два - нету..
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Бред
Если работает, то узбагойзя
Сипaтый
малый ток заряда наоборот сохраняет акб, просто время зарядки увеличивается до полной
zaur88
На форуме 8 лет
Авто: 2123
а ещё смущает что импортный аккумулятор приходится заряжать российским электричеством, как современная импортная техника работает на электричестве низкого качества?
мож какой стабилизатор надо по преобразованию российской электроэнегии в европейскую, отфильтрованную от вредных примесей
Попробуй через европейскую розетку с плоскими штырями... Должно помочь..
BPSNSK
Лежандр писал(а):если на АКБ мобильника три контакта, там есть встроенный контроллер
Третий контакт - выход термодатчика
zaur88
На форуме 8 лет
Авто: 2123
а если третий контакт это выход термодатчика то почему до сих пор в телефонах нет такой функции как градусник?
и температуру в комнате в которой находится телефон можно только через интернет посмотреть
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
zaur88 писал(а):а если третий контакт это выход термодатчика то почему до сих пор в телефонах нет такой функции как градусник?
Попытки реализации функции градусника в мобильных устройствах могут привести к той самой лавинообразной сульфатации аккумуляторов и ещё бОльшему снижению качества электричества в российских сетях электроснабжения.
BPSNSK
Термодатчик нужен для контроля температуры батареи, чтобы контроллер вырубил заряд, если темп выше нормы.
Такая же конструкция на чём угодно, возьми АКБ даже от своего шуруповёрта.
Так что градусник - отдельная тема.
XADZZOX
пистополы
zaur88
На форуме 8 лет
Авто: 2123
то есть заряжать телефон надо опустив его в пакетике в тазик с холодной водой, чтоб лучше был отвод тепла.
может в морозильнике его на зарядку попробывать поставить)))
603
XADZZOX писал(а):пистополы
DNKDNK
zaur88 писал(а):то есть заряжать телефон надо опустив его в пакетике в тазик с холодной водой
Куукуюшки! Ты представляешь как емкость кумулятора снижается при отрицательной температуре?! А если на контактах иней выпадет че тогда будет то?
брат шумы
зубиловод не торт
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
DNKDNK писал(а):zaur88 писал(а):то есть заряжать телефон надо опустив его в пакетике в тазик с холодной водой
Можно поместить аккум в жидкий гелий, с температурой кипения всего +4 Кельвина.
Материал при этом приобретает свойства сверхпроводимости, и, теоретически, способен поглотить любое количество энергии, а в перспективе - уничтожить Вселенную, превратившись в локальную Черную дыру!
DNKDNK
zett писал(а):теоретически, способен поглотить любое количество энергии
ты заблуждаешся, сильно, удивлен даже. Теплоемкость аккума не велика, определяется зарядом который на нее потрачен. Главное, чтобы он не излучал тепловую энергию, тогда вообще очень быстро погибнет, что опасно. Китайские ведь взрываются. Поэтому нельзя их носить в кармане джинсов - че нить пострадает. Щас сумки продают, специально для таких телефонов. Чтобы не пострадал никто. Главное нужно знать, что такие сумки зеленого цвета ни а чем, пропускют и альфа и гамма излучения, надо брать желтые, там очень показатели.
