Страница 145 из 199
Алексей12 писал(а):
комплекты 2109 и 11183
09 тебе не нужен впринципи.
у тебя либо 11183 190мм
либо может стоять сцепление 200мм.
вот поэтому и надо смотреть по факту.
09 и 11183 разница в том что 11183 держить чуть больший момент, размер у них одинаков что 09 что 11183,
но на мотор 1.6 8V 09 комплект не ставили.
Алексей12
теперь понял, спасибо за ответы.
торантино писал(а):
Garik36 писал(а):
В чем разница между акустическим проводом и "обычным"? Они в принципе взаимозаменяемы?
По большому счёту не в чём. В первом, у меди кристалическая решетка более упорядоченная. Проще говоря-обескислороженная медь изготовленная гальваническим способом. На звуке отражается в лучшую сторону. Типа там простанственная панарама и сказочная сцена и ещё всякая лобуда. pst На практике услышать разницу не всегда возможно. Надо иметь уши как у летучей мыши. hehe По моему мнению подходят для профессионального использования. Для бытовой аппаратуры ,рекламный трюк и развод на бабло. Из той же серии что и провода сечением толщиной в палец и позолоченные разьёмы.
По поводу сечения. Неоправданное применение провода с увеличенным сечением на входе и выходе УНЧ , приводит к увеличению паразитной ёмкости . Это приводит к доп. искажениям в частотной характеристике УНЧ .
ПВС ГОСТ 2*4 рулит
Garik36 писал(а):
wirtgen писал(а):
У меня на саб обычный электропровод идет .
То бишь, они взаимозаменяемы, и вместо обычного электропровода можно использовать "акустический"?
ессно ,у ПВС звук по собранее,меняй и не парься ПВС ГОСТ 2 жилы ,4 квадрата сечение,акустическй это развод лохов
Добавлено спустя 46 секунд:
НивоГТЦ И Ниво ВУТ ...
Привет ,инстал ВУТа и ГТЦ от Нивы,мки происходит болт он? Без всяких шаманств?
Lliver
На 21114 моторе, на 11183 190 мм стоит
торантино
Suse писал(а):
ПВС ГОСТ 2*4 рулит
Как я понял ему обычные провода прокинуть надо. А у него видимо под рукой есть акустические.
я знаю где какое сцепление должно стоять по книжке не нужно повторять.
в реале бывает
Dranik писал(а):
прецеденты были
когда на 8кл калине сцепа стояла 200мм.
я понимаю мы бы говорили о акустическом стоимостью 3000 рублей за метр, чтоб обсудить ширину сцены))) Широкая сцена -горе в семье!
нет,там сечением малое,изоляция плывет,одним словом какашка,купи пвс или пвшгта
торантино писал(а):
wirtgen писал(а):
Вместо электропровода акустический я бы не стал использовать ИМХО . Акустический он с виду вроде толстый а диаметр жилы фигня , жила не понятно из чего сделана
Если ему для эл.проводки, то в принципе пойдёт. Ток будет держать ещё больше чем обычный провод. Удельное сопротивление у него меньше . Провода для прикуривания от другой АБ из этой меди сделаны. По поводу изоляции на нагрев,возможно послабее будет чем обычная.
нет не будет!проверено,пвс того же сечения тащит лучше, если акустические провода у него нормальные( монстер кабель) и еже с ним, то это кощунство
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
пвс 1,5 квадрат чайник везет,у акустического изоляция плывет))) это тот который на метраж по 130 рублей метр,типа 2 квадрат)
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
может я придурок,у меня кг35 ый
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
торантино писал(а):
Suse писал(а):
ПВС ГОСТ 2*4 рулит
мимо,Гарик незнаком с понятием сечение и законом старика Ома?
брат шумы
Алексей12 писал(а):
Подскажите пжл, какое сцепление на 2114, двиг 1,6 11183, 82л.с.? В магазинах комплекты 2109 и 11183. Можно ли как-то определить до вскрытия?
я себе 09 диск сцепления поставил,так как сцепления 11183 в щелково и фрязино не нашёл.а в королёв,в авто 49,где оно было, своим ходом было лень ехать.корзину старую оставил.пока вроде всё нормально
wirtgen
От Мки не знаю , а 21214 почти болт он , на крепеже два отверствия просверлить .
Андрюх , на калине тоже слышал . На Самаре 2 ни разу не слышал Pardon
r-486
Народ, может кто что подскажет или направит?
При отпускании педали сцепления (резко) появляется какой-то краткий стук и на ходу и когда стоишь на месте, если педаль отпускать плавно, никаких звуков нет... Появился стук буквально вчера, отъездил уже пару месяцев, ничего подобного не было(
Приводы, подвеска, подушки.
Ведерко с болтами
какой пин в красной колодке щитка приборов 2109 высокая панель инжектор отвечает за тахометр?
Так понятно?
Развернуть
Ведерко с болтами
Так понятно?
схемы читать умею. спасибо gpn
схемы читать умею.
Good
И вдогонку
Lliver
движок 21114 8-ми клапанный
это сути не меняет,
потому как автомобиль сходит с одного и того же завода Автоваз, где не всегда всё работает так как было задумано.
Лысик
Сохатый
поскольку в 8ке задний ремень стандартный,то хватает только низ прицепить cry за спинкой уже не хватает,иначе это уже не положение лежа будет,как малышам надо,а сидя-кувырком facepalm Если везу в 8ке,то пристегиваю низ,верх упираю передним сиденьем. В Калине,кстати,впритык,но хватает люльке. Видел,от ино многие ставят,то ли сааба,то ли вольво.
evgeniy_k.
Собрался на выходных поменять передние тормозные шланги (все в микротрещенках) и саму жидкость, в одного с палкой, неспешно за день, покорячиться конечно придется. Купил шланги, 1 л тормозухи, медяшки на шланги, штуцера на всякий и метр трубочки желтой прозрачной.
Вопросы.
1 литра хватит на полную замену (вроде как 750 мл обьем)?
И как понять что пошла свежая жидкость через желтенькую трубочку? Может кто примерно знает обьем контуров (перед/зад) что бы на бутылочке отметить примерный уровень?
брат шумы
evgeniy_k. писал(а):
1 литра хватит на полную замену?
хватит
И как понять что пошла свежая жидкость через желтенькую трубочку? Может кто примерно знает обьем контуров что бы на бутылочке отметить примерный уровень?
хз.всю жизнь прокачивал без трубочки.как пошла светлая-значит заменилась
evgeniy_k.
хватит
Ну так вообще было бы еще быстрее и проще Pardon
И правда что если трубка опущена в емкость с тормозухой то при прокачке штуцер можно не закручивать?
хватит.
0,435 так то полная система.
увидишь, она будет отличаться от старой.
Неправда!
При обратном ходе педали может подсосать воздух по резьбе открученного штуцера.
это в идеале.
если чуть со штуцера в этот момент трубка слезет то воздух опять в системе как только педаль отпустишь.
evgeniy_k.
Неправда!
Вот, я чувствовал подвох!
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
хватит.
Тогда вообще отлично, то то я думаю чего их всего по пол литра продают ROFL .
Страница 145 из 199
