Страница 76 из 83
Сохатый писал(а):
А каким боком тут направление?
а каким боком тогда замечано всеми что при установки адаптера поток воздуха из сопел становится больше ?
если покер на расположение фильтра то тогда с синтепоном бы должно дуть вообще адово потому как синтепон продувается в разы легче чем бумажный фильтр.
ТЕВ
у меня никогда не стояло стокового фильтра, так вот при установке адаптера +10й фильтр поток воздуха снизился, это факт. получается где то на полскорости. Пофиг, зато нет сугробов из пыли.
Сохатый
ПРопускная способность. Но поток с адаптером не будет сильнее, чем без какого-то фильтра вообще.
-alex-
+1.
Несколько раз я уже писал выше. facepalm
facepalm
пропускная способность и так понятно что больше так как ворота больше стали относительно стоковых ворот.
речь именно про поток воздуха из сопел и вот этим словам подтверждения реальных людей
booroda писал(а):
поставил на днях адаптер, правда немного пришлось доработать отверстия. из первых впечатлений поток воздуха стал сильнее на первой скорости
таких тут отзывов много и именно речь про поток воздуха сильнее стал .
а раз это так то почему это нет разницы как стоит фильтр под капотом?
видимо всё же есть разница.
-alex-
Ну ради интереса переверни ракушку стокфильтра фильтром к двигателю.
99.9% что ничего не изменится.
не я так делать не буду,
я сделаю проще, придёт адаптер и я его поставлю, а далее всё станет ясно,
включить вентиль печки на первую скорость перед снятием сток фильтра проблем нет,
и так же включить вентиль печки на первую скорость после установки адаптера так же нет проблем,
если разница будет не заметить её будет невозможно , если разницы не будет то конечно ничего и не заметишь, всё просто.
разница оккуенная в движении
ну вот видишь, хорошо что подсказал, значит добавим ещё один так сказать пунктик к тесту.
перед тем как снимать прокачусь .
ТЕВ
для полноты эксперимента еще и перед замерами поставить новый сток фильтр ROFL
и так новый стоит.
торантино
Сохатый писал(а):
Это да, но больше за счет того, что в движении над капотом и перед лобовым создается область повышенного давления.
Причём эта область должна быть всегда больше, чем разряжение в салоне. Если это уравнение нарушить,то пофиг какой фильтр,хоть золотой, тогда в салон пыли насосёт через щели в дверях.
А так сток хлебница по забору воздуха расположена правильно. Давление под жабо везде одинаковое,зато ботва из листьев вся вниз сыпется. Можно в принципе внизу лобового,возле жабо, какой нибудь пластиковый спойлер приклеить. Вот дуть то будет. facepalm
Адаптер отправлен , ждёмс dns4
Pavel^99
-alex- писал(а):
Единственный минус - некоторые фильтра чуть меньше размером, и его выталкивает из адаптера когда дверью хлопаешь.. hehe
у мну щас вроде плотно держится, но иногда выталкивает на сантиметр-полтора, видимо из-за проклеенных дверей, раньше такого не было. надо какую-нить резинку замутить
да просто по краям сделать типо щеколд и всё.
либо изначально фильтр садить с натягом за счёт наклееного за ранее полоски бипласта.
Pavel^99
тоже заметил, что с адаптером в движении поток воздуха стал выше, не прям такая огромная разница, но чувствуется
да вариантов масса Drinks or Beer
Pavel^99 писал(а):
да вариантов масса
Drinks or Beer
Так то думаю производителю надо бы взять этот момент на заметочку.
к тому же фильтра не все по размеру выдержаны строго и если один ставится с ощутимым натягом то другой уже слабже, не бегать же по магазинам и искать один и тот же фильтр.
Adaptechnic™
Dranik писал(а):
Pavel^99 писал(а):
да вариантов масса
Drinks or Beer
думаю у каждого найдётся кусочек чего-нибудь плоского, подходящей толщиной, как раз для того, чтобы нестандартный фильтр сел плотно Smile
ну то же верно,
потому как думаю что перекрой конструкции фильтра даже мизерный это наверное хлjпотно будет?
Adaptechnic™
а куда его перекраивать? Посадочное гнездо максимально усреднено, как раз чтобы самый большой фильтр с натягом влез. А к мелкому чего-нибудь и наклеить можно.
Zver_042
Побаяню. Это фильтр садился в адаптер и держался там изумительно.
я к тому чтоб установку сделать фильтра сделать допустим на "салазках" ну чтоб допустим фильтр вставлялся либо с боку путём "заезда" либо с верху по такому же принципу,
и тогда уж точно он никуда не выпадет ни какой фильтр.
Yasha05
Фигнёй не надо заниматься, а заказывать у Adaptechnic™ сразу с адаптером 5 Невских(идеально подходящих) фильтров. Или договориться с друзьями и заказать коробку на всех. И вытяжную вентиляцию сделать не мешало бы тоже.
В Москве Невский мне на глаза попадался 1 раз и то простой. Вот чтобы не разыскивать, делаю вышенаписанное.
Adaptechnic™
навстречу пластиковым деталям, удорожанию конструкции... Кто то готов переплачивать? )
Страница 76 из 83
