Vladimir2115s
Вчера первый раз сам менял масло в двигателе на своей ВАЗ 2115.(до этого менял отец)
И при замене фильтра, в новый фильтр не залил масло и не смазал прокладку. К чем это может привезти?
Сижу парюсь, думаю поехать купить новый фильтр и сделать всё правильно. Или не стоит?
Извините за глупые вопросы Smile
Спиди Гоньсчег
genek163
wwow все движок на капиталу, новым фильтром не отделаться, как мог забыть о таких важных действиях Pardon
Kogor
Движок заводил? Лампочка масла погасла?
Спиди Гоньсчег
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
резинка сама смажется . там на привалочной плоскости остался маслянный налёт. тыж не обезжиривал бензом.
так шта всё норм, не парься
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (30 Апреля 2016 17:54), всего редактировалось 1 раз
Kogor
На УАЗе был случай. Собрали движок, залили масло, завели. Лампочка не гаснет. Ждали порядочно. Сняли фильтр, залили в него масло- погасла сразу. Да, и движок другой, и ремонт, а не замена масла, но масло в фильтр заливаю.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Сдесь про заливку не пишут.
Спиди Гоньсчег
Kogor
Ну после сборки , это другое. Там маслянный насос мог быть сухим вот и не мог закачать.
Logis
Никогда не заливаю масло в фильтр...
Фильтр и его затяжка самое главное! Бывает недожмешь а через неделю воды лезешь в радиатор подлить- а фильтр двумя пальчиками крутится pst
Помню както мотор перекинул и масло залил сразу в него
Завожу- а лампа не гаснет wwow минуту вкуривал заглушил
Пошел смотреть- масло на полу.фильтр забыл прикрутить
-600 р на ровном месте
Через пару дней попробуй дообжать рукой на холодную
На свалке что ли таз забрал? facepalm pst
