Страница 1 из 3
3da4
Купил недавно приору. До меня она была учебная. Думал, ну раз учебная, то с ней должно быть всё нормально. Ученики же ездят аккуратно. Да и пробег всего 87000. Так вот. Проехал я на ней 2000 и подлил уже 1л масла, то есть на тысячу пробега она ест 0.5л масла! Думал, что же такое-то... Решил газу дать... 3-4к всё нормально, как только упирается в отсечку 5к, то начинает идти синий дым. Но как за 87к пробега движок так ушатался? Уверен, что он не скручен. Выкрутил свечи, они, вроде бы, не в масле и нагар нормальный. Может из-за медленной езды учеников кольца залегли? движок работает ровно. динамика очень хорошая
Размер файла: 191.21 KB
Просмотрено: 290 раз(а)
Последний раз редактировалось: 3da4 (01 Май 2016 12:53), всего редактировалось 2 раз(а)
LAVik
3da4 писал(а):
пробег всего 87000.
hehe hehe hehe hehe hehe facepalm facepalm facepalm
ага... блин ... щаз на первой до отсечки, потом 2ю без сцепления, потом 5ю с третьей перепутают ...
после дамочек блондинок то тачки смотреть не охота, даж если с виду норм , то коробка ,двиг, ходовка и прочее все ушатаное, ибо катаюцца пока не отвалицца. facepalm
по теме- кольца. (проверь компрессию)
попробуй для начала Лавр.
3da4
LAVik писал(а):
3da4 писал(а):
пробег всего 87000.
Ну тоже лавр посоветовали для начала... по ходовке, коробке всё нормально. да и вообще все агрегаты работают.
LAVik
я сужу так- у авты не было хозяина который бы за ней следил, к таким относятся все не личные танспортЫ (сам водилой работал в 2-х организацыях) так везде, масло - авно,расходники самые дешманские, лиш бы ехало... если касяк сурьезный с автой то продают скручивая пробег. покупан смотрит на год и ведется Pardon
3da4
как не было хозяина-то? я не у автошколы купил, а у частного инструктора. ну и видно, что он следил за ней, раз всё работает. пробег точно не скручен
Kogor
Как определил?
pst
Там скорее всего ещё и кузов по кругу перекрашен, посмотри повнимательнее.
Достаточно раз перегреть, чего ученики запросто могли сделать, причём даже не "раз", а "систематически".
CROU
-Viewer- писал(а):
pst
я про то,что сод должно для штаного режима хватать...если конечно на первой не ехать на 5тысячах по тахометру facepalm хотя если сод неисправна типа помпа плохо циркулирует или в радиатор налили антипротечку,то да...
CROU
Тут сильно много "если" и всех прочих допущений Smile. Но как правило даже тест-драйвовые/подменные машины у автосалонов - лютые помойки, а на них ездят не чайники. Учебки, конечно, тоже бывают "элитные" ("для своих", куда отъявленное дурачьё инструктора не сажают), но Приора под эту категорию слабо подходит и шансы что оно так и есть ничтожны. И скорее всего восстанавливать там придётся много всего.
Буйный
3da4, уверен, что на двиге не было"втыка" и обошлись просто заменой клопов? Не думая о замене направляек и, возможно, гнутых шатунов. Вот и жор масла.
3da4
конечно не уверен, откуда мне это знать... как это определить? что-то, бывает, немного постукивает около генератора.
Буйный
3da4 писал(а):
как это определить?
Без горячей плойки или утюга никак. Как вариант - децельная видеокамера в свечное отверстие и смотреть на днища поршней на предмет наличия следов втыка.
jimos
На боковом электроде свечи очень хорошо виден масляный нагар. А ты говоришь, что свечи чистые. Меняй колпачки маслосъемные, 100 процентов, они пропускают.
5703
На твоей машине сто пудово рвался ремень ГРМ со всеми вытекающими. Шатуны, менять, поршня скорее всего тоже. Осмотреть голову на предмет "как её ремонтировали", и исправить косяки супер мастеров. Она и продавалась из-за этого, не каждому охота менять все при обрыве ремня. Колпачки маловероятно, дымила бы постоянно, а не на отсечке в 5 тык. На перегрев тоже не похоже
3da4
вспомнил кое-что. мне продавец сказал, что тосол ни разу за 80к не менял. я то естественно поменял его после покупки. тосол был не синий, а вообще бесцветный какой-то уже и я думаю, если бы движок разбирался или что-то вообще с ним было, то тосол бы точно поменяли
CROU
имхо суждение ниочем1.снять гбц можно без значительных потерь,или залить его обратно...я богдана 12года купил,на нем 27тыс пробега и я пока думаю,что несмотанный по косвенным признакам,но антифриз-тосол,незнаю что за жижа,но уже нехорошего цвета...коплю деньги на заменув новой экономической реальности facepalm
Это может быть тосол из-под крана, т.е. самая обычная вода. Т.к. если действительно лазили в мотор, то при сливе "на землю" (что у ащётов в основном и практикуется) уйдёт литра 4 - 4,5. Этот объём могли компенсировать водой, которая смешавшись с тремя литрами, оставшимися в радиаторе, как раз даст итоговую "светлую жижку".
Спиди Гоньсчег
просто кольца устали ...от плохого масла.. и редкой замены(+колпачки).. ходит по близости подобная машина с подобным пробегом , ничё не втыкалось , но поддымливает если вжаривать.
чё стращаете чела почём зря
LAVik
Спиди Гоньсчег
его никто не пугает. прост возвращаем в реальность где слова продавана- ветер...
советы были даны выше. теперь ему решать что дальше делать.
5703
LAVik писал(а):
Спиди Гоньсчег
красава, чувак!!! Good
3da4
померил компрессию... 15-15-16-15. из-за чего может быть такая большая и можно ли ездить с такой?)))
Спиди Гоньсчег
компрессометры дешевые китайские как правило в + привирают.
3da4
с чего вы взяли, что китайские? мерил на сервисе, должен быть нормальный
мертвая голова
3da4
Масленная компрессия. У тебя на резбе свечи масло, это верный признак уставших колпачков или втулок или всего разом, это легко проверяется если катиться с бугра накатом а потом подоткнуть передачу- как правило облако сизого дыма. Резьба свечи всегда должна быть сухой.
Но такой расход скорее всего и низ берет. Посмотри грм, ремень ролики должны быть ориджинал, гейтсовский ремень нисчем не спутаеш. Потом залей лавр и смени масло. Лавр лей по инструкции и потом нужно дать просраться по трассе обязательно.
Колпачки тоже не сложно менять за день можно справиться. Но я бы разорился на эндоскоп в твоем случае.
Добавлено спустя 53 секунды:
3da4
Главная что компрессия ровная относительно !
3da4
мертвая голова писал(а):
3da4
3da4
сейчас все 4 смотрели. все были идеальные без масла.
ремень гейтовский менял 2к назад. брал за 5500р
завтра буду лавр лить.
заметил, что если дать сразу в отсечку, то дыма, вроде, нет, но если подержать газ, например, на 4к секунд 10 и потом в отсечку, то облако дыма вырывается
Страница 1 из 3
