Valio
у знакомого по компу максимальное напряжение 14.7 в
я ему говорю много, 3 БК меняет
где может быть косяк? Генератор передоз дает?
Как регулировать?
tolik
Или глючит бк,что маловероятно.А так менять регулятор напряжения в генераторе...
Valio
да нет не глючит, пробовал другой БК, все тоже самое
economist6
А эти показания с нагрузкой или нет. Если без нагрузки то это нормально, если с нагрузкой то хреново.
Если будет ниже то при включении зимой печки, обогрева стекла, ближнего света, то аккумулятор умрет.
Также лучше померей через тестр на прямую с аккумулятора.
Magic
Смотреть генератор + регулятор напряжения, и лучше с этим не затягивать... Confused
cugra
А аккум кипит?
Petrov_kamensk
нормально, новый реле регулятор на новых машинах. 14.2-14.7
но лампы жить будут меньше.
cugra
Ни чё это не нормально ИМХО.
Petrov_kamensk
фома не верующий.
http://niva-faq.msk.ru/tehnika/obsch/infoVAZ/ipVAZ.htm#3
стоят и поставляются в разницу, мосты точно есть реле еще не видел, на зиму поставил бы точно.
cugra
Лано уговорил Very Happy
ANDYS
Стоит у меня Белорусский генератор, так напряжение выше 13.7 не поднимается.
vedder
Если машина ночь простояла, заводишь - такое напряжение может быть, в течение 20-30 минут оно должно плавно опускаться до 14.0-14.2 В по мере прогрева мотора и подзаряда ак. Во всяком случае так на новых машинах -норма.
Если держится постоянно, тогда плохо.
БК по напруге всегда уменьшает показания, проверь обяз. на клеммах- там оно может быть еще больше.
vova
При запуске на холодной-14в, после прогрева-13,8
У соседа наоборот- запуск-13,4,поргретая-13.7
