Valio
у знакомого по компу максимальное напряжение 14.7 в
я ему говорю много, 3 БК меняет
где может быть косяк? Генератор передоз дает?
Как регулировать?
tolik
Авто: 2109,21124
Или глючит бк,что маловероятно.А так менять регулятор напряжения в генераторе...
Valio
да нет не глючит, пробовал другой БК, все тоже самое
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
А эти показания с нагрузкой или нет. Если без нагрузки то это нормально, если с нагрузкой то хреново.
Если будет ниже то при включении зимой печки, обогрева стекла, ближнего света, то аккумулятор умрет.
Также лучше померей через тестр на прямую с аккумулятора.
Magic
Авто: ВАЗ-21104 франкония 2005 г.
Смотреть генератор + регулятор напряжения, и лучше с этим не затягивать...
cugra
Авто: Мото : Вело
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
нормально, новый реле регулятор на новых машинах. 14.2-14.7
но лампы жить будут меньше.
cugra
Авто: Мото : Вело
Ни чё это не нормально ИМХО.
Petrov_kamensk
cugra
Авто: Мото : Вело
Лано уговорил
ANDYS
Авто: hatchmobille
Стоит у меня Белорусский генератор, так напряжение выше 13.7 не поднимается.
vedder
Если машина ночь простояла, заводишь - такое напряжение может быть, в течение 20-30 минут оно должно плавно опускаться до 14.0-14.2 В по мере прогрева мотора и подзаряда ак. Во всяком случае так на новых машинах -норма.
Если держится постоянно, тогда плохо.
БК по напруге всегда уменьшает показания, проверь обяз. на клеммах- там оно может быть еще больше.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
При запуске на холодной-14в, после прогрева-13,8
У соседа наоборот- запуск-13,4,поргретая-13.7
