Страница 3 из 5
Boriskin
vaz---2115 писал(а):
Стоит 3 пара колес. балансировал на разных монтажках. Разницы абсолютно никакой. Ни замена колес, ни замена дисков ни смена шиномонтажей толку никакого не дает. От сюда вывод что резина и сами диски ни при чем
Да диски то не причём...я ж грю, в центрирующих кольцах дело....
Дело в том, что размер ЦО у тя на диске больше чем само ЦО на ступице, кстати оно помойму 58,5см, вот кады колец нету, или они неродные, то ты просто затягиваешь болты, но при езде, диск у тя ходит относительно ступицы, из за этого идёт биение, а с помощью колец, ты чётко центриуешь диск на ступице и затягиваешь их болтами. Колесо при этом ходит чётко.
Duffer
Било.
Заехал на монтаж - дядька проверил, говорит - все в норме. Передвинул грузик, сказал - денег не буду брать, у тебя все в порядке. После чего перестало бить.
Спасибо дядьку!
lapenok
vaz---2115
А литые диски ставятся через пластиковые кольца. Вот думаю может и кольца поменять заодно.
Идешь в магазин. Покупаешь 2 колпачка ступичных от классики (на 2107 вроде - никелированные, усеченный конус.
Снимаешь колеса. Ставишь колпачки (возможно туговато зайдут в диск - не страшно). И будет тебе счастье.
На своей 8-ке предыдущей ИМЕННО так избавился от биения.
Цена вопроса полчаса и 50-80 руб.
VY
Я в начале топика писал про люфт ШРУСов с абсолютно такими же симптомами - не проверял??? 8-)
Jam
Boriskin писал(а):
Производитель дисков кто?
100% в центрируюущих кольцах дело.
На дисках есть отверстия под центрирующие шпильки? Если есть - кольца в принципе нах, если нету, то обязательно кольца, причём нужны имеено родные от диска, чтобы встал в диск плотно и не вываливался. Тогда диск ты чётко отцентрируешь отсносительно ступицы.
диски турецкие, но дырки под шпильки есть.
bb Jam
Скобаристаныч
vaz---2115
Ты эту тему не забрасывай - обязательно напиши когда поборешь эту фуйню...Просто я ни на одном зубиле не ездил чтоб не било совсем...а товарищ мой как-то хотел добиться чтоб не колбасило - поменял все - колеса, тормозные диски, барабаны, рулевую рейку, наконечники, шрусы и еще че-то - эффекта ноль :-D - разозлился и на гольфа поменял - потом хвастал,что за год расходов 100 баксов...(бля я столько за месяц в это ведро вбиваю...)
P.S. А про колпачки декоративные (!) парни вы полную ересь пишите - они не фига НЕ ЦЕНТРИРУЮТ и центрировать НЕ МОГУТ...
lapenok
Народ - ну нахрена наступать на одни и те же грабли????
Вам говорят - КОЛПАЧКИ.
за счет разницы в ЦО в диске и диаметра ступицы - БОЛТАМИ И "СОЛДАТИКАМИ" колесо НЕ ЦЕНТРУЕТСЯ.....
Автор топика - ну попробуйте - спасибо (в виде пива) пришлете посылкой мне в город-герой Smile
Ромчик25
Ты эту тему не забрасывай - обязательно напиши когда поборешь эту фуйню...Просто я ни на одном зубиле не ездил чтоб не било совсем...а товарищ мой как-то хотел добиться чтоб не колбасило - поменял все - колеса, тормозные диски, барабаны, рулевую рейку, наконечники, шрусы и еще че-то - эффекта ноль - разозлился и на гольфа поменял - потом хвастал,что за год расходов 100 баксов...(бля я столько за месяц в это ведро вбиваю...)
Прикольно!!
Я же забил на этот трабл, по городу больше 80 не где ездить(особенно днем). А по трассе больше 130 ежжу и все в поряде, правда мысли иногда посещают о смене на гольфа(это когда по трассе от 100-120 едишь минут 10). Нипомагает ничаго от этого недуга, бьёт и бьёт!!
Ромчик25
Стоят колпачки, эффекту 0!!!
-=Worm=-
Что ж за ананизм-то! vaz---2115 финишную делал?
Ромчик25
финишную делал
Это в МВО чтоли??Так оттуда без штанов уедишь!!И до первого прокола?
Jam
парни, тут ещё обратил внимание, что есть биение в повороте в то время, когда по прямой его нет. а когда руль возвращается в положение прямо - бъёт... Mad
и ещё, можно час ехать со скоростью от 80 до 130 км/час и ни грамма биения, а бывает постоянно руль бегает. обратил внимание, что биение появляется после поворота. может дествительно в балансировке дело или в этих колпачках?
причём балансировку делал по всем правилам (на новой резине) - дважды: первый, когда переобувал, второй, после 2 т. км. пробега. а потом ещё и третий раз сделал в другом месте, не помогло. :(
bb Jam
-=Worm=-
Ромчик25 писал(а):
МВО
Shocked чё такое?
При чём тут штаны?
Скобаристаныч
Хм, может это у вас в Балашихе в любой булочной финишная стоит, а в нашем поселке слыхал что в МВО есть вроде.. Smile . может кинет кто адресочком в Питере???
Ромчик25
Фирма МВО, для людей не считающих деньги! А где делать финишку еще можно?Просто я по сервисам не ежжу сам все делаю, от цен далек как и от сервисов!Где в МСК сделать финишку(попробывать хотца)?
-=Worm=-
Не в любой но кто ищет тот найдёт, было бы желание.
в МВО есть вроде..
Шо за х..ня первый раз слышу.
Скобаристаныч
в МВО есть вроде..
Во залез в Яндекс:
МВО -Выборгская наб., д.61
Информация о торгово-сервисном центре:
Кантемировский мост
Время работы: с 9-00 до 21-00, без выходных
Тел./факс: (812) 245-4504, 596-3793, 596-3083
Товары:
- Шины
- Диски
- Автомасла
- Автоаксессуары
- Автохимия
- Автокосметика
- Аккумуляторы
Сервис:
- Монтаж
- Балансировка
- Финишная балансировка
- Ремонт шин
- Сход / развал
- Мойка автомобиля
Сам себе не поможешь никто не поможет Smile
Ромчик25
в МВО есть вроде..
На волгоградке, Рязанке, Энтузиастов, их по всей москве дохера, а ты первый раз слышишь!!
http://www.mvo.ru/ -тут смотри!
-=Worm=-
Скобаристаныч
У нас в "Контуре" за постом ДПС где МакДак делают.
P.S. А ну ты из Питера, те не о чём не говорит, кто из Москвы разьве что в сторону Ногинска ездит Smile
pilot2115
Колпачки попробую. Заменю кольца и отпишусь. Финишную делать не буду т.к. надо найти причину а не устранять последствия. Шрусы не люфтят. Буду разбирать до победы ибо чудес не бывает. Помоим ощущениям бьет переднее правое колесо.
Drakstar
Конечно все это старо как мир, но эти пункты тоже стоит проверить до того как устанавливать колпачки.
Вибрация при движении автомобиля
- Увеличенный дисбаланс колес --> отбалансируйте колеса
- Шины не предназначены для данных условий эксплуатации --> используйте шины в сообветствии с их назначением
- Неравномерный износ или отслоение протектора, деформация шины, обода --> замените колесо
- Неисправен амортизатор стойки --> замените амортизатор или установите в патрон ремонтный картридж (в обе стойки одновременно)
- Сильный износ шерниров привода --> замените изношеные шарниры
- Деформация вала привода колес --> замените вал
- Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы) --> подтените гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник
- Ослабло крепление рычагов, растяжек подвески, стабилизатора поперечной устойчивости, рулевых тяг --> поддтяните резьбовые соединения
Источник: Ремонтируем ВАЗ -2108, -2109, -21099. Своими силами.
Boriskin
vaz---2115
Могу на своей прокатить Smile
Boriskin
bb Jam
Раз есть, значит отцентрировать 0 проблем. А вот турция гауууно :cool: Вылет поди под 0? Very Happy
pilot2115
Как показывает практика - это далеко не полный список
Boriskin
lapenok писал(а):
vaz---2115
Эти колпачки помогут не всем дискам.
Можно сделать ещё проще - берём диски, дуем к токарю, ставим два пузыря C2H5OH или рубликоф 200 и грим что нуна кольцо с внутреннним диаметров 58.5, в внешний измеряем с диска. Апосля летим по мкаду 200км ф час и радуемся отстутствию биения Smile
Страница 3 из 5
