Junggerz
Доброе времени суток. Уже 6ой час пытаюсь установить себе МК Multitronics X15.
Читал похожие темы, но со своим случаем не мог найти.
Короче:
Устанавливал по инструкции: К-линию подключил от белого провода МК в диагностическую колодку(синий провод), прямо как по инструкции и видео в интернете (фото №1,2). Вставил фишку МК в фишку машины. МК заработал, показывал заряд аккумулятора, температуру окруж. среды, остальное он не показывал.
В общем подключили к другу, все сразу показало и заработало. Оказалось у меня не было разового провода 8(ДУТ), (фото №3,4).
В итоге заглянув в инструкцию(фото №5), там говорится: взять зеленый провод МК и "подключить" к проводу розового цвета с красной полоской. В общем пошарился, нашел только похожий, выцветший розовый с оранжевой полоской, цвет в общем тусклый, особо не понять, шел он от маленького компьютера, который показывает про неработающие фонари и прочее.
В общем вопрос. Это он? Если нет, то где его достать, я не могу понять.
И может ли дело быть в нем, чтобы МК работал, но не показывал данные?
Размер файла: 63.96 KB
Просмотрено: 677 раз(а)
Размер файла: 138.28 KB
Просмотрено: 387 раз(а)
Размер файла: 136.36 KB
Просмотрено: 377 раз(а)
Размер файла: 71.57 KB
Просмотрено: 410 раз(а)
Размер файла: 79.02 KB
Просмотрено: 448 раз(а)
Последний раз редактировалось: Junggerz (11 Май 2016 20:45), всего редактировалось 1 раз
Нет не в нем дело.
Видимо у тебя отключен блок иммобилайзера и в его разъем не установлена перемычка 9-18 как того требует мануал на Мультитроникс на стр.5 инструкции.
Плавного гашения потолочного плафона при закрывании водительской двери наверное тоже нет?!
Junggerz! Размер выложенных на форум фоток уменьши!
Junggerz
Я не знаю, есть ли у меня иммобилайзер, кнопки у зажигания нет, да и в ключе датчика нет. Эта коробка, это он?
То-есть мне надо, вытащить фишку из иммобилайзера, вставить один провод в 9 и 18? Я просто не знаю как правильно это делается.
А к-линию вставить в диагностическую колодку?
И как уменьшить размер фото?
Добавлено спустя 9 минут 35 секунд:
Вроде как есть, бывало, что когда закрывал вод. дверь, плафон тух.
Но я на это не уделял внимание, я поставил плафон в положение, чтобы при открытии двери - он не загорался.
Размер файла: 174.47 KB
Просмотрено: 332 раз(а)
Размер файла: 210.63 KB
Просмотрено: 366 раз(а)
На твоем фото №2 этот провод правильно вставлен.
Другой его конец должен вставляться в свободное гнездо 9-ти контактной колодки для БК под ОРАНЖЕВЫМ проводом в колодке.
По такой фотке сложно понять.
Если блок иммобилайзера есть,то разъем должен быть в него вставлен.
Если блока нет,то в разъем вот так ставится перемычка:
Конечно тух,не со светом же ездить. Smile
Вопрос в том, сразу ли он гас,или только через 15 секунд причем плавно снижая яркость.
Junggerz
Согласен, фото не удачливое, я и так еле сфоткал. Smile
Понял, ну я смотрел, у меня подобных фишек(как на твоем фото) нету.
Значит, скорее всего, эта коробка и есть иммобилайзер.
Извини за мою тупость, но если я замкну эти контакты в иммобилайзере(коробке), то что толку? Ведь от него больше не идут проводов, как он будет "работать"? Или же надо, как ты показал на своем фото?
Скорее всего сразу тух.
Значит блока АПС нет и его разъем в воздухе болтается,ведь именно этот блок дает плавное гашение плафона.
Ну конечно же перемычка вставляется в колодку,которая ДОЛЖНА ОДЕВАТЬСЯ на разъем иммобилайзера (АПС).
Неужели я так непонятно объясняю?:
Если блока нет,то в разъем ....
Блока же (коробочки) нет!!! Как ты в нем замкнуть что-либо сможешь? Smile
Где смотрел?
Проверь под торпедой слева от рулевой колонки.
Junggerz
Ты хорошо все объясняешь, просто дело во мне, я полный тугодум, если это касается машин естественно.
Завтра обязательно проверю.
В общем завтра попробую сделать, как ты сказал. Надеюсь получится.
Если нет, то дам тебе знать. Ну если что, то в выходные до знакомого доеду, электрик он, думаю поможет, правда 200км до него, но мне по пути. Smile
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
И да, забыл поблагодарить.
Спасибо за потраченное на меня время, за помощь и извини за мою тупость. Ты мне очень помог, надеюсь завтра все получится.
Ни гвоздя, ни жезла тебе!)
Ты же пришел к нам на форум - значит поможем решить проблему.
А сегодня можешь еще в инете погуглить где в ВАЗ-2114,2115 находится блок иммобилайзера (он же блок АПС ).
Если не найдешь,то можно подключиться к проводу шины - К выходящему прямо из разъема мозгов ЭБУ.
Для этого нужно знать модель твоего блока ЭБУ.
Глупости говоришь!Извинения лишние!!!
Я никакой тупости не вижу,а вот стремление самому в проблеме разобраться как раз налицо! Good
-=Worm=-
I Сообщение модератора
-=Worm=-:в профильный
Junggerz
Привет! И это снова я. Smile
Делал все по новой.
В общем нашел я ИММО(АПС-4, фото 1), отрезал два провода(на которых надо было делать перемычку(не было нормальной проволоки и скрепки)), соединил эти два провода (фото 2,3).
Да и читал, что можно вставить обратно фишку в ИММО, чтобы свет плавно гас.
Дальше соединил обычный провод с К-линией МК и соединил с синим проводом диагностической колодки. (фото 4,5).
Вставил фишку в МК, включил зажигание, МК определил протокол, и опять же, показывает только температуру и напряжение. Мозги вроде определил (Январь), завел - без изменений. (фото 6,7)
Диагностическая колодка работает, вставлял разные оборудования для диагностики машины, все без проблем.
В общем опять жопа с моей машиной.
Может дело в фишке? Там какие-то провода перепутаны? Хотя в таком же порядке, что и у друга. У него же, когда вставили МК, он сразу все определил и заработало (он так сказал). Хотя у него ИММО рабочий, может все таки дело в нем? Или я что-то не правильно сделал?
Или дело просто в настройках?
Размер файла: 58.08 KB
Просмотрено: 342 раз(а)
Размер файла: 102.88 KB
Просмотрено: 338 раз(а)
Размер файла: 52.47 KB
Просмотрено: 346 раз(а)
Размер файла: 105.62 KB
Просмотрено: 347 раз(а)
Размер файла: 49.32 KB
Просмотрено: 331 раз(а)
Размер файла: 49.4 KB
Просмотрено: 351 раз(а)
Размер файла: 53.92 KB
Просмотрено: 333 раз(а)
Невнимательно инструкцию читал.Не туда тебя занесло!!!Не к тому проводу прицепился!Отключи.
Для нормальной работы БК в этой фишке необходимы всего три провода питания:
1.ОРАНЖЕВЫЙ,на котором появляется +12 вольт при включении зажигания
2.БЕЛЫЙ с Красной полосой,на котором +12 вольт всегда
3.ЧЕРНЫЙ провод массы
Это ты определишь пробником с лампочкой.
Клемма четвертого провода (К-линия) вставляется в пустое гнездо другого ряда под клеммой ОРАНЖЕВОГО провода.
Все! Остальные клеммы на данном этапе подключения можно вытащить из колодки.
Теперь пробуем кинуть провод К-линии не на диагностическую колодку, а соединить с отрезанным от разъема АПС 18-м ОРАНЖЕВЫМ с Голубой полосой проводом.
От чисто ГОЛУБОГО его скрутку можно отсоединить.
Если после этого при включении зажигания протокол автоматом не найдется,то установить тип мозгов вручную
Посмотри на табличке ЭБУ какой Январь.
Junggerz
Я ничего там не трогал. Из проводов только трогал: К-линию МК, Синий провод диагностической колодки и два провода с ИММО.
Понял, через час попробую.
А голубой провод? Оставь как есть? Обрезанным?
Вчера с другом диагностику делали, там вроде показало: Январь 7.2.
Junggerz
В общем, я думаю, фиг что у меня получится сделать.
Либо в машине наморочили хрен знает что, либо я туплю и делаю совсем не то.
Сделал, все как ты сказал.
Подключил К-линию МК к оранжево-синему(18) проводу, все без толку.
В общем, подключил, включил зажигание, МК начал искать протокол(но он не оповещает, нашел его или нет). В итоге опять не показывает.
После пробовал лазать в настройки и менять мозги, включав- выключав зажигание. Опять все так же.
В общем как я понял, даже с автоматическим определением, он не находил мои мозги. Типо он не видит их. Все дело в К-линии.
В общем намудрил в машине старый владелец, теперь хрен разгребешь.
Я думаю, может уже не стоит тратить твое время? Проще съездить на днях к электрику, может он разберется.
Размер файла: 81.91 KB
Просмотрено: 326 раз(а)
Rover_61reg
Junggerz
после всех манипуляций с АПС на проводе к-лайн есть 12 вольт?
Если нет - значит не то спрямил..
Junggerz
Я даже не знаю как правильно узнать есть ли ток без специального прибора, можешь подсказать как можно узнать? Smile
Rover_61reg
тестер в режиме вольтметра.
http://hamlab.net/begun/mult.html
Junggerz
Ну это мультиметр надо иметь, а у меня его нет.
Rover_61reg
вот именно- нужная вещь, а цена копейки
Junggerz
цена копейки
Фига,сейчас посмотрел, цены от 300рублей, реально дешево, я думал от 1000р.
Может завтра и куплю.
Но не думаю, что она особо мне пригодится. Я с проводкой только третий раз заморачиваюсь: Магнитолу, противотуманки и сейчас МК устанавливаю.
Rover_61reg
был бы тестер - я бы порекомендовал прозвонить к-линию от ножки эбу до колодки...
Junggerz
Спасибо за совет, ну я уже может завтра заскачу к электронику, может он мне и сделает.
genek163
невнимательно читаешь
Rover_61reg
genek163
человек всё делает правильно, но почему-то не работает...
Я предлагаю всего лишь счделать проверки с другой стороны...
И провода от апс отрезать было не обязательно, у меня работало всё с обученным апс. И январь был 7.2.
genek163
И у меня на январь 7.2 мультик встал норм говорящий
+1 ,без всяких шаманств
