может ли дело быть в нем,
остальное он не показывал.
Плавного гашения потолочного плафона при закрывании водительской двери наверное тоже нет?!
к-линию вставить в диагностическую колодку?
Эта коробка, это он?
То-есть мне надо, вытащить фишку из иммобилайзера, вставить один провод в 9 и 18? Я просто не знаю как правильно это делается.
когда закрывал вод. дверь, плафон тух.
По такой фотке сложно понять.
Если блок иммобилайзера есть,то разъем должен быть в него вставлен.
Если блока нет,то в разъем вот так ставится перемычка:
Конечно тух,не со светом же ездить.
Вопрос в том, сразу ли он гас,или только через 15 секунд причем плавно снижая яркость.
Скорее всего сразу тух.
если я замкну эти контакты в иммобилайзере(коробке), то что толку? Ведь от него больше не идут проводов, как он будет "работать"? Или же надо, как ты показал на своем фото?
Если блока нет,то в разъем ....
я смотрел, у меня подобных фишек(как на твоем фото) нету.
Ну конечно же перемычка вставляется в колодку,которая ДОЛЖНА ОДЕВАТЬСЯ на разъем иммобилайзера (АПС).
Неужели я так непонятно объясняю?:
Проверь под торпедой слева от рулевой колонки.
дело во мне, я полный тугодум, если это касается машин естественно.
Завтра обязательно проверю.
В общем завтра попробую сделать, как ты сказал. Надеюсь получится.
извини за мою тупость.
В итоге заглянув в инструкцию(фото №5), там говорится: взять зеленый провод МК и "подключить" к проводу розового цвета с красной полоской. В общем пошарился, нашел только похожий, выцветший розовый с оранжевой полоской, цвет в общем тусклый, особо не понять, шел он от маленького компьютера, который показывает про неработающие фонари и прочее.
Может дело в фишке? Там какие-то провода перепутаны?
Мозги вроде определил (Январь)
Невнимательно инструкцию читал.Не туда тебя занесло!!!Не к тому проводу прицепился!Отключи.
Теперь пробуем кинуть провод К-линии не на диагностическую колодку, а соединить с отрезанным от разъема АПС 18-м ОРАНЖЕВЫМ с Голубой полосой проводом.
От чисто ГОЛУБОГО его скрутку можно отсоединить.
Посмотри на табличке ЭБУ какой Январь.
после всех манипуляций с АПС на проводе к-лайн есть 12 вольт?
Если нет - значит не то спрямил..
, можешь подсказать как можно узнать?
тестер в режиме вольтметра.
мультиметр надо иметь,
цена копейки
Я с проводкой только третий раз заморачиваюсь:
был бы тестер - я бы порекомендовал прозвонить к-линию от ножки эбу до колодки...
Диагностическая колодка работает, вставлял разные оборудования для диагностики машины, все без проблем.
Вчера с другом диагностику делали, там вроде показало: Январь 7.2.
И у меня на январь 7.2 мультик встал норм говорящий
