KOMAR137
Приветствую всех кто читает сообщение. Возникла проблема такого плана машина (Ваз 2110, инжектор, 8 клапанов) тыркается и глохнет будто бензин заканчивается(топливо есть пол бака), постоит "отдохнет" работает минут 10-15, и снова глохнет.
Предохранители чистил, менял, гнул, которые на бак топливный.
Подскажите с чего начать, где посмотреть, какую фару протереть, чтоб все заработало.
leon1180
я б насос посмотрел, может полутруп..
KOMAR137
прозвонить в смысле??
LAVik
KOMAR137
замерить давление топлива которое он выдает
Добавлено спустя 43 секунды:
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/repear/437-zamer-davleniya-v-toplivnoy-rampe.html
читай
AMAROCK
Глохнет и не заводится? При какой температуре глохнет? Когда пытаешься завести заглохшую - ЧЕК гаснет на прокрутке? Приборка включается, когда включаешь зажигание?
Г.Андрей.Г.
Топливный фильтр давно менял? , начни от простого к сложному : фильтр , насос , диагностика.
snow02rus
А точно в бензине дело, не зажигание отъезжает (искра есть?)?
Г.Андрей.Г.
......... Не , он же пишет машина заводится и работает минут 15 .
snow02rus
Дохнущий МЗ с коммутатором может давать такую же картину.
LAVik
ага gpn
V1T
Похоже на модуль зажигания
