Поставил кондюки вчера, да простит меня МаксимS, ничего не изменилась. Не в лучшую, не в худшую сторону.
Не трать время зря, это из серии качать шины азотом.
А ежели у меня по словам -Viewer- перелив, то может надо поменять РГТ?
и совсем другой вопрос если будет их "разбег".
Производитель позаботился, дал возможность цивилизованным способом "лечиться" - диагнозу, дык нет же, мы один пень будем с любимой отвёрткой в моторе ковыряться и гадать на кофейной гуще.
но тут уже при анализе полученных показаний надо понимать, отчего чего зависит
Дык глянь ты уже коррекции то!
что это не нормально, когда мотор не глохнет при заткнутой гофре и снятом с ДМРВ разъёме
ртв (полож.шаг.дв.) - 19..20
расход воздуха - на хх - 8,1
Ну я может что не понимаю, но маловато будет. Ещё когда про подсос говорили.
Если б ты глянул коефициент коррекции времени впрыска - если больше 1 (1,03-1,04) то 100% подсос.
Имхо не заморачивайся с этим что на заглушеной не держит.
"Нулевое положение" заслонки смотрел?
Только фактически (физически) а не по ДПДЗ!
Или подсос все таки, если при закрытой гофре не глохнет
отсоедини гофру с ДМРВ, прислони ко рту и попробуй создать вакуум ртом. Метод конечно не ахти но подсос можно услышать - где шипит.
ОТКУДА ЕЩЁ МОЖЕТ ТЯНУТЬ ВОЗДУХ
Через масляный щуп.
А так, прям у всех у всех глохнет??
Прокладка под впускным коллектором?
А вообще- до сервиса с дымогенератором или самому соорудить.
Качал компрессором, но давления не создавалось..
побоялся.. вдруг разорвёт
А ДМРВ затыкал?
Или дыра такая, что давление просто не поднимается?
Вот когда форсы я чистил
на место в воздушок затяну
Вот за какое время должна накачаться и до сколько атм. качать
Про колечки я понял, но я не про них
Через масляный щуп.
