в педаль тормоза не отдаёт!!!
Многое,что бы избавиться от этого..поменяно...
Стас164
При замене тормозных дисков ты новые диски на биение проверял?
При торможении на входе в поворот биенее не усиливается?
Нет конечно,а кто это делает??
Похоже все просто....
Скидывай переднее колесо, снимай тормозной диск, вычищай его посадочное место на ступице.
Всё чистили и щеткой и шкуркой ...
Ты диски на биение проверь...
Стрелка указывает на щель между диском и направляющей, расстояние от кромки диска до направляющей изменяться не должно.
То что ты менял дики - не показатель, т.к.
1. Новое увы не значит - хорошее...
2. Угробить даже новые стоковые диски можно одним проездом по хорошей луже после торможения
Ну про лужу тоже понимаю,но блин у нас пол страны...в воду горячими дисками ныряют...что же у всех так...Я не спорю,понимаю,что физически..это может быть...но как же все ездиют?!
Менее бюджетный вариант - замена 08-х дисков с вместе суппортами и пыльниками на 2110 или (если колесные диски 14-е) на 2112.
Т.е. что бы можно было поставить вентилируемые? А они толще,правильно?
Стас164
...пружины ,стойки,шаровые,рулевая рейка с тягами и рул наконечниками,ступица левая с подшипником,правый подшипник,диски,колодки
Биение и вибрация при торможении...
.я понимаю,сейчас все напишут тормозные диски
ВСЕ! Если делать данную работу как для себя.
Радикально! Но ведь это передок.
Во влажную или дождливую погоду эти вибрации усиливаются?
Если да,то попробуй заменить задние рабочие цилиндры.
Работа не сложная,а детали копеечные.
а оно так и есть...
Yurik 999 все правильно говорит
Ага, читай: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=234226
Все делают по прибору?
На глаз согласен,я это тоже сделал как поставил..
Про задницу не забывай.
поочередно отключать по тормозной трубке...исключая,каждое колесо...
Начни с старого.Похоже в нем один из поршней закис в цилиндре.
Мне его смотрели
Я уже сам не знаю чё...
смотрели,осенью,когда трос ручника ставили,был занят тогда и отдал на сто,просил проверить..вот нашел только один плохой тормозной...
Тогда зачем ты на форуме спрашиваешь,если сам не желаешь найти и устранить неисправность?
Где то читал,вариант,поочередно отключать по тормозной трубке...исключая,каждое колесо...
Ты же ничего не делаешь?! А варианта всего три:
1.Самому сделать
2.Отдать в мастерскую и пока не устранят эту неисправность,с них не слезать
3.Уйти в "курилку" и уже там продолжать "обсуждение" ничего не исправляя.
если хочешь однозначно определиться бьет зад или перед, а если перед, то левый или правый, могу посоветовать вот что. Машину на ручник, вывешиваешь одно переднее колесо (только не на домкрате, а подсунув подпорку (например, пару кирпичей) под рычаг подвески). Заводишь
Вибрация при торможении пропала? Значит причина в этом колесе. Нет? Проверяем второе.
