Страница 161 из 199
Alexandr008 писал(а):
Может это "тук" колдуна?
у меня слышно этот тук .
Если шток не закис, то его везде слышно.
evgeniy_k.
Тук то даже педалью чую, и правда слышно хорошо, так как ощущение было что вот он рядом, а рядом ток гтц).
blade9595
blade9595 писал(а):
по панели приборов падает напряжения до 13.3-13.2 вольт
В какой точке?
На самом дисплейчике в панели.
То есть именно при моргании поворотника идет просад до 13.3, напряжение моргает в такт поворотнику, именно по показаниям панели.
На клеммах акб нет такого, максимум просады в такт поворотнику на 0.05 В.
blade9595 писал(а):
2 провода из колодки идущие на этот предохранитель звонились на землю
А как же иначе?
Ты ведь "звонил" при выключенном зажигании.
Вот только непонятно зачем ты так делал? nea
Делал так по своему не знанию и отсутствию опыта. Теперь буду знать.
На всех этих трех проводах при включении зажигания напряжение как на акб должно быть ?
И чтобы понимать точно ли мы говорим об одних вещах, то я имею в виду 6ти контактный разъем, который я достал под капотом из монтажного блока ( сам правый он ). Вероятно, что опять делал не так что-то.
evgeniy_k.
Попроси кого нибудь педаль понажимать, а сам послушай, где стучит.
Yurik 999
bboyan Просто питание приборки и поворотников на одном проводе висит... Вставь в приборку вместо ламп индикации (кроме индикатора АКБ) светодиоды - просадка станет меньше.
evgeniy_k.
evgeniy_k.
Да я все пытаюсь найти причину пружиняшей педали, прокачивал, сзади поменял начинку (распорные планки продаются что если купить новые барабаны и колодки не оденешь, они длиннее мм на 5 в прорезях, точил напильником что бы одеть новые колодки на старые барабаны, старые планки такие же, ну или так колодки делают), колдун новый, гтц новый, вут новый, левый передний ртц, тормозит сильнее правого, нагрев по крайней мере, 2 шланга новых по 250 руб, не дует их, все лада деталь. Пружинит хоть убей в конце хода, но тормоза есть и не подводят, пропорционально силе нажатия и скорости, зимой было бы удобно с такими, на уклоне держит в начале хода где продавливается легко и на скорости только колодки подводит.
Может новый вут поддерживать больший вакуум относительно старого плюс со всей дури если жать давать такой эффект (педаль как упирается, но не у полька а на 2й трети хода)?
nea Не станет.
Эва куда тебя занесло!!! УЖАССС!!! wwow
Да это понятно уже как сто лет.
О чем речь? Фото в студию.
Х5 к данной проблеме вообще никакого отношения не имеет. nea
А кроме того,при поиске просадок нельзя их найти при вытащенных разъемах.
ВСЕ не так!
Yurik 999
Не станет.
Саша Drinks or Beer Станет чуть меньше, т.к. светодиоды все таки кушают меньше меньше 1вт ламп в индикаторах приборки, а главное "дискотека" исчезнет. Pardon
Yurik 999 писал(а):
Станет чуть меньше
Ну и что,что ток НА ЭТИ "лампочки" снизится в 10 раз?
Ну станет он вместо 240 миллиампер всего 20?!
Проблема-то в другом!!!
Кстати проблемы-то этой практически нет. Smile
Завуалируеся!
blade9595
ВСЕ не так!
Как тогда прозвонить цепь эту от и до преда F16 ?
В л.с. вы мне просто и доступно разъяснили про провод к МБ от генератора и как померить, все сделал и исправил эту проблему Wink
Спасибо за помощь.
Что за три провода, фото в студию
Это я имел в виду из разъема 6ти контактного, как уже выяснилось - он не имеет отношения.
blade9595 писал(а):
В л.с. вы
У нас принято на ТЫ общаться вне зависимости от стажа,опыта,или возраста.Так проще и дружнее. Drinks or Beer
Потому что это было самой легкой из проверяемых цепей.
РОЗОВЫЕ провода от генератора до Х8/5 и 6 ты уже сделал.
Теперь потери до ЧЯ минимальные.
И подмаргивание лампочек на приборке теперь должны стать меньше.
Ты Европанель поставил вместе с её подторпедным жгутом?
Где находится реле зажигания знаешь?
blade9595
Европанель уже стояла на момент покупки машины. Где находится реле догадываюсь. 3 релюшки рядом с ЭБУ ? Про подторпедную проводку - когда чистил массы, естественно снимал приборный щиток, там проводка вся выглядит свежей, то есть скорее всего жгут от европанели.
Розовые провода у меня шли лишь до разъема 8ми контактного лишь кстати! И только их я делал. 6ти контактный я пока не трогал. В стоке 2 розовые провода должны доходить ОБА до разъемов ?
Совершенно не правильно догадываешься!!!
Там реле:Главное,Бензонасоса и Вентилятора радиатора.
Реле зажигание вместе с другими прикручено к кузову в салоне под торпедой левее рулевой колонки.
Наклонись и увидишь их под Монтажным Блоком.
Конечно.
Но не написал что именно с ними делал.
И вообще его трогать не нужно.Забудь про него!!!
До разъемА Х8
В идеале там нужны провода толще стоковых Розовых,или хотя бы проложить от гены еще один такого же сечения,тем более что противотуманных фар у тебя видимо нет и не предвидится.
Я правда перестал понимать ЧТО мы сейчас устраняем?!
Что тебя не устраивает?
То,что при увеличении нагрузки вольтметр на приборке врет?
Ну так это ты не устранишь не переложив провод его питания!
Или то,что лампочки ручника с чек на приборке при включении поворотников чуть подмаргивают?
И это не устранишь полностью.Да и не нужно это.
blade9595
Одно дело когда моргает чуть-чуть и не сильно. Другое, когда почти тухнет подсветка приборки и на панели приборов на дисплее происходит падение напряжения до 12.3 В в такт поворотнику, писал уже об этом.
Или это норма на самарах ? С этим бороться я пытаюсь с твоей помощью, и по этой же причине и спрашивал про цепь ф16.
И я тоже так и не понял, к чему ты спросил про реле зажигания ?
Провода от генера до ЧЯ заменил новыми с более толстым сечением.
Точнее добавил еще один, те два пока тоже оставил, заизолировав. Завтра буду искать второй конец провода, т.к. у меня лишь один приходил к разъему х8.
P.S. за темку про регуляторы н.о отдельное спасибо, заказал с автодока себе такой.
К тому,что именно через это реле (и ТОЛЬКО через это реле) запитывается так волнующая тебя цепь!
Куда добавил-то?
Со стороны гены понятно,а второй конец куда завел в ЧЯ?
Как это так?
Один РОЗОВЫЙ на 5-ю клемму колодки Х8,
другой РОЗОВЫЙ на 6-ю клемму той же колодки
вновь проложенные третий и даже четвертый провода можешь ввести в 7-е и 8-е свободные гнезда того же разъема.
Подсветка не имеет отношения к поворотникам.
Если она тухнет на приборке,то как тогда ведут себя габариты по периметру?
Тоже почти тухнут?
Но не написал какое при этом напряжение на вставленном предохранителе F16.
парильщик
парильщик писал(а):
Мужики, можно ли использовать в триммер или бензопилу старый бензин?
Сам же отвечу:
Низзяя... nea
Приготовил 0,5 литра, залил в триммер(старый слил), завел, первую минуту косил нормально, пока, видимо, не съел старый бензин в подводке...
Потом появилась легкая дрожь в рукоятках, потом все больше и больше, пока вибрация стала невыносимой..., выключил и слил эту "мазуту"...
Залил нормального бенза, всё пошло штатно, как обычно... Pardon
Видимо, это, что-то вроде детонации в 2-х тактном двигателе от плохого топлива...
Может кому пригодится мой опыт
blade9595
На преде ф16 при включенной нагрузке напряжение 13.3 В
На акб 13.6 В, на остальных предах ф1, ф6 13.55 В.
Куда добавил-то?
Разобрался я с розовыми проводами, был полных колхоз в них, начинались розовыми, потом скрутки какие-то в середине, дальше один провод шел, о котором писал уже. В районе клеммы рядом с генератором сильно окислен был, по этому я просто кинул новый провод с толстым сечением ( толще двух розовых ). Кинул на место старого в колодке.
Думаю кину ещё один такой же для надежности.
Эти 0,25 вольта видимо теряются на подгоревших контактах реле зажигания.
Попробуй его заменить,или сначала для проверки можно замкнуть клеммы 87 с 30 в его колодке и повторить замеры на предах.
KLF157
Промазал углы клапанной крышки (двигатель 1.5) анаэробным герметиком Permatex... Сутки стояла на месте, даже не заводил авто...Покатался пару дней...потом решил разобрать...А там часть смыло, а остальная часть как и была - как жиле...Прокладка стоит силиконовая...Что не так?
KLF157 писал(а):
Что не так?
KLF157 писал(а):
анаэробным
nea
KLF157
KLF157 писал(а):
Что не так?
KLF157 писал(а):
анаэробным
nea
Так он что, никогда не затвердеет?
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
И еще может кто знает...Как правильно называется тип хомута, которые крепят верхний шланг вентиляции картера двигателя? Нигде не могу такие найти
Только при сильном сжатии,например в болтовом соединении.
Перед использованием нового для тебя материала полезно почитать о правилах его применения.
Любой резьбовой хомут.Лучше типа "НОРМА",или вообще самообжимной.
Последний раз редактировалось: т808 (18 Май 2016 18:47), всего редактировалось 1 раз
Ведерко с болтами
там какие-то особенные хомуты? или же не червячные типа Norma, а которые ставят на заводе с квадратной гайкой и болтом под крест отвертку?
KLF157
Ну везде пишут что для клапанной крышки нужен анаэробный....Вот мне интересно как эта нетвердеющая каша масло будет держать...
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Вот...хочу найти хомуты как ты пишешь с болтом...нигде нету...Нужно точное название...в интернете пробью где их купить
Последний раз редактировалось: KLF157 (18 Май 2016 18:54), всего редактировалось 1 раз
Страница 161 из 199
