Может это "тук" колдуна?
по панели приборов падает напряжения до 13.3-13.2 вольт
2 провода из колодки идущие на этот предохранитель звонились на землю
То есть именно при моргании поворотника идет просад до 13.3, напряжение моргает в такт поворотнику, именно по показаниям панели.
evgeniy_k.
Попроси кого нибудь педаль понажимать, а сам послушай, где стучит.
Вставь в приборку вместо ламп индикации (кроме индикатора АКБ) светодиоды - просадка станет меньше.
На самом дисплейчике в панели.
На всех этих трех проводах при включении зажигания напряжение как на акб должно быть ?
я имею в виду 6ти контактный разъем, который я достал под капотом из монтажного блока
Вероятно, что опять делал не так что-то.
Не станет.
Станет чуть меньше
главное "дискотека" исчезнет.
Что за три провода, фото в студию
В л.с. вы
просто и доступно разъяснили про провод к МБ от генератора и как померить, все сделал и исправил эту проблему
Как тогда прозвонить цепь эту от и до преда F16 ?
Где находится реле догадываюсь. 3 релюшки рядом с ЭБУ ?
Розовые провода у меня шли лишь до разъема 8ми контактного лишь кстати!
И только их я делал.
6ти контактный я пока не трогал.
В стоке 2 розовые провода должны доходить ОБА до разъемов ?
Я правда перестал понимать ЧТО мы сейчас устраняем?!
Что тебя не устраивает?
То,что при увеличении нагрузки вольтметр на приборке врет?
Ну так это ты не устранишь не переложив провод его питания!
Или то,что лампочки ручника с чек на приборке при включении поворотников чуть подмаргивают?
И это не устранишь полностью.Да и не нужно это.
я тоже так и не понял, к чему ты спросил про реле зажигания ?
Точнее добавил еще один,
у меня лишь один приходил к разъему х8.
когда почти тухнет подсветка приборки
а дисплее происходит падение напряжения до 12.3 В в такт поворотнику, писал уже об этом.
Мужики, можно ли использовать в триммер или бензопилу старый бензин?
На преде ф16 при включенной нагрузке напряжение 13.3 В
На акб 13.6 В, на остальных предах ф1, ф6 13.55 В.
Что не так?
анаэробным
Что не так?
анаэробным
он что, никогда не затвердеет?
тип хомута, которые крепят верхний шланг вентиляции картера двигателя?
И еще может кто знает...Как правильно называется тип хомута, которые крепят верхний шланг вентиляции картера двигателя? Нигде не могу такие найти
