pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Boriskin писал(а):lapenok писал(а):vaz---2115
vaz---2115 писал(а): А литые диски ставятся через пластиковые кольца. Вот думаю может и кольца поменять заодно.
Идешь в магазин. Покупаешь 2 колпачка ступичных от классики (на 2107 вроде - никелированные, усеченный конус.
Снимаешь колеса. Ставишь колпачки (возможно туговато зайдут в диск - не страшно). И будет тебе счастье.
На своей 8-ке предыдущей ИМЕННО так избавился от биения.
Цена вопроса полчаса и 50-80 руб.
Эти колпачки помогут не всем дискам.
Можно сделать ещё проще - берём диски, дуем к токарю, ставим два пузыря C2H5OH или рубликоф 200 и грим что нуна кольцо с внутреннним диаметров 58.5, в внешний измеряем с диска. Апосля летим по мкаду 200км ф час и радуемся отстутствию биения
Тоже вариант. Исключается сразу вопрос по кольцам после таких процедур.
Boriskin
Авто: Лексус
vaz---2115 писал(а):Boriskin писал(а):lapenok писал(а):vaz---2115
Кстати вариант очень хороший, ибо кольца будут металические, а не пласмасовые как родные, хотя нагрузка на них никакая.
ТОк балансироватьт колесо нуно обязателльно с одетыми кольцами, тем более если они из металла
pilot2115
Спасиб за подсказку!!!!!
Boriskin
Авто: Лексус
Всегда гатоф :cool:
А, вообще, как балансировщики колеса балансируют: одевают колесо центральным отверстием на конусный вал шпинделя станка или крепят за болтовые отверстия, как и положено?
У меня похожая хрень. Только я не поленился снять колесо, суппорт и тормозной диск. Завёл на передаче и наблюдал заметное биение ступицы в двух плоскостях. Поменял ступицу и подшипник - положительного эффекта нет. Поменял наружный ШРУС - эффекта нет. Поменял полуось - эффекта нет. Думаю поменять машину.
Boriskin
Авто: Лексус
KarapuZ писал(а):А, вообще, как балансировщики колеса балансируют: одевают колесо центральным отверстием на конусный вал шпинделя станка или крепят за болтовые отверстия, как и положено?
ИМХО помойму не за болтовые отверстия, они его помойму просто зажимают чемт сам диск на вале и всё.
Boriskin писал(а):не за болтовые отверстия, они его помойму просто зажимают чемт сам диск на вале и всё
Но так - не есть правильная балансировка. Погрешность - до 15% из-за эксцентрика! Колесо крепится к ступице машины не за центральное отверстие, а за болтовые.
Boriskin
Авто: Лексус
KarapuZ писал(а):Boriskin писал(а):не за болтовые отверстия, они его помойму просто зажимают чемт сам диск на вале и всё
Крепится то да, но центрируется относительно ЦО ступицы.
Boriskin писал(а):центрируется относительно ЦО ступицы
Центруется относительно конусности крепежных болтов, а не ступицы. По идее.
Boriskin
Авто: Лексус
Я в своей жизни делал всего два шиномонтажа, соответственно зимнюю и летнюю резину. Зимняя на штамповке, летняя на ковке. Делали мне балансировку иммено фиксируя диск на вале с помощью зажима а не за болты. В обоих случаях эффект на все 100. Про зимнюю говорить бестолку, скорости не те, а вот на летней, очень часто езжу по мкаду поздними вечерами и даю се полихачить 160-175 км в час - НИНАМЁКА НА БИЕНИЕ ИЛИ НА ЧТО ЛИБО! Идлёт как в копанная, не бросает, неплывёт НИФИГА! Но и радиус 15ый :cool:
Ощущения ещё те
pilot2115
Купил сегодня колпачки от 2107. Лажа полная. Дырки в дисках даже близко не стоят. В общем колпачек вообще не влез. Выкинул нах.
Boriskin
Авто: Лексус
vaz---2115 писал(а):Купил сегодня колпачки от 2107. Лажа полная. Дырки в дисках даже близко не стоят. В общем колпачек вообще не влез. Выкинул нах.
Вот вот, они не для всех дисков подойдут как кольца
sid21093
Бармалей_GMN
я также вывесил колесо и наблюдал легкие биенния ступицы... не стал горячиться и менять все по кругу (заменил только тормозные диски и колодки), решил начать с задних колес
поменял барабаны и все стало ОК :cool:
Странно. Мне помогло. Биения существенно уменьшились. Теперь нормаль могу ездить от 100 до 160, хотя и колбасит немного, но не так, как раньше. Диски у меня штатные 2101 (резина 175/70/Р13 Амтел) - колпачек в диск входит впритирку, а на ступице совсем немного болтается. Можно немного ватмана накрутить на ступицу, чтобы совсем убрать "эксцентрик" при установке колеса, потом затянуть болты. Машина, в принципе, новая - 30 ткм.
И еще. мне кажется, "колбасня" зависит и от наличия механизма регулировки высоты руля. Мне эта регулировка нафиг не нужна, потому чешу репу, как жестко зафиксировать вертикальные стенки кронштейнов этого механизма.
Кстати, по гарантии меняли торм. диски - колбасило при торможении на 60-70 кмч. Стало все ОК. Сейчас снова появляется эта хрень. Интересно, из какого говна делают эти торм. диски, что они так подвержены искривлению?
pilot2115
У меня диски литые Потому и не влезли колпачки. Тормозные диски не бьют.
vaz---2115 писал(а):У меня диски литые Потому и не влезли колпачки.
Ну, тогда просто (толстую бумагу) намотай ватман на ступицу - отцентруешь, тем самым, колесо при установке. Дело копеечное, а там видно будет, что к чему.
Boriskin
Авто: Лексус
А из чего же их делать? Из авиационной стали?
Просто нужны вентилируемые диски, их перегреть, сложнее соответственно и вести их будет меньшен
pilot2115
Ну не знаю. Все вресмя сравниваю со своей прошлой восьмерой. летал на ней под 140. Гонял и в хвост и в гриву. Никогда проблем не было ни с подвеской ни с тормозами.
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Boriskin писал(а):Скобаристаныч писал(а):
vaz---2115
Просто я ни на одном зубиле не ездил чтоб не било совсем
Могу на своей прокатить
Ты просто привык и не замечаешь
Boriskin
Авто: Лексус
Скобаристаныч писал(а):Boriskin писал(а):Скобаристаныч писал(а):
vaz---2115
Да не, я ж лучше знаю :cool:
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
Boriskin писал(а):Jam писал(а):
диски турецкие, но дырки под шпильки есть.
Раз есть, значит отцентрировать 0 проблем. А вот турция гауууно :cool: Вылет поди под 0?
я так понимаю диски центруются болтами, т/к они конусные. но тут активно рассказывают про пластиковые кольца, был на базаре, спрашивал, никто ничего толком ответить не смог... :(
не скажу, что турция приравнивается к фирменным дискам, но и гауном называть эти диски тоже нехорошо. прежде чем одевать на них резину, проверили на биение сами диски, его небыло на всех 4х дисках.
что касается вылета, ну да, больше чем у стоковых, но не под ноль. :)
bb Jam
Boriskin
Авто: Лексус
bb Jam
Нет, диск как раз центрируеца ступицой, для етого нужны одинаковые размеры цо, а не болтами, ибо в движении, если диск установлен без колец то он начинает немного гулять отнорсительно болтов отсюда и биение
Jam
Boriskin писал(а):Нет, диск как раз центрируеца ступицой, для етого нужны одинаковые размеры цо, а не болтами, ибо в движении, если диск установлен без колец то он начинает немного гулять отнорсительно болтов отсюда и биение
всёравно непойму как может диск, затянутый конусными болтами, гулять? объясни.
но кольца буду искать...
bb Jam
Acquirer
Стоит ковка Slik. Немного било от 90 и выше. Потом вообще после 120 начинала панель мелко трястись. Поменял целиком левый привод и опорные подшипники на SS20. Всё пропало, и биение и тряска панели. Левый привод всё равно умирал, поставленные раньше десятые подшипники оказались полным г-ом. Пластиковая прокладка внутри разбивается и подшипник начинает люфтить. Кстати на сервисе сказали что большинство ШРУСов продающихся отдельно - подделка. Поставили привод в сборе, однако нужно не забыть его разобрать и набить смазки под чехлы. Посмотрим что будет дальше, пока оччень хорошо 8)
