Sudja_Dred
Авто: 21112
Назревает плановый 1-й ремонт моей "сараюшки" 1,6л 8 кл.: стал моторчик рычать на оборотах, расход масла появился. На крышках и постели распредвала задирчики нарисовались.
Есть у меня тюненая 83-я башка с "горбатеньким" валом. На втором моем ведре - 9-ке с 2111-м мотором - эта ГБЦ винтила аж весь тахометр, как мне казалось. Снял её оттуда из жадности, когда "девятку" продать собрался, поменял на простую б/у 083. (в итоге - продавать передумал
Вопрос такой. На 21112 распред с датчиком фаз, а я хочу внедрить вал "бездатчиковый". Что потом делать с неизбежным "джеки-ченом" и хреновым запуском, и есть ли решение проблемы?
Может, не дурить и вернуть голову взад на "девятку"? Ведь там и коллектор модный стоит и прошивка ЭБУ "подСПОРТивленная"...
Но в этом случае можно ли в освободившуюся с 9-ки 83-ю голову упихать распред с датчиком фаз и внедрить на 21112?
120913.Мотор093a.jpg |
108.69 KB |
119 раз(а) |
Enrage
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
Без проблем залезет вал под датчик фаз. Думаю, так же можно горбатый вал переделать под ДФ, но надо ли оно.
Sudja_Dred
Авто: 21112
Enrage писал(а):можно горбатый вал переделать под ДФ, но надо ли оно.
Это ключевой вопрос. Переделать, или упихать "горбатого" в 21112 без переделки?
Enrage
Sudja_Dred писал(а):Enrage писал(а):можно горбатый вал переделать под ДФ, но надо ли оно.
Если есть желание и возможность, лучше переделать.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Спрошу в твоей теме тоже. Блок 1,6 Калиновский накрыть гбц 21083 возможно вообще? Там же родная калиновская гбц с большей камерой сгорания и завод камеру увеличил чтоб не возросла степень сжатия? Кто то делал так?
Enrage
Я так делал. Все без проблем ставится и едет.
Alexandr972
Enrage писал(а):Я так делал.
В смысле накрывали Калиновский блок гбц 21083? И как из за возросшей степени сжатия детонации не было и прочих проблем? Прошивку дорабатывал?
Enrage
Alexandr972 писал(а):Enrage писал(а):Я так делал.
Именно. Катаю всегда только на 95. Проблем не было. Ничего не дорабатывал.
