единственное, без асферики не могу найти.
Возможно ли на двигатель 2111 поставить прокладку "металлопакет"?
Не станут ли длинными штатные болты ГБЦ?
возможно
дак ты прежде чем их ставить замерь длину их, если за допуски заводом не выходят то оставляй
ну это в теории
Сфрезеровали привалочную плоскость и прокладка тоньше штатной. Вроде мелочь, а болты штатной длины могут недообжать прокладку уперевшись в "дно" резьбового отверстия блока.
На практике болты головок под металлопакет тоньше наших. хотел услышать кто как рассверливает отверстия в прокладке.
почитай в Тюнинг
думаешь что заводские болты с заводской прокладкой при затяжке до дна отверстия в блоке достают
есть сверло и дрель, есть напильник, можно вырубить если есть чем
вопросы тупые задаёшь
Напильник это рукожопие, а не способ.
Ты очень категоричен в суждениях. Сам много моторов перебрал?
Как для этого правильно рассверлить отверстия под болты?
дак ты прежде чем их ставить замерь длину их, если за допуски заводом не выходят то оставляй, и вообще лучше всего если останутся заводские болты, они крепче тем что купишь в магазине.
ракетный мотор собираешь
элементарный подход к выполнению той или иной работы
все твои рвения пустой трёп, и ничего ты на итог так и не сделаешь
зайди и почитай в Тюнинг, там всё уже ставилось и не раз.
в результате направляющие втулки не дают обжать прокладку и потеет стык.
Garik36, спасибо, брат барбухасер
при включении дворников в прерывистый режим на какие "ноги" реле подается напряжение?
На итог, когда ты ставил ЭУР, ты там достаточно вопросов задал
Привык делать работу качественно
В Экспресс теме я вопросы задавал, расчитывая на телеграфный ответ "Да"/"Нет" от более опытных товарищей.
Возможно ли на двигатель 2111 поставить прокладку "металлопакет"? Как для этого правильно рассверлить отверстия под болты? Привалочная плоскость ГБЦ будет фрезероваться. Блок без каверн и видимых неровностей. Не станут ли длинными штатные болты ГБЦ?
возможно.
ну это в теории
Тут тоже не просто спросил. Сфрезеровали привалочную плоскость и прокладка тоньше штатной. Вроде мелочь, а болты штатной длины могут недообжать прокладку уперевшись в "дно" резьбового отверстия блока. хотел услышать практический опыт.
по свечам, какие сейчас хорошего качества?
Нужен совет по свечам, какие сейчас хорошего качества?
лампочки в фары
